Ahojte,chcela by som sa opytat,ako sa rano cestuje zo Stupavy do BA? Ako dlho stojite v spicke,kym sa dostanete na dialnicu? Rozmyslame nad kupou domu v Stupave
@mucha_puk Zo Stupavy vylezieš raz-dva. Aj na diaľnicu sa pripojíš bez problémov. Husté je to medzi OBI a výjazdom na Patrónku, lebo tam sú 2 prípojky - jedna od Bory a Dev. Novej Vsi a druhá z Dúbravky. Potom pred tunelom to už je zase voľné.
Samozrejme za predpokladu, že neprší, nesneží alebo nie je na ceste nehoda.
Zo Stupavy som bežne na Patrónke tak za 20 - 25 minút, odchádzam zo Stupavy medzi 7:30 a 7:45.
Skus opacne z Ba do stupavy ako stoja auta z privadzaca
Inak Stupava je bez vacsej krizovatky ale dedina debilov co sa pustaju navzajom a stoji to tam kvoli pseudodobrakom skratka des a hrvoza horsie ako balatoni z juhu ]-(
@mucha_puk@wolodymyr Neviem, ako to je v inom čase, ale medzi 18. a 19. sa tam síce zíde tak 10-20 áut, ale ide to rýchlo, viac, ako 5 minút to netrvá.
Niekedy chodievam z diaľnice smerom na Devínsku a odem do Stupavy okolo koníčkarov. Našťastie cez mesto (áno, Stupava je mesto) nemusím chodiť, bývam v Máste. Najhoršie je to vraj pri škole hlavne ráno.
@wolodymyr ano ale rozdiel Stupava alebo Dubravka je 5minut po dialnici, ak ma nalepku. Potom uz je jedno, ci byva v Stupave, ci v Dubravke, uz sa veze v zapchach a z Dubravky je tiez katastrofa rano dostat sa na dialnicu takze to v konecnom dosledku vychadza cca casovo narovnako.
Vela zavazi kam clovek cestuje moze byvat aj nikede okolo Justicaku a dostat sa do Race ci Petrzalky odtial je tiez zabava na ranne citanie FB po ceste.
@atlaska to,co ty popisujes ako "katastrofu", je trochu prehnane. Dubravka vobec nie je katastrofa s rannym cestovanim, byvala som tam. Za katastrofu povazujem vrakunu, luznu atd. Ked mi asi piati znami,co byvaju v Stupave, povedali,ze v spicke to zo Stupavy trva max 35min, tak asi na tom nieco bude a nebude to az taka katastrofa ;-)
@mucha_puk ja pisem ze cela BA je rano katastrofa a myslim to ako BA neratam tam stupavu a ine okolie.
A tvrdim ze zo stupavy je to hrozne? pisem ze je to jedno ak sa dostanes na hranicu privadzaca z dubravky je to uz uplne jedno a na ten sa dostanes lahko.
35min je pre vela ludi mimo BA dlhokanska cesta.
Tych 35min je kam v BA? Aj natom zalezi. Lebo napriklad po Vajnorskej ci Bajklaskej rano ides krokom a za 35min v spicke napr k Polusu neprides. A pred skolami treba ratat s dalsimi malymi zapchami ak treba dieta odviest este aj do satne zasa je to velke zdrzanie.
Medzi 7-8 to je vzdy horsie. Jo obi-patronka zdrzanie 5-15 minut v tom case oproti vikendovej premavke. Pokial neprsi alebo havaria. Od septembra do decembra to bol inak masaker . Nebol tyzden bez nehody :) Po novom roku sa to ukludnilo. Ale stale nejlepsi smer na dochadzanie.
To vdaka imbecilom co sa lepia a nevedia soferovat... Ked tam niekto z vas takto nabura, lebo sa lepil dvajte si bacha, LEBO VAS ZRAZIM !!!
boha jeho, havarovat na rovnom useku, ludom yebe. totalne a brutalne.
@dusantt Lebo vsetci co chcu ist na Patronku idu v pravom pruhu a potom si rychlo zmyslia, ze jaj Patronka a sup cez dva pruhy rychlo odbocit. Lebo v tom pravom pruhu pridu k odbocke o 10sekund rychlejsie. Potom vsetci spomaluju lebo panko sa potrebuje zaradit a uz su tukance.
