Diskusiu odoberá 1 človek
Kotol protherm plo 20
Dobrý deň, chcem sa opýtať .. mám plynový kotol protherm plo 20 a zapol som na termostate aby mi začalo kúriť kde pri dosiahnutí požadovanej teplo mi zhasne svetlo a prestane kúriť .. lenže stále mi horí dole plameň.. je to v poriadku alebo musím niečo špecifické spraviť ? Ďakujem som v tom úplný laik.
@striker1788 je to stary kotol, kde vecny plamen nezhasina. je to v poriadku
@mgx ďakujem veľmi pekne za radu.. ešte taká otázka je niečo špecifické čo treba robiť/nerobiť ? Keďže ako hovorim som totálny laik a v manuále som sa toho moc nedočítal. Ďakujem veľmi pekne za rady 🙂
@striker1788 specificke nic, kontrolovat tlak a precitat si stranu 18 https://www.pvmsystem.sk/files/ikelp-... a zacal by som si odkladat po 100ke mesacne na novy kondenzacny 🙂
@mgx ten koniec som necakala 🙂 ale tu asi ina rada pravdepodobne nepomoze, asi bude najlepsie rozhodnut sa pre celkom novy kotol.
@nicholiacik tento kotol nema ziadny zasadny problem, liatinove teleso, bezne funguju 20-30 rokov (kym neprehori daco). Nie su citlive na rocny servis ako pri KK. Ak kuri na vysoku teplotu 80/60, nema ani problem s nizkoteplotnou koroziou. Problem je len: - vecny plamen a s tym suvisiaca nadmerna spotreba plynu - modularita len v 2 stupnoch - nema kondenzacny rezim - ucinnost max 90%. Kondenzak kludne 105%. regulacia cez internet alebo appku sa da aj na takyto stary kotol urobit v zasade bez problemov. Robil som uz napr. Honeywell Evohome aj na 25 rocnu destilu, bez akychkolvek problemov. vymena za KK sa pri buducich cenach plynu oplati relativne rychlo, otazka kde tie ceny budu, ale nemame vestecku gulu.
@striker1788 chyba bude iba nejaká ,,hlúposť" ak horí večný plameň tak problém buď termostat,alebo nie je pootočený ten čierny gombík na armatúre do polohy plameňa
