Dobrý deň. Aký je váš názor na danú situáciu? Pracujem v predajni (nie som majiteľ), kde sa v chladnom období liatinový radiátor po odchode z predajne úplne vypína - ventil ide na nulu. Ráno po príchode do práce sa radiátor opätovne zapína , v zime hneď na najvyšší stupeň. Predajňa cez noc vychladne, cez deň trvá, kým sa vyhreje (ak vôbec - na prijateľnú znesiteľnú teplotu :-S ). V predajni sú 2 liatinové radiátory, zapína sa len jeden. Predajňa je veľká cca 6x5 m. Okná v predajni sú staré - v železnej konštrukcii. Dvere dobre netesnia. Výmena okien a dverí neprichádza do úvahy... Čo sa týka úspory nákladov na topenie, bolo by vhodnejšie radiátor nechať cez noc temperovať? Na asi aký stupeň? Je z hľadiska úspory lepšie zapínať oba radiátory? Za odpovede ďakujem.
@kacka6 kup si programovatelny termostaticky ventil, naprogramujes si na nom aby zakuril povedzme hodinku pred tym ako otvoris, vypol pol hodiny pred zaverecnou, kazdy den v tyzdni podla vasich otváracích hodin, ked mate zatvorene moze drzat teplotu na povedzme 16°. Investicia asi 50€, namontuje to kazdy trosku zrucny chlap (a nadpriemerne zrucna baba ako ja :-D ), naprogramuje aj mierne zdatna zena. A pohoda lahoda. Ked budete mat zavrete cez sviatky, da sa nastavit 24 hod temperovanie. ked budete robit do noci inventuru, zakurite si dlhsie cez rucny rezim.
Napríklad takyto
https://www.mall.sk/regulacia-vykurov...
@cielo33 ano malo by, no on v predajni nie je a mne je tam zima... preto chcem zacat temperovat, aby tam bolo teplejsie (teda dufam, ze bude). Ze sa to potom rychlejsie vyhreje. Len potrebujem vediet, ci naklady na teplo tou temperaciou nejako velmi nestupnu... alebo mozno aj klesnu?
@richard71 haha jasne. riesim praveze to, aby som to temperovala, tym padom sa to vyhreje skor a mne nebude zima. len ma zaujima ta nakladovost... ci to velmi nestupne... aj ked pisu, ze temperaciou sa setri... len potrebujem pocut nazory :)
@kacka6 tymto "dochocovskym" kurenim vela neusetris, ci usetris remperovanim posudit neviem, ale kedyze ide o moj komfort a to aby som kazde rano neklepala kosu, tak serem na prachy. Moje zdravie stoji viac ako jeden ventil a nejake kilojauly
@kacka6 Jasné, že stúpnu. Čím dlhšie a viac radiátor kúri, tým sú náklady vyššie.
Sú tie radiátory napojené na centrálne vykurovanie? Ako je riešené meranie tepla? Má tam pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov? Alebo má vlastný kotol?
Ako napísala zita - sr.l by som celú debatu o úspore. Urobil by som tak, aby ráno bolo v predajni teplo. Či to dosiahneš nočným temperovaním, alebo tým, že v predstihu ti termostat zapne ráno kúrenie, aby v čase otvorenia bolo teplo, je jedno. Kúriť sa bude aj tak celý deň naplno, takže tá hodina - dve kúrenia pred otvorením predajne už spotrebu výrazne neovplyvní.
Výrazne vyššia spotreba by bola vtedy, keby radiátor kúril aj v noci tak, ako kúri cez deň.
Ja by som najprv skúsil tým programovateľným termostatom zapnúť kúrenie najprv hodinu pred otvorením, ak by to nestačilo, tak 2 hodiny a tak ďalej.
@kacka6 este moja skusenost. Ci mi programovatelna hlavica daco usetrila, ci nic neriesim, aj ked vyrobca niekde pisal, ze na seba zarobi za jednu sezonu. Ale ten pocit, ze pridem domov v obyvacke zakurene na prijemnych pracovnych 21, ked zvycajne skladam zadok na gauc tak prepina an vylihovacich 23, o jedenastej vecer prepne na ekonomickych 18, ktore drzi celu noc a vycsinu dna. Cez vikend nabehne 21 tesne pred tym ako vyliezame z pelecha, poobede prepina na vylihovacich 23, ak ideme z domu na par dni, prepnem ju na dovolenkovy rezim (18), na sviatky prepnem na celodennych 23. V spalni zapina pol hodinu pred tym ako zvyknem vstavat na 23, po pol hodke znizi na 18, ktore su tam cely den aj noc ked tam nikto nie je a aby nam v noci dobre spalo. Nakupila som kadejakych zbytocnosti, ale toto neboli vyhodene peniaze.
@kacka6 nemyslim si, ze nieco usetris, ja by som to asi ani nejako takto neriesil a otvorene by som sa o tom s majitelom pozhovaral, ze s tym treba nieco robit, lebo tam ide uz o tvoje zdravie ;-)
@kacka6 pokiaľ sa to neutesní budeš viac vykurovať do neba,náklady stúpnu niekoľkonásobne i pri temprerovaní,to je ako vykurovať stan, zbytočne tam budeš kúriť ked si tam nie, , aby si tam nezmrzla pre pocit tepla najviac pomôže infraohrev, bude teplo aspoň tebe , vzduch bude chladný
@kacka6 podľa mňa to temperovať nejako zmysel nemá, keď tam sú okná na nič, keď to teplo bude proste unikať, mala by si to s majiteľom odkomunikovať ;-)
