Podlozenie - dreveneho ramu pre drevodomcek
Ahojte, robim zahradny domcek stylom 2 by 4 - cize drevodom. Mam 2 otazky. 1.podklad kde bude stat domcek asi nebude uplne dokonale rovny, je tam dlazba ohranicena zabetonovanymi obrubnikmy, pod dlazbou je makadam. 2. chcel by som to od zeme odizolovat Moje riesenie - potrebujem nejake, asi plastove podlozky, mozno 1mm hrube, mozno aj viac, ktore by som pouzil na male podlozenie povedzme kazdy 1meter/0,5 metra, aby som vyriesil 1. a taktiez 2 by som poriesil tym, ze do spary co vznikne, by som nastriekal pur penu ktora sa pouziva na studne - vodeodolna. Vie mi niekto poradit vhodnu podlozku ? ja som nasiel v podstate len podlozky ktore pouzivaju oknari - vymedzovacia podlozka sa to vola Da sa tento system pouzit na to co potrebujem ? Ma niekto lepsi napad ?Dakujem.
@martyba to ho nechces mat vobec prikotveny o zem? Neviem ci je to najlepsi napad - pride vlk a odfukne Ti ho 😄. Ja by som urobil betonove patky a dal ho kusok nad zem a fugu vyfukal penou. Ak ale trvas na tom rieseni ze ho len polozis na zem, tak keby si si kupil styrodur C2800 2/3cm a dal ho na tie zakladove dosky zospodu tak nemusis nic riesit, co sa tyka vlhkosti Zvonku to budes aj tak obijat. Pripadne by sa drevo dalo zospodu natriet nejakou asfaltovou izolaciou.
Pochybujem že to odfukne mám tam 4 dtcka zabetónované tam dám dve kotvy do každého. Hore pojde zelena strecha asi 120kg na m2 substrát, celé to bude vážiť podľa mna toľko že to by muselo prísť tornádo. Použil som 120x60 kvh s rozostupov 40 cm. Ten styrodur vydrží aké zaťaženie ?
@igor256 ten moj koment bol reakcia na tvoju odpoved
@martyba základný C2800 vydrží 30t/m2. To odfuknutie som myslel zo srandy. Pri tej zelenej streche by som sa skor bal ci bude mat krov taku nosnost. Ked si zratas hmotnost hliny + ze napadne 20cm snehu a na druhy den sa zacne topit.
ja som daval toto pod ram, narezal som to na pasiky presne pod ram https://www.obi.sk/prislusenstvo-pre-...
@igor256 vdaka, tiez som pozeral ze ten styrodur vydrzi okolo tych 30 ton. Na zelenu strechu sa nepouziva klasicka hlina, je na to nejaky speci substrat. Existuju samozrejme aj strechy ktore maju hlinu, ale ja tam chcem nasadit len nenarocne rastliny na vodu - rozchodniky, oni maju svoj substrat, pri 8 cm hrubky substratu to vyjdne 100 - 120 kg /m2, cerpal som najma odtialto https://greenrooftraining.com/
@maracana99 to som inac tiez zvazoval, je to material podobny mozno rovnaky, ako som daval medzi betonove dlazdice a rost na terasu, vdaka za napad
@martyba co som nasiel je to gumovy granulat z recyklovanych pneumatik, to by malo nieco vydrzat..mam to tak vyse roka drevo suche a tej podlozke nic nie jea je dost hruba, tak dost vydrzi, ja som to rezal na cele pasy a tak podkladal, takze aj vaha sa rozlozi
