Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Umyvacka bosch smv46kx01E
Prosim vas poradte ktory program najviac pouzivate ? Ja ju mam kratko a su tam dost dlhe programy skoro 2 pol a 3 hodinove to musi byt vela vody zobrat nie ??
@lenka58 myslim ze to ani tak od znacky umyvacky nezalezi ale skor co do nej davas a kedy ju zapinas. Ked zjes obed, hned nsplnis a zapnes tak nepotrebujes asi taky dlhy program ako ja ked zbieram cely den a vecer pred spanim ju pustim. Tiez ked tam budes mat len same pohare a hrnceky tak staci kratsi program. Ja sa priznam ze ani neviem ako dlho mi trva program lebo ja si vyberam teplotu. A ked zbieram cely den a rozne veci a aj vsetko davam do umyvacky tak pouzivam 70 stupnovy program. Co moze byt tych 2,5 hod mozno aj viac. Ale to neznamena ze 2,5 hod sa pusta voda. Takze myslim ze najlepsie urobis ked buded skusat jednotlive programy a tak zistis pri ktorom ti vsetko pekne umyje.
Nie, veľa vody nebychlipe. Napúšťa vodu 3x, pár litrov. Predmytie, umytie oplach. Ta voda tam cykluje počas každej časti cyklu. V návode máš napísané, koľko je spotreba na jeden celý cyklus. Už sú u.myvacky, čo majú spotrebu na jednu náplň 9 litrov Ja používam 55" eko program, beží 150 minút a vôbec to neriešim. Občas keď sa ponáhľam a nemám veľmi špinavý riad, tak dám krátky program na sklo. Tak raz za mesiac pustím na 70, hodím k riadu čistiacu tabletk Somat aby ju vypucovalo aj zvnutra
@lenka58 tak som si pozrela na internete parametre tej tvojej, má spotrebu 9,5 litra na cyklus. Ma aj skrátené programy. Najvyšší čas prečítať návod, aby si ju využila optimálne a nemusela riešiť vo fóre veci, ktoré tam máš napisane
@lenka58 - z boschov je to lacnejsia verzia, takze tam rychloprogramy chybaju. ALe aj ekoprogram iduci 3 hodiny neminie vela vody. Takze: ak mas cas, ale na vecer pusti ekoprogram - 3h15m. Ak cas nemas a riad nie je zastraty (staci ked taniere po pouziti hadzes do dresu do vody a raz denne smaris do umyvacky, tak program sklo 45st. za 45m je tvoj "rychloprogram". Dalsia moznost je auto za 2h15m. ten pouzivam najmenej.
@lenka58 a nemáš tam hodinový 65 c?
Paradoxne dlhsie programy su efektivnejsie voci spotrebe vody aj elektriny. To plati aj pri prackach. Preco su eko programy vzdy najdlhsie? ;-) To je ako u dizlovych aut, najnizsie emisie neznamenaju najnizsiu spotrebu :-)
@zita19 ahoj. Co je to za tabletu Somat? To je tableta co cisti umyvacku a moze sa dat spolu s riadom? Poznam len pripravky na cistenie umyvacky ktore sa davaju do prazdnej umyvacky v ziadnom pripade k riadom. Dik.
@lenkito10 aj ja 🙂
@lenkito10 áno, hodí sa to k riadu. Bále e sú po 3 v takej fólií na papieri
Nasla som. Pisu ze je prvy a jediny... dik
@mgx ahoj, pozeram tieto vstavane bosch, popis maju viac menej rovnaky a tlacidla su na vsetkych rovnake. Aj tato zadana o ktorej pises ze je lacnejsia verzia ma 1h program. V com sa teda odlisuju? 14 gombikov je na kazdej. Plastove dno maju vsetky? Prehupne sa spodny kos pri zatvarani/otvarani ked ho nalozis len vpredu? Ak teda ich poznas. Dik.
@lenkito10 rozdiely medzi triedou 4 (tato) a triedou 6 su male. 6tka ma nerez na spodku, 4ka len plast (ae to by som ako problem nevidel). 6tka ma myslim uz zeolith s regeneraciou, takze aj ked ju nechas zavretu, rano mas suchy riad. teda aspon u mna to tak funguje. 6tka ma lepsie moznosti nastavovania vnutornej vybavy. Idealne ist si pozriet do obchodu a otvorit seriu 4 a 6 a uvidis rozdiely. Spodny kos pri serii 6 chodi v rovine, jedine na konci (pri plnom vysuve je maly hop, ale to je preto aby ti hrnce pri vysuve neodcestovali prec.
@mgx No ja zeolit teda vnimam.ako dost podstatny rozdiel :-) Kazda co ma zeolit musi mat nerez a nie plast. Dalej sestka nema gombiky ale dotykovy panel, cize ovela jednoduchsia udrzba. Drobnych rozdielov je samozrejme viac.
@kejsix hej, zeolit je naozaj vyborny. Mne by nevadili gombiky, mam pocit ze tento dotykovy display odide ako prvy :).
@lenka58 Máme síce model Bosch SMV88..., ale k tvojej otázke toľko, že používam najčastejšie program Auto alebo Eco, ktorý púšťam na noc, takže mi je jedno, ako dlho pracuje. Najnižšiu spotrebu vody 9,5l má program Eco, ale je aj jeden z najdlhších. Program Auto mi príde výhodný práve v tom, že si umývačka senzorom optimalizuje dĺžku programu 1:30-2:30h aj spotrebu vody 7-18l, takže ak riad po použití hneď opláchnem vodou a nie sú na ňom zaschnuté zvyšky jedla, nikdy netrvá 2:30h, ale bežne mi umyje riad za 1,5h. Umývačka má ešte aj program rýchly, ktorý trvá hodinu a má spotrebu 11l. Ten som použila iba raz, keď sme mali oslavu. Inak všetky info ohľadne dĺžky programov a spotreby vody nájdeš určite v návode 😉
@kejsix vidim série 6 co maju gombiky. @mgx teraz mam Bosch volne stojacu. Nova bude plne integrovana, chcela som Bosch s kosikom, programovatelny 24h zapnutie (nie 3-6-9h), relativne tichsiu. Nemaju vsetky na sklade, maju viac Whirlpool a smeg, no ponukaju mi SMV46GX07. (Byvame v FR) Svokra ma Bosch SMV46AX04E, plastove dno a tusim aj zadnu cast a ked nalozim dole dopredu taniere, tak sa kosik pri zatvarani prevali. Musi sa nakladat najskor dozadu. Asi tam nema drazku vzadu, co zachyti kolieska, to musim zistit. Je to zvyk, no nakladam velke taniere dopredu a co zostane dozadu a nestrpela by som to mat doma.... Suchy riad mam rano vzdy, dvere zostanu trochu mokre, plastove nadoby tam nedavam. Ta zeolith funkcia je nejaka draha.
SMV46 je 4kova rada, urcite nema nerezove dno a je vyrobena asi v turecku. rovnake problemy ako pises (kosiky, vysuv). Treba sa pozriet po 6tkovej rade, je to cislo xxxRxxx kde R je cislo 6. Napriklad SMV68MX00E je dobra, stoji okolo 620 euro. Ja mam napriklad SMI68MS07E s zeolithom, stala necelych 600e. teraz pozeram ze o 100ku zdrazili. Idealne nakupovat na blackfriday alebo po vianociach :)
@lenkito10 Ano, niektore maju aj gombiky, pravda. Nerezove dno pokial viem maju len zeolit modely a tie su len v 6 a 8 rade. @mgx Alebo ked ma okay cez vikend vsetko v akcii "bez dph" 🙂 Pripadne aj na hej.sk sa da vystriehnut akcia. Mne ten dotyk zatial ide ok, ma cez 800 cyklov. Zato premietanie casu na podlahu uz poslo :-)
@kejsix ja mam tiez touchscreen, hadam vydrzi. premietacku som si nedal, pekne hodinky na paneli, to viem ze vydrzi. ale zeolit je parada, pekne suche veci. jedine je divne, ze dvierka otvara sama len po 3h eco programe. ale nevadi mi to, nech si mele v noci.
