Zdravím, chcem sa spýtať na radu... mam samostatne stojacu garáž, resp. dielňu, kde bude auto parkovať minimálne, ide skôr o miesto na majstrovanie. Rozmer je 5x10m výška stropu cca 3 metre, podlaha - betónový poter nezateplený, múry su 20cm porfix + 5cm polystyrén zvonku + fasáda. Rozhodujem sa medzi pieckou na tuhé palivo/pec na olej a gamatkou na plyn. Komín k peci na tuhé palivo/olej by ma stal cca 400 eur, (nerezový jednoplašť...), dotiahnutie plynu do garáže cca 300 eur + gamatka cca 50 eur,..., ake mate skusenosti? viem že drevo je pracnejšie, ale mesačne náklady, komfort, rýchlosť vyhriatia.... (nebudem tam temperovať nonstop, preto ma zaujíma aj vykúrenie po dvoch troch dňoch chladu) ďakujem 🙂
PS: Rozmýšľal som aj nad naftovým bufikom 5/8kw z aliexpresu ale neviem či by to toľko m2 vykúrilo. 🙂
ahoj,
ja budem riesit podobnu situaciu. K chalupe mam pristavbu cca 7x4 metre s murovanym kominom, takze jednoznacne kachle. Ako si napisal rychlost vykurenia plus mesacne naklady.
Ja tu miestnost/dielnu budem v zime vyuzivat nepravidelne takze zbytocne tahat plyn, alebo ine komplikovanejsie riesenia.
Este silno premyslam, ze tam kupit klasicky sporak ako mali nase babky, ze v pripade nudze aj nieco uvarime ked bude treba.
Preco by bolo treba 2 kusy? Ja s jenou klimou vykurim v prechodnych obdobiach cely dom 144m( ano zatepleny ). Klima ma vykon kurenia cca 5kw. Vo vzdialenejsich izbach to samozrejme trva 20-30 min kim je teplo. Ked zacne mrznut uz ju nepouzivam, kedze nema rozmrazovanie, je to stara klima viac nez 15rookov stary model. Pri tejto pisu pouzitie do -15 takze pokial niesi niekde zo severu tak by to malo byt uplne v pohode.
@dominik_galaba urcite bude tolko stacit, len som pozrel na link tej klimy a tam bolo ze na max 80 m3... a ja mam 150 m3 ... cize tam udávajú blbost? nerozumiem klimam
@barby_17 tak sú určité limity ktoré má výkon klimatizácie * straty budovy.
Nechceš tam kúriť na 23°C
Keď máš z toho strach, tak kúp 3,5 kW. Všetko záleží od toho ako je budova zateplená, aké sú straty. A budeš tam pracovať, takže na tých 19-20°C to bez problémov vyženieš.
Tie objemy na ktoré je určená klimatizácia sú uvádzané ako ideálne - kvôli tomu aby klimatizácia nešla nonstop.
S klímou na kúrenie - a ešte aj v garáži - nemusíš mať žiaden strach. A využiješ aj cez leto 😉 keď bude teplo ...
