Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Zima v novom dome
Ahojte, chcem sa opýtať, či kúrite aj teraz v júni, keďže teploty nie sú celkom vysoké. Aby som vysvetlil situáciu, mám 3 ročný dom, v podstate novostavbu, kúrim plynom, v celom dome podlahovka. Asi pred dvoma týždňami som vypol kúrenie a vnútorná teplota domu mi pomaly klesala, už týždeň mám 20 stupňov a príde mi to dosť chladno. Môžem zapnúť kúrenie, len ten pocit, že kúriť v júni? Zisky zo slnka sú akési slabé, okná sú kvalitne urobené, strecha 40 cm nobasil, steny 20 cm EPS, v podlahe tiež 20 cm. Podľa spotreby plynu viem, že mám izolácie kvalitne porobené, ale spoznávam aj opačný efekt dobrého zateplenia.
@insed rovnako u mňa, keď som zateplil... Ale teda nekúrim... Toľko vydržíš, majú byť o chvíľu tridsiatky... Potom to oceníš...
Mme to príde logické, keď prídu teplejšie noci a prehreje sa krajina, budeš mať po probléme. Šak si prikúr. Známy má všade dlažbu, zvykne prekúriť hocikedy aj v júli, lebo nemá rád papuče 😅
Ja mám v baráku na prízemí tiež okolo 20° a chodím bosý (bez šľapiek a ponožiek). Ale kebyže mi je chladno tak prikúrim. My máme radšej chladnejšie takže nám to vyhovuje. Vo vonkajšom bazéne máme momentálne cca 15-17° vodu (ráno chladnejšie, k večeru sa prihreje) a čvachtám sa v ňom denne. Hlavne po futbale mi to dobre robí na regeneráciu.
co by som ja za to dal. Dom zatepleny, v zime nic moc neprekurim, ked je vonku nad 10 stupnov uz kurit nemusim, ale ked je vonku viac ako 25, uz mi je v dome teplo. Staci ze zapnem varic, zehlicku, alebo ze sa stretneme piati v jednej miestnosti, uz mi je moc teplo, v dome je furt okolo 25 stupnov.
Ja zas riešim opačný problém, novostavba 30tehla + 20 poly // ŽB strecha+ 40 poly + kamienky // podlaha 15 poly+ anhydrit. Bývame mesiac, ale kúrilo sa už celú zimu. 3t už nekúrime. Teplota neklesne pod 23°C a to beží rekuperacia na chladenie nonstop. Zasvieti slnko a za hodinu aj 1stup naviac,mame velké okná. Čakáme na žaluzie.
@budix Ty máš dobré, alebo až príliš veľké zisky zo slnka. @insed Ty máš zase presný opak - asi malé okná, málo južne orientované a preto máš malé tepelné zisky. Teraz bolo dlho chladno, najmä v noci. Ja som pozeral teploty kvôli záhrade - nič mi nerastie. Ale ani sa nedá čudovať, veď v noci stále klesajú teploty na 10-14 °C. Keď ti slnko nevyhreje trochu interiér a máš dobrú izoláciu, nemá sa ako dom ohriať cez deň. 20 °C môže byť pre niekoho dosť, niekomu môže byť chladno. Ak máš pocit chladu, tak si kľudne prikúr, veď na to máš kúrenie.
@chrobak7 už som prikúril. 2 izby sú na juh, okná veľké, aj 4 m HS portál, ten je trochu vsadený do vnútra kvôli terase, len ako si písal, 10-14 stupňov vonku mi nevykúri vnútro na 22 🙂
@insed Ešte je tu stále možnosť navariť kotol fazuľovice 😅
@chrobak7 Ano, ale predpokladám, že v zime bude zase opačný problém, keď nebude svietiť slnko, cez okná pôjde teplo preč. @insed Ak máš izolacie OK, tak už len zostávajú malé zisky zo slnka, ako píše chrobak7 .
@insed slnko už dávno nevykuruje cez zavreté južné okná , je vysoko , vykúriť môžu najviac západné , v čase ked je vonku teplejšie stačí okná otvoriť a ohreje sa na vonkajšiu teplotu, tak isto vetrať cez horúce dni len vtedy ked je vonku chladnejšie. niekde to však nestačí a máme oblasti kde sa kúri celoročne napr. LOM, Telgart, dnes ráno mimoriadne chladno u mňa len +6 st no teraz poobede už 24 st a mám otvorené okná , treba ale sieťky pre hmyz
@insed cez den ked je cez 23st robit prievan, vetrat, na vecer ked sa ochladzuje, zavriet. Tiez tak fungujem
Ja osobne ešte tiež kúrim. Nad ránom máme vonku okolo 7°C, poobede tých 23°C. TČ má v tomto režime spotrebu 2-3kW denne, čo je z môjho pohľadu úplne zanedbateľné..
@insed pridávam sa do klubu... včera aj predvčerom som aj ja prikúril, z 21 na 24 °C , lenže my kúrime klímami v celom dome aj v zime... takže zapnem najsilnejšiu klímu podvečer na 2 hodinky a razom je 24°C v celom dome... zožralo to 0,8kwh takže centy... takže neriešim pred rokom o takomto čase sa už klímovalo a chladilo, tohto roku kúrime
Nekurime uz od maja 🤣 v drevodome mame stale 22,4 🤪🤪🤪
@insed naco si vypinal kurenie? Ja ani netusim ci kurim alebo nie. Termostat je nastaveny na 22-23 nejako, ani neviem, je mi dobre. Vsak co si pomozes tym, ze vypnes kurenie? Teraz kebyze aj zakuri kotol tak si parkrat prdne potoci vodu a je teplo. Nic neusetris tym, ze to vypnes.
@zipsuliak ak niekto býva v najteplejšej oblasti na SK je pre neho väčší problém chladiť a nie kúriť a je jedno v akom úspornom dome, bezpečne máš denný priemer aspoň 5 st. vyšší ako najchladnejšie oblasti
@duzu hej no, chcel by som vidieť ako by @zipsuliak nekúril od mája niekde na Kysuciach alebo Orave 😄
@lrdk celu zimu som kuril jednou klimou na 21 stupnov… v dome bolo prijemnych 22 🙂 takze predpokladam ze aj na kysuciach by som bol uz v maji ok 🙂 Navyse v povodnom prispevku tiez nieje nic o lokalite….
@insed https://forum.tzb-info.cz/155579-vyme...
@zipsuliak Cize porovnavas zimu na juhu so studenou jarou na severe... hm.. ok
@kejsix no, porovnanie je to asi také, ako keď budem niekomu hovoriť, že som za celé leto nemusel ani raz chladiť. Čo na tom, že ja bývam na Kysuciach a on na juhu, že? 😄
@insed Ako máš orientované okná? Práveže na juh ti momentlane už vykurovať nebude, južne ti vykuruju najlepšie v zime. My zatiaľ problém nemáme - teplota sa nám drží medzi 22-25°C. Ráno nám ale krásne vyhreje celú obyvacko-kuchynu ranné slnko. Keď sa presunie na južnú stranu, tak už nevyhrieva. U nás ale varím takmer každý deň, takže aj to niečo vyhreje. Ak ti je ale zima, tak si prikúr. Ak by som mala 20° tiež zapnem kúrenie 😄
@lrdk ale porovnavanie lokalit ste sem doniesli vy dvaja… v povodnom prispevku sa nepise kde chalan byva a ja som to ani nezistoval… ale pri 20stupnoch vo vnutri fakt nemam potrebu zapinat kurenie… 🙈
@zipsuliak no to je aj výhoda drevodomov v prechodných obdobiach že tam cez deň vpustis teplý vzduch , tak ti tam ostane Kdežto murované domy musia najprv naakumulovat ako také teplo do stien a prehriať murivo My bežne v byte v smokovci 1000metrov nad morom kurim aj v júni už aj v júli som kúril ale staré , tehlové murivo pol metra hrubé ... To keď nechám v zime vychladnúť , vytapam to 3 dni ... A bežne sa v Tatrách kúri celý rok 😀 možno nejaký mesiac dva vydrží bez kúrenia keď prídu tropické horúčavy na dolniaky tak aj Tatry kus prehreje
@insed cez den ked je teplo tak otvor okna a pusti teply vzduch dnu ... na noc zavri.
Nekurim, ale vetram velmi opatrne este aj dodnes. Studeny rok zatial, aj tu na juhu. Posledna noc bola prva kedy som nechal trochu pootvorene okno a bolo to citit. Takze vetrat iba na vymenu vzduchu kym je chladnejsie a nechat otvorene okno tych par hodin ked je teplejsie. Niekedy sa v maji da otvorit okno nonstop, teraz nie.
Všetko je to len o pocitoch a ako je kto nataveny.Pred rokmi sa nám pokazil v zime plynový kotol a pár dní kým sa to vyriešilo padla teplota v izbách na 12 stupňov , mali sme malé dieťa tak aspoň v jednej izbe sme teplotu naháňali el.ohrievacmi.Ked sa pec opravila a začali sme kúriť ,mal som pocit že máme z domu saunu ,pozriem na teplomer a 17 stupnov😁 A odvtedy to s teplotami moc neprehaname a na viac ako 20 -21 nekurime a už mesiac spavam s otvoreným oknom a som z okresu PD čo je od juhu celkom ďaleko.
my mame tiez vnutri 21st po zatepleni a vymene okien. Sme radi. Nekurime uz. O chvilu sa ot pomaly prehreje. Ak ti je zima a nechces minat plyn, mozes nechat cez den otvorene okna, aby sa teply vzduch dostal dnu. Myslim, ze ked teploty vystupia nad 35, ocenime dobre zateplene domy
