Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Vykon Fv na dome
Dobry den, mal by som otazku ohladom fotovoltiky na dom, mame rocnu spotrebu +-9000kw, FV planujem 6.34kwp,strecha skoro ideal juh-juhozapad sklon cca 25st. okolie Trnavy.Plyn nemame, vsetko ide na elektriku. Otazka znie ci mam ist do mensieho vykonu fv, alebo ostat pri tomto co sa mi max. zmesti na strechu?
@dimawe8395 tento menič mam aj ja a je k nemu možné pripojiť až skoro 15kwp panelov. Všetko treba správne napočítať a rozdeliť správne na stringy (!!!!) a správne dimenzovat ochrany. Neodporúčam svojpomocne keď neviete čo robíte. Distribučná spoločnosť nemá prečo neschváliť, ak máte momentálne rezervovanú kapacitu 9.8 tak to navýši na 10kw, možno 10.5 (záleží kde, skúsenosti mám iba zo ZS Dis), v najhoršom prípade nezvýši kapacitu ale tak ten rozdiel je malý. Len samozrejme pri ideálnom osvite to bude maximálne vyrábať tých 10 až 11kw. Samozrejme výhodu budete mat pri nižšom osvite kde sa viete v kľude dostať k 3 až 4kw pri zamracenom počasí (ja mma 8,19kwp na streche a keď je zamračené cez deň tak fve kľudne robí cez 2kw) Každopádne by som asi kúpil smart meter (ideálne s trafami) a pre pokoj na duši nastavil export control. Po prípadnom rozšírení treba počítať s reviziou
@pitr134 nad 10kW by som nešiel nakoľko vsaka našim géniom vo vláde treba pri fve s inštalovaným výkonom nad 10kW platiť spotrebnú daň 😄... Pozor aby ste to slnko celé nespotrebovali... 😄
@neutrino stačí sa len registrovať, reálne som nič neplatil. Limit 10 a 100 pre firmy nieje výmysel našej vlády ale podobne to majú viaceré krajiny s dôvody distribúcie elektriny. Všetky FVE nad limit musia mat dodatočne zariadenia a distribúcia musí viac riadiť sieť kvôli obrovským lokálnym zmenám, ktorí vie spôsobiť obyčajný mrak.
@neutrino no ten limit ukazuje na kompetentnost zákonodarcov keďže v jejdnom zákone zmenia limit a v druhom nie. Každopádne produkcia z FVE je tak ci tak oslobodená do spotrebnej dane ale treba preukázať daňovému úradu ze elektrika pochádza z FVE na čo maju certifikát iba 2 firmy či koľko.
Zdravim, chcem sa spytat, su nrjake maximalne vzdialenosti, ako daleko mozu byt panely od menica? Pripadne od baterie? Pristavbu mam cca 25 metrov za domom, ak by som na nu chcel dat panely, no menic bude po kabli cca 30m vzdialeny, bude to mat nejaky dopad na efektivitu/funkcnost? Dakujem
@kemino straty na vedeni budu vzdy, ake velike zavisi na hrubke kablov a prenasanom vykone, ale je to uskutocnitelne.
@kemino aby si výkon preniesol s najmenšou stratou musí byť vyššie napätie, takže čo najviac panelov
@duzu wtf? cize ked pridas 5 panelov, cim zvysis napatie, tak vyriesis problem? 😄
@kemino straty budú nejaké dá sa to samozrejme spočítať ale nič hrozné, prípadne zvoliť väčší primer vodiča, 30m nie je až tak veľa. Poprípade môžte menič umiestniť aj vonku len by mal byť na strane kde na neho nebude páliť v lete slnko, ideálne trošku pod strechou
@pitr134 cize je lepsie dat menic co najblizsie k panelom a 30m kabel od menica k baterii / rozvadzacu, alebo radsej dlhy kabel od panelov k menicu? Kde budu mensie straty? Na dlhom kabli s jednosmernym alebo striedavym prudom?
@kemino Menšia strata je vždy na tom,kábli,cez ktorý tečie menší prud( ampere),čiže v prípade fve je to od panelov k meniču.Medzi meničom a batériou by mal byť vždy čo najmenšia vzdialenosť
@kemino kemino ako tak citam, tak by si si mal na to niekoho zavolat 😎 Ja som tahal od panelov ku menicu tiez podobnu vzdialenost, ale pouzil som 2x25mm2. PS ja mam nizkonapatove stringy do 140V pri 3500W. A od menica ku baterii 50mm2 co najkratsie idealne rovnaku dlzku + a -.
@rkorba samozrejme ze sam si to rovit nebudem, len ma to zaujima, preto sa pytam.
@kemino aký je inštalovaný výkon panelov? môžem to spočítať. Samozrejme treba počítať aj s nákladami keďže taký 5x10mm2 nie je zrovna lacný
