Aké tepelné čerpadlo do drevodomu?
Ahojte, majitelia drevodomov, podeľte sa prosim o svoje skúsenosti s tepelným čerpadlom vo svojom dome...aké ste si vybrali, značka, výkon, na kúrenie, alebo aj chladenie,.....? Vdaka vopred
@virnik27 drevené TC by sa mi páčilo😉 Ano, viacerí mi hovoria, že TC s chladením v podlahe je nezmysel, to radšej klasickú klímu a TC len na ohrev teplej vody. Len som chcela zistiť, či tu je niekto kto to predsa len má, ci to používa a s akým efektom.
@virnik27 cena ma až tak nezaujíma, resp je dôležitá, ale výkon je na prvom mieste. Mame ponuku na protherm a daikin.
@elahh no ta to aby ti niekto poradil výkon, tak si nedodala potrebné parametre... aká plocha? dispozícia? energ. certifikát budovy? Ja by som v drevodome vzhľadom na nízku akumuláciu prvkov by som dal klasický multisplit klimatizácií, ktorými by som v zime kúril a v lete chladil... 2 muchy jednou ranou a zrejme lacnejšie riešenie ako TČ voda-vzduch ...
@virnik27 akumulácia sa opaltí v každej stavbe pri TC vzduch voda, naaukumuluje viac tepla ked je teplejšie nie nad ránom ked je najväčší chlad,výnimka je dodávateľ el. Magna má najnižšiu sadzbu v noci, drevodom môže byť i na ťažkej bet. platni naakumuluje tam viac tepla ako do múru z dutých tehál
@virnik27 co presne znamená "daj mu akumulacku "? 😉
@virnik27 zaujimave video , len v podstate to čo chcel povedať sa dalo povedať v 2minutovom videu 😄 v podstate pri výbere sledujem dve parametre, výkon (ktorý by mal byť rovný tepelným stratám objektu pri určitej teplote dnu a vonkajšej) napr. výkon potrebný na dodanie tepla pri ex. -15°C a vnút. +22°C ... a druhý parameter SCOP , nič iné ma nezaujíma... ale osobne si myslím, že radšej výkon u Tč mierne naddimenzovať ako poddimenzovať ... neviem prečo by mal byť vyšší výkon horší ako nižší? Keď je to inverter aj tak si vezme toľko energie koľko potrebuje.... no keď ju raz nemá odkiaľ zobrať, lebo niekto kúpi poddimenzované TČ na svoje straty, tak smola...
@virnik27 Akumulacka je blbost, si spocitaj kolko mas naakumulovanej energie v podlahe a aku velku by si musel mat AN. TC idu nizsie ako je 30 perc, otacok, mazanie nikdy nebol problem, jedine u noname TC a nejakej slaboduchej ciny
Elektrinu za 10000€ minies v NED (drevo)dome asi tak za 10 rokov. A to myslim komplet, nielen za kurenie. Navratnost takej investicie je teda 0.
@bigjamajko len ked vela ludi si dava tepelko nie nejako speci kvoli navratnosti, ale skor aj pre ten komfort, pre to, ze je to lepsie z pohladu ekologie a jedno s druhym, ale chapem co si chcel povedat
Nebude rozumnejsie dat elektricke podlahove kurenie? 🙂
