Diskusiu odoberá 1 človek
Dražice kotol
Zdravim..mám otázku ..kotol Kotol Smart evo 3 150l nám občas naberie z optimum teploty cca 55° teplotu na cca 70° sám od seba a cez poistný ventil nám vytečie cca 0.5l vody ..Toto sa má diať či je nejaká vada ?? Tipek čo to montoval tam ani nedal hadicu ,tak som ju dorobil..veľmi pekne ďakujem za každú normálnu odpoveď ..áno ,pýtam sa možno blbosť ale som laik ...
@jjanik5 nie je to program antilegionella? Vtedy moze ohrievat na 70 stupnov, to ze vytečie cez poistny ventil voda je preto, ze je vyssi tlak v systeme ako je stavany ventil... skontrolovat tlak v expanznej nadobe
@jjanik5 bežne to ohrievaj na 40-45 ak ti ten objem stačí ak sa môže ohrievať stále, zbytočne chladne veľké množstvo vody s vysokou teplotou, má to expanzomat? tam ide zväčšený objem vody pri ohreve, musia byť správne nastavené tlaky, vstupná studená a tlak v exp. pozri návod, ak nie je expanzomat dáva sa hadička do kanála, pri 40 st viac teplú na sprchu nevydržím nepreteká cez poistný nič,hlavne ked sa často používa celý deň
Je to spravne, treba citat navody. https://www.dzd.sk/profil/aktuality/1...
