Diskusiu odoberá 1 človek
Studňová voda
Čo mám robiť keď napustim studnovu vodu do bazéna a mám zelenú vodu
@lukluk Musíš ju pravidelne filtrovať denne min.6hodín /piesková filtrácia/použiť tiež na začiatku vločkovač, zmerať Ph-dávkovať podľa Ph chlór poprípade dať chlóršok-dostať ho s potrebami pre bazény-tam Ti aj poradia ako presne a čo robiť....
@lukluk ja dávam v prvom rade prípravok Marimax studna. Potom chlór šok, úprava PH ak treba a potom už len tabletky 4v1 alebo 5v1. Cez deň filtrujem a ohrievam podľa potreby. Bazen som napúšťal začiatkom mája.
@lukluk ja mám tiež studňovú a mám úplne krištáľovú číru.. ALE! Najskôr PH úprava, t.j. v mojom prípade znížiť PH na 7,0, asi kilečko aj niečo PH mínus, potom stabilizujem vodu stabilizátorom, pri tvrdej studňovej je to dôležíté, následne šupnem asi 2dcl savo bazén- ale môžeš použiť aj chlor šok. To je dôleižité na začiatok.. Následne dávam asi raz za 10 dní, podľa toho, ako sa rozpúšťa, jednu veľkú tabletu kombi 4v1. S tým si vystačím celú sezonu. Používam filtráciu s acitive balls, piesok, ani kartuše už nepoužívam, neboli tak účinné, ako active balls guličky. Z času na čas skontrolujem PH, ale moc sa nemení, tak iba udržiavam.... Na merani používam ako tester lakmusové papieriky, ktoré vedia zmerať aj PH, aj tvrdosť, aj obsah chlóru. všetko na fotke
ešte som zabudol spomenäť, mám bazén asi 7m3, filtráciu mám 250W a automat nastavený od 20:00 do 23:00, tj. 3 hodiny denne.. Bazén prikrývam bublinkovou foliou, aby doň nepadal bordel.
@zicher bazén ofkryvas cez deň alebo len ked sa idete kupat? Ide mi o to ci sa pod plachtou neskazi voda ... Filtraciu mas zapnutu aj pod plachtou ? Diky
frenky029 nie nekazí.. bazén odkkrývam, len ked sa kúpeme.. Inak je trvale pod plachtou.. Dokonca mu to prospieva, lebo sa menej z neho odparuje ako voda, tak aj samotný chlor z tabliet
@frenky029 filtráciu púšťaj podľa objemu bazéna a výkonu filtrácie. Ak máš 7m3 a filtráciu 4m3 tak 2 hodiny stačia na pretočenie celého objemu. Filtrovať môžeš aj zakrytý bazen. @lukluk @zicher Ešte som zabudol na UV lampu.
@ronnan78@zicher ok diky tak nejak to aj robim len som nevedel ci je to ok ... Este Preplach filtracie ako často?
@frenky029 ja vôbec. momentálne mám filtráciu bez preplachu. Iba vyberiem po sezone guličky a hodím do práčky oprať. Predtým som mal pieskovú ProStar4, tam som preplachoval tak raz za dva týždne. Ale vodda nikdy nebola taká čistá, ako mám teraz. Preto odporúčam guličkovú.. Piesok nedokáže, čo tie chlpaté guličky. Navyše som mal vždy na dne bazéna zbytky piesku, čo prešlo z filtrácie.. Teraz také niečo nepoznáme. Voda je úplne dokonale priezračná bez kalu a zbytkov piesku na dne.
@frenky029 tiež používam tie guličky. Nepreplachujem. Po sezóne vyberiem a operiem. Nemusím sa naťahovať s 20 kg pieskom, ale iba 0.5 kg gulickami.
