Diskusiu odoberá 1 človek
Zaťaženie prístrešku na auto
Zdravím Vás, takmer pred 2 rokmi sme si spravili (nie celkom šťastne) prístrešok na auto o rozmere 6,2x3,8m, na ktorom nemáme ešte krytinu. Chcel by som si nechať poradiť, čo na ten prístrešok dať, nakoľko má veľmi malý sklon 2,5 stupňa. Prístrešok je oceľový a má celkom 6 stojok (80x80x4) pri vstupe je dĺžka 2,4m a na konci prístrešku je dĺžka 2,14m. Krokva je tiež oceľová 50x50x3 každých 75 cm. Uvažoval som nad PUR panelom, ale kvôli sklonu to asi nebude celkom vhodné a tiež pri zaťažení 10kg/m2. Ďakujem za každú cennú radu.
@bavor co tak dat prestresenie z lexanu na vrch, ale ten lexan tvarovat do maleho obluku nad tym Mame nieco podobne pred vjazdom do garaze
@mellie111 bola to jedna z alternatív, ale má ho sused a neskutočne "praská" ten lexan
@bavor praskanie = zlá montáž Tak použi plný polykarbonát alebo vlnitý,
s takym malym sklonom vegetacna strecha... pozri sa na lahke strechy napr. od Knauf (Urbanscape), nieco podobne ma aj Isover (Flora) alebo Stered.
Alebo solarne panely najlepsie z druhej ruky 🙂
@bavor ahoj, vieš sem hodiť fotky? to máš na jedno auto? 6,2 m je šírka čí hĺbka? ja by som zvažoval zelenú strechu... ale ani tie rkorbove panely nie sú od veci 😄
@bavor my ho mame asi 15 rokov ten lexan... nehovorim ze je to lacna varianta... ocino radsej kupil drahsi...a hnedo sfarbeny..aby nam tak neprazilo na auto ... sme s tym spokojni... Ocino to montoval sam... tak sa to snazil urobit co najlepsie
@bavor keď si dáš na uložení lexanu záležať, praska nebude. Každý výrobca ma svoj systém uloženia, ten treba dodržať. Praskajú len lexany montované babrakmi
@milan_toman pôjdem na chatu po novom roku, , spravím foto a vložím to sem. Je to ináč hĺbka 6,2 a šírka 3,8
@marekjahoda @milan_toman smele odporúčanie zelenej strechy, len či mu to tá strieška udrží? @bavor trapez, pekne oplechovať a strecha ako lusk. 🙂
Lexan nedávaj, ešte som nevidel ani jeden ktorý by pri ohrievaní a ochladzovaní nepraskal ako prij....ý Šindel.
@bavor mne sa tiež najviac pozdáva ten polykarbonát. Aj cenovo to vyjde najlacnejšie. Praská vtedy, keď sa nedodrží technický postup výrobcu. Trapézový ani iný plech pri takomto sklone určite nie. Keď už tak PVC alebo asfaltové pásy keďže je to plochá strecha, no treba pod to plný záklop.
My sme mali podobný problém. Máme len 2 stupňový sklon o rozmere 6x4 m. Najprv sme dali vlnkovany pkech a brutalne zatekal a drzala sa v nom voda. Isiel dole a dali sme trapez 20 a pekne odteka a nie je s tym uz chvalabohu ziadny problem. Tiež sme zvažovali kadečo, ake nakoniec som spokojná ako to je.
Dobrý deň, v prípade, ak by ste sa rozhodli o stavbe prístrešku na kľúč, naše prístrešky majú základnú nosnosť 125kg/m2, s možnosťou navýšiť ju až na 300kg m/2. Môžete si pozrieť našu ponuku prístreškov: https://gardeon.sk/pristresky/, prípadne si môžete priamo nakonfigurovať svoje rozmery a zašleme Vám cenovú ponuku: https://gardeon.sk/konfigurator/prist.... S pozdravom Filip za tím GARDEON.
