Trúba začala vyhadzovať prudovy chranič
Zdravím čistili sme Trubu tým myslím vymontovanie vrtule aj vrchnej špirali na trube bosh po vyčistení trúba vyhadzuje prúdový chránič aj z inej zásuvku trúba keď dám na rozmrazovanie funguje zapne sa aj vetrak všetko ale keď dám špirála + vetrak trúba ide akonáhle pridám teplotu vyhodí. všetko je zapojené v pôvodnom stave prosím o pomoc ďakujem
@marian775 A si si istý, že si všetko zapojil tak, ako bolo? Ak to fungovalo predtým, načo si sa do toho rýpal? Na teba platí presne diagram dole. Inou možnosťou je, že skratuje špirála. Treba ju znovu vymontovať, a odmerať odpor špirály. Alebo ju rovno vymeniť za novú. Ak to nepomôže, zostáva ti len zavolať servis. A nepriznať sa, že si sa v tom hrabal. My tu na MS nemáme absolútne žiadnu šajnu, čo si tam v tom porobil. Možno aj nechtiac. .
Toto je jediné čo som odpajal a vnútri som len povolil vrtulu umyl a vrátil to je všetko Fotka je fotena pred odpojenie takže je to zapojené spravne
Rura je staršia bola kompletne špinavá iba sme ju vyčistili a vrátili všetko do pôvodného stavu
@marian775 Nemáš náhodou niekde "prištipnutý vodič"?? Nezatiekol termostat??? Je toho viac, takto na diaľku to ozaj nejde... Zavolaj si elektrikára a máš to za chvíľu zistené.. 🙂
@technik007 nechám to tak možno to vyschne mohlo zatiest išlo tam dosť prípravku ale ďakujem za rady
@marian775 Ako to prosím Vás nakoniec s trúbou dopadlo? Mám obdobný problém.
Odpoveď na príspevok od perseusxy:
@marian775 Ako to prosím Vás nakoniec s trúbou do…
@perseusxy mne sa stala podobna vec, po prvom cisteni rury pyrolyzou...cistenie prebehlo v pohode, no pri nasledujucom pouziti rury zacala tiez vyhadzovat chranic a to takym stylom ze ked bola nahriata rúra tak som chcel zhasnut svetlo v rure a bum...celu som ju rozobral, poodpajal vsetky kable, pozapajal a bolo po probleme...nasledne bol u mna revizak pomeral unikajuce prudy, vsetko bolo v norme....takze tak
