Zavlažovanie
Zdravím vás,chcel by som kúpiť čerpadlo do kopanej studní cca 8-9 m hlboká,na ktorú by som chcel napojiť závlahu,ale neviem aké by bolo najvýhodnejšie, rozmýšľal som nad ponorkou len neviem si vybrať ,prosím poradi mi niekto? Ďakujem
čo čakáš že dostaneš poradené, však si nedal žiadne info, veľkosť zavlažovanej plochy, výdatnosť studne, tráva/ iné plodiny, s nádržou/bez, nejaký systém, či hadicou z ruky ?...
Veľkosť zavlažovanej plochy bude okolo 600 M2 bez nádrže iba studňa. Vydatnost studne nemám šajnu ako vypočítať. A polievalo by sa formou zavlazovacieho systému ale aj na polievanie hadicou.
@jano16 a ten zavlazovaci system bude mat kolko vetiev? bude tam aj kvapkova zavlaha? to treba projekt a spocitat si to podla postrekovacov. Nie ze nataham 5 hadic, na koniec napojim poprepichovane PET flase a zavlaha hotova 😄
@rapidek to inak vobec neni blbý nápad, ísť kúpiť 2 kartóny piva v PET flašiach a keď na mňa začne žena zazerať, tak poviem, že "a čo? sucho je, treba závlahy" 😄
@ondro81 pivo z pet flase? 🤮
@ondro81 najprv sa zavlazis ty a potom zahradu. @zipsuliak co sa robis chutny, urcite nerozoznas ci pijes pivo z pet flase alebo z plechovky.. 🙂
@rapidek to není zlý nápad s tými fľašami. Dík za nápad 😄
@rapidek pekne plzen zo skla
@zipsuliak tak nazdravie, nech ti chuti. Ja uz plzen a budvar teraz radim do chlieva s napisom lepsie europivo, to vijde narovno aj Zubr z plastovej flase. A popil som toho uz dost 😉
@jano16 600m2 to je uz riadne obrovska plocha na zavlazovanie..aby si mal.aj tolko vody v studni..ako to mas riesene alebo ako planujes?lebo odpovede normalnej sa nedockas.Alebo mas uprdele😄 takto z brucha poviem len ze urcite ak mas viacero vetiev tak mas nastavene alebo budes mat jednu vetva potom zapne ina atd atd..Ale chyba vela udajov takze je to skoda pisat vobec nieco ale bol som zvedavy ake tipy by sem dali..
@rado220 zatiaľ ešte nemám urobenú žiadnu závlahu, akurát chcem kúpiť nejaké čerpadlo na polievanie záhradky na zeleninu aby manželka nemusela stále polievať ručne a tu vzniká záhada,aké? Chcel by som kúpiť také aby som potom(niekedy) mohol napojiť aj nejakú závlahu.
@jano16 pises polieva rucne,ako rucne ze taha zo studne vodu v kybli? 😄 mas predsa nejake cerpadlo nie ktorym tahas vodu do suda alebo do hadice predpokladam,ak nemas zavlahu navrhnutu a nie si uz v realizacii a chces polievat ako doteraz tak to je uplne zbytocne co riesis..ak nemas a naberas vodu z kybla tak ti staci na napustenie suda hocijake ponorne cerpadlo za 50e
inak ja mam cerpadlo gardena 6100/5 inox,spokojny som,za mna silne cerpadlo..ale cerpadiel je mraky..pri kazdom cerpadle mas uvedene kolko ma hlbku ponoru a kolko dopravnu vysku a kolko litrov za hodinu zvladne,potom to mas uz jednoduche..
@rado220 more :možno mám ešte aj obecnú vodu... Alebo od suseda... Preboha není to jedno?
