Vedel by mi prosím niekto poradiť či je možné zmeniť ventil (batériu) v kuchyni, ktorý je len na studenú vodu na aj na studenú aj teplú? Čiže na klasickú batériu s tým že bude nainštalovaný ohrievač na ohrev vody. Batéria je teraz nástenná. Je to prosím možné? Vďaka. Prikladám foto typu batérie ktorá je tam teraz. Vdaka
@nicicka je to mozne, ale doporucujem pouzit tlakovy ohrievac (bud na stene alebo v skrinke), nie beztlakovy (jedine ze je to na umytie ruk kvoli hygiene-nic viac. Voda tecie cicerkom). Fotka miesta instalacie by pomohla...
http://www.eliz.sk/sk/produkty/prieto...
Pozor si treba dat hlavne na dimenzovanie pripojenia elektriny, v starsich domoch je lepsie pouzit napr. slabsie Tatramaty (tam ma vykon spiralka len 1500W namiesto 3000W).
Dobri vyrobcovia tlakovych:
Eliz, Drazice, tatramat.
@daralbajda ..cez prietokový bez problémov...z hl. ide do baterie priebežne a z neho je hadicou napojený prietokový no a z prietokového ide do batérie už teplá voda...Musí byť k tomu ale špec. batéria iba s jedným prívodom..ale ver mi dá sa ... 🙂
@technik007 veď viem,ale to musí byť páková batéria a musí mať 2 prívody.Ano sú beztlakove prietokové orievace a k tomu batérie ale sú pákové...čo ju zavadzate..veď ma obyčajný výtokový ventil s jedným vytokom...takých prietokovych som čosi namontoval.tlakovych a beztlakovych...ale musí mať batéria 2 privody ,nie jeden ako na fotke...
@daralbajda ...no neviem skade to máš že "musí" byť páková batéria a tam ozaj musia byť 2 vývody, ale keď IDE priebežne studená voda cez ventil a zboku má vývod na prietokový a cez prietokový sa Ti predsa vrati už ohriata vody do batérie a tak sa zmieša... Čo nie je v poriadku?? Na to ale má byť špec. batéria na tento účel... Ja ju nezávadzam, pretože ak pôjdem na chatu ku kamarátovi tak Ti to odfotím... Má tam prietokový čo aj reklamujú /nastavíš si stupeň ohrevu digitálne/ a cez neho ide do batérie teplá ako aj studená...Čo nemáš jasno?? 🤔
@daralbajda myslim ze veduca nemyslela, ze tam ma mat tuto jednu ''povodnu" bateriu, len ze privod vody vyzera takto, ze je tam skratka v stene 1/2coll nastenka kde ma aktualne tuto bateriu a asi by chcela aj teplu vodu. Vtedy je lepsie dat nastenny UP ohrievac tatramat, ten to ma vyriesene celkom dobre a spirala prezije aj postarsie rozvody s vykonom 1500W. Na fotke instalacia, kde rozvod bol dole a veduca to chcela mat upratane v skrinke.
@daralbajda nie, zena vie ako co chce (a casto aj preco to tak chce) a to je spravne 🙂. Pan domaci casto len rozhutuje ako by to mohlo byt a ty stojis a cakas 🙂. Ked po polhodine vydumovania spravis tak ako je to v 99% spravne, tak ti povie ze si to tak nepredstavoval a chce to prerobit. Ale ako nepovie 🙂
