Zateplenie stropnej dosky
Aky je vas nazor na zateplenie miesta vyznaceneho na prilozenej fotke? Ide o zateplenie stropnej dosky (zelezobetonovy monolit) a obrateneho venca. V projekte v casti architektura v "reze" je takyto nakres, stropna doska je odskocena zhruba o 5 cm od vonkajsej obvodovej steny - je tam navrhnute vlozenie XPS az do vysky venca. V statike vsak s tymto nie je pocitane, doska je polozena na celom 30 cm obvodovom mure. Nie je zbytocne davat do debnenia aj toto XPS (cca. 5 cm), ked bude cela stavba aj tak zateplena 15 cm XPS? Rad by som si precital relevantne zdovodnenie, nie argument "tak sa to robi"... Dakujem
Tu je foto
@majkyv ....aby to davalo zmysel...,mali by byt tymto sposobom poriesene aj preklady... ...beton + eps ma mensie R ako tehla + eps... ...tymto sposobom sa R dorovnava...pekny den
@majkyv to XPS je tam správne, ako to zdôvodnil @heliator Nesprávne je preklad a osadenie a zateplenie okna
Dakujem.... S prekladmi mi je to jasne, tie sme dali tri vedla seba na stojato zalicovane na vnutornu cast murov, tym padom nam po vonkajsiu stranu muru zostalo 8 cm priestoru na zateplenie prekladov a na osadenie podomietkovych kastlikov. Ja som sa pytal iba na zateplenie stropnej dosky a venca.
