Kúpili sme dvojročný drevodom a keďže sme dosiaľ bývali v byte s ústredným kúrením, tak nemáme skúsenosti s reguláciou teploty v takomto dome.
Včera sme prvý krát spustili kúrenie (elektrické rošty), obehla som všetky tie "krabičky" po miestnostiach a nastavovala časy a teploty pre rôzne fázy dňa a týždňa. V podstate som nastavila cca 20° na noc a keď sme mimo domu a cca 22° na čas, ktorý sme doma. Podlaha je celkom fajn, ale že by sa na nej dalo ležať, ako niektorí popisujú, to by som veľmi neodporúčala :). Viac zatiaľ dávam nechcem, budem asi sledovať pár dní a potom aj týždňov spotrebu domu, aby som si utvorila predstavu o spotrebe. Vykurovaná plocha je 78 m2. Pôvodní vlastníci mali spotrebu cca 5000 KWh za rok. Okrem tohto kúrenia sú v dome aj krbové kachle a v nich vraj minuli asi 2m2 dreva. To s tým drevom nemám ako overiť, či to bola pravda.
A otázka: ako máte nastavené teploty vo vašom drevodome s týmto typom kúrenia? Potešili by ma nejaké skúsenosti a poznatky, čoho sa vyvarovať a podobne.
@lifelike Ale my predsta nekurime preto, aby sme mali teplu podlahu. V dobre izolovanom dome podlaha nema co byt tepla predsa. Podstatne je, co ukazuje teplomer, pripadne pocitova teplota.
Apropos, "najteplejsia" podlaha je smrekova olejovana palubovka. Celorocne. Laminat ci dlazba tazko..
:)... ja nepotrebujem ležať na podlahe, ale pri hľadaní v starších diskusiách sa niektorí chválili teplučkou podlahou :). Nemáme ani malé deti, čo by sa na nej hrávali. Len som sa včera dosť potrápila, kým som tie termostaty nastavila. A potom som ich ešte niekoľkokrát kontrolovala, či sú dobre :). Niektorým veciam ešte dosť nerozumiem a ani návod na obsluhu mi to veľmi neozrejmil. Napríklad či je lepšie regulovať podľa čidla v priestore či podľa čidla v podlahe. a hlavne som chcela vedieť, či nemám zbytočne nastavených 20° na obdobie, ked je dom prázdny (je to cca 9 hodín denne). Zasa sa bojím, aby príliš nevychladol a potom "zožerie" elektriny za dvoch :). Takéto poznatky ma zaujímajú, keďže som nikdy neriešila °C a časové obdobia. V byte sme mali nastavené na stupeň medzi 2-3 a to po celý deň - nechodila som znižovať, keď sme odchádzali do práce.
@lifelike nebolo by dobre keby si zavolala do firmy ktora ti podlahove kurenie robila a spytala sa na tieto veci, aby ti to oni vysvetlili ako spravne nastavit termostaty a ostatne veci?
Tto vsetko zistis jedine uzivanim domu ked sa kuri. Co ti mi tu povieme ze ved to mas super prides z prace a mas 21stupnov,ked tebe bude treba 23?
Teraz je este vonku teplo, az bude mrznut bude podlaha teplejsia.
@kendova_anna ..... no práve dom stavali predošlí majitelia. Ale aj tak to nemusí byť zlý nápad. Minimálne cez firmu, čo dom stavali by sa dalo niečo hádam zistiť. Skúsim si skompletizovať svoje nevedomosti :)
@lifelike Bývam síce v dome murovanom, ale s elektrickými rohožami v poteri.
1/ Podlaha nemá čo byť "teplá". Max. 27°C (a to si aj nastav na tom termostate, aby si tam mala na snímač v podlahe tento tepelný strop) - a to je o 10°C menej, než je teplota ľudského tela. ;-)
To, že je podlaha naozaj "teplá" si môžeš overiť tak, že si nájdeš miesto, kde nie potiahnutá rohož - napr. vedľa záchodovej misy. 1 nohou sa postav na nevykurovanú a 2. na vykurovanú podlahu. A garantujem Ti, že pochopíš, o čom to je. 8-)
2/ Ja som si nastavil v spálni a v predsieni 20, v ostatnom priestore 22°C (snímač teploty vzduchu) a časovanie som jednoducho odignoroval. Na 4 hodiny denne ma aj tak vypínanú elektrárne. A 20 hodín si inteligentný termostat rieši teplotu sám. Je dokázané, že ak fázuješ, dom vychladne a o to potom viac kúri (a spotrebuje). To, že v noci je lepšie mať v spálni menej°C som vyriešil znížením teploty v spálni na 24 hodín.
@lifelike Je potrebné zistiť, či je termostat vybavený dvoma meraniami teploty - podlahovej a priestorovej. Pretože 22°C v priestore nie je to isté, čo 22°C v podlahe
@lifelike teemostaty si nastavila, co ine ocakavas od firmy ktora montovala kurenie? V tvojom pripade niesu prietoky, nic len nastavit pozadovanu teplotu.
@lifelike nastavenie nočnej a dennej teploty , musíš si zistiť za aký čas sa ohreje na pohodovú teplotu z temperovanej a opačne podľa toho budú časy, kedy v predstihu kúriť a kedy vypnúť, ja v noci nekúrim až nad ránom , zdravšie sa spí, tiež si zisti akú budeš mať spotrebu ak pôjde stále kúrenie a s vypínaním, a nastavenie teploty max- min
prosím vás bývame v dome s podlahovým elekt.kúrením z toho 2 izby máme neobývané, ja ich chcem nastaviť na 18 c,ináč máme všade 22 c mm hovorí,že keby sme to nechali na 18 c tak druhé izby by sa tým ochladzovali,prosím o váš názor.
ak je v izbach nizka teplota napr. 19 stupnov a zaciname kurit na teplotu 22 stupnov, v tom pripade by som predkuril krbom a vsade pootvaral dvere aby sa tam dostala teplota a az potom zapol podlahovku. Predsa, kym podlahovka rozkuri aj tie tri stupne tak to troska trva a aj to daco potiahne. Potom uz iba temperovat.
@marta2610 mam to podobne, v jednej izbe mam menej stupnov, jednoducho mam v nej zatvorene dvere. Ked zena vari a je jej horuco, tak jej hovorim, nech sa ide schladit do tej "studenej" izby. ;-)
