Potrebujem poradit mam cyky 3x2,5 kabel a chcel by som zapojit nato 2 svetla ale tak že bude dvojity vypinač, možem to tak zapojit L-hnedy bude pre svetlo 1prve, a N-modry bude ako druha faza pre svetlo 2druhe, a PE bude zapojeny PE-N može sa to takto robit ked už nie je ina šanca len rozripat steny?.
Myslim ze môže, ale modry kabel na oboch koncoch označiť o celej dlzke ciernou farbou (izolackou) aby za 5 rokov ked do toho bude niekto sparat si spomenul ze to modre je faza...
@milan_dzuris nie som elektrikar, ale ked som cca 2 roky dozadu tahal kabel 4×25 AYKY na druhu stranu pozemku, riesil som tak chybajuci modry kabel- pouzil som sivy, omotal modrou izolackou a hnedy som nechal do zalohy. Takze keby bolo treba v buducnosti, viem to prehodit na 3 fazy. A toto s farebnym oznacenim som kdesi cital. 🤔
@milan_dzuris no ak sú za chráničov tak ten chránič bude permanentne vypnutý 😄. Lebo v sieti TN-S sa obvod uzatvára cez L-N a v prípade ze cez PE tečie rozdielovy prúd väčší ako 30mA tak vypne chránič. No a jedna poznámka k preznacovaniu žil co sa týka slovenských noriem. Pre značenie modrého vodiča na iný je výnimočné dovolené len v obvodoch kde sa modrý vodič nepoužíva v celom okruhu, takže toto nebude ten prípad (referencia na normy: STN 33 2000-5-51:2018, čl. 514.3.Z4, s STN60445)
@milan_dzuris no a samozrejme ako píše kolega hore opetovne spojenie vodiča PE, N za bodom rozdelenia v sústave TN-C-S sa zakazuje podľa normy STN 33 2000-4-41:2019.
Nevidím dôvod prečo by sa to nedalo takto urobiť.
Ale mal by si použiť svetla ktoré nemajú obal z kovu.
Respektive kde nepotrebuješ vodič PE.
Žiadny chránič ti nevyhodí pokiaľ je ten kabel za vypínačom do svetiel.
@joki72 to je už iná partizancina. Teda mu odporúčate pripojiť vo vypínaci zltozeleny na modrý cez wago svorku. Geniálne riešenie. Odporúčam si preštudovať zmenené normy. Nehovorím ze to tak fungovať nebude ale ze je to principiálne hlúposť.
@neutrino takto tie lampy su plastove taže nebude potreba PE en čokolada tam je pre 3 žily a realne len treba 2, a toto nechapem prečo by som nemohol zmenit modry vodič na hnedy ked je to na konci okruhu a do vypinača ide to normalne zapojene všetko a od vypinača na svetlo aj ked to bude zmene nechapem čomu by to vadilo a ešte ked neteba PE.
@milan_dzuris pokud tomu takto rozumite tak proc se nas tady ptate? Kolega vam tu jasne uvedl ze to co chcete delat je proti norme. Pokud vam to nevadi co od nas cekate? Jenom doufam ze v lepsim pripade tu budu cist dalsi vlakno o “nefunkcim chranici” nez cernou kroniku na sme…
@milan_dzuris ako pise @raziel628 nehovorím ze to fungovať nebude, hovorím ze sa to tak robiť nesmie. Raz ten byt predáte niekto si zmení nejak zapojenie a vaše preznačenie bude v minulosť no a v sieti TN-S by fázu na zlto/zelenom nikdy nečakal. Lenže to je omyl. V tomto prípade na zlto/zelenom napätie bude (pri zapnutom obvode). Nulak je pracovný vodič a nesmie sa zamieňať. PE ma v sieti TN-S len funkciu ochranného a za bezchybnej prevádzky sa na zlto/zelenom nesmie vyskytovať napatie. Vo vašej inštalácii sa bude. Preznacit modrý ešte zvládam ale v sieti TN-S preznacovat zlto/zelený (resp. priamo použiť ako pracovný) to je na mňa moc.
