Odpoveď na príspevok od patres123:
Ako opraviť vypadávajúce dvere na posuvnej skrini… @patres123 tak, aby nevypadávali..Odpoveď na príspevok od zicher:
@patres123 tak, aby nevypadávali.. @zicher áno ale akým spôsobom nejako ich vypodložiť ? nakoľko keď sa posúvajú sem tam sa stane že vypadnú z kolajničiekOdpoveď na príspevok od patres123:
Ako opraviť vypadávajúce dvere na posuvnej skrini… @patres123 ako prvé treba zistiť, či majú tie dvere horné alebo spodné vedenie... Vypadávajú odkiaľ? Z hornej vodiacej koľajnice?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@patres123 ako prvé treba zistiť, či majú tie dve… @megdesign hore sa iba zasekávajú a na spodu majú kolečkáOdpoveď na príspevok od patres123:
@zicher áno ale akým spôsobom nejako ich vypodlož… @patres123 pomaly sa dostávame k jadru problému. Vieš, koľko rôznych spôsobov pousvu existuje? Klzák vo vyfrézovanej drážke, klzák na strunke, kolieska na koľajničkách fixnované skrutkou, kolieska na pružine, dvere zvruchu na v drážke s klzákom, dolu na ložiskovej koľajnici.. No a teraz treba opraviť to, čo je pokazené. Môže byť posunutý úchyt klzáku, môže byť praksnutá struna prítlačného kolieska, môže byť od váhy dverí prehnutá doska s koľajnicou, môže byť vydraté koliesko, praksnuté koliesko... No a od toho sa odvíja oprava.. Musíš zistiť čo je vlastne pokazené a postupovať podľa toho. Najpravdepodobnejšou príčinou je prehnutie spodnej dosky skrine a klesnutie dverí.. V tom prípade treba posunúť, alebo preskrutkovať vrchnný záchytný klzák, aby zapadal do drážky hlbšie. Ale ja naozaj netuším, aký spôsob uchytenia máš..Odpoveď na príspevok od zicher:
@patres123 pomaly sa dostávame k jadru problému. … @zicher viac menej to bude skôr tou doskou ktorá je po dverami kedže je prasknutá a tým pádom sú dvere nižšie ale dík za upozornenieOdpoveď na príspevok od patres123:
@zicher viac menej to bude skôr tou doskou ktorá … @patres123 to je najhoršia možná varianta poruchy- prasknutá- prehnutá spodná doska. Rozobrať- vybrať dvere, položiť skriňu na plocho na zem, dosku podlepiť-vystužiť-stiahnuť-podložiť. Následne zložiť. Čáry-máry-fuk nepomôže... Úspech nezaručený...Odpoveď na príspevok od patres123:
@megdesign hore sa iba zasekávajú a na spodu majú… @patres123 treba ich zdvihnúť pravdepodobne vyššie. Z boku dverí je dorazová štetina. Treba ju posunúť z dola hore po drážke. Následne dole zbadáš pod štetinou dierku, kde je imbus skrutka. Priťahovaním skrutky zdvíhaš dvere na jednej strane. Detto na druhej strane dverí. Treba ich po zdvihnutí následne správne nastaviť, aby licovali.
