Diskusiu odoberá 1 človek
Dopojenie drezu
Zdravim , prikladam foto ako toto dopojit . Hadicka v tej matke lieta. Nic viac k tomu drezu nemam aby sa to dalo dajak zredukovat. Dakujem za kazdu radu .
Odpoveď na príspevok od janok16:
Zdravim , prikladam foto ako toto dopojit . Hadic…
@janok16 logika vravi, ze ked k tomu nemas redukciu, tak ju treba dokupit...
@megdesign alebo zavolat vodara, co ju ma vo vybave :).
@janok16 logika vravi, ze ked k tomu nemas redukc…
@megdesign Dakujem , to mi je jasne len ju nemozem najst kde ju dokupit .
@megdesign Dakujem , to mi je jasne len ju nemoze…
@janok16 tak v potravinách alebo mäsiarstve asi ťažko.... Vodoinštalačný obchod žeby?
@janok16 tak v potravinách alebo mäsiarstve asi ť…
@megdesign esteze su na svete ludia ako si ty :)
@janok16 a nemám ti to ísť náhodou aj kúpiť a aj namontovať?
@janok16 a nemám ti to ísť náhodou aj kúpiť a aj …
@megdesign nie. Chcel som to objednat lebo nemam cas teraz chodit po obchodoch a napisal som ze som to nikde nenasiel. Ale ako vidim zbytocne tu aj pises lebo sa chovas jak cerstvy Majster sveta ....
@megdesign nie. Chcel som to objednat lebo nemam …
@janok16 no vidíš, ten podľa teba čerstvý majster sveta nemal problém nájsť redukciu a zapojiť si to u seba... Lenže ty ak nevieš ani zmerať priemer jedného a druhého kusa, dáš tu len nejakú fotku bez rozmerov, tak to sa potom ťažko hľadá redukcia. Keby si aspoň výrobcu toho sifónu dal.... Čiže tu nezostáva nič iné, len zobrať tu vrapovanú hadicu z prepadu, sifón, zdvihnúť riť, sadnúť do auta, ísť do najbližšieho obchodu s vodoinštalačným materiálom a nejakými posunkami predavačovi dať najavo, čo od neho chceš...
@janok16 odmeraj si centimetrom priemer diery aj priemer bielej rurky, ak nie v senici tak v kutoch maju v PVMku prislusnu redukciu. Ked nie, v obi urcite.
https://www.google.com/search?q=gumov... alebo manžetu
@janok16 a to je všetko, čo si dosal k tomu drezu? Lebo podľa mňa ti tam chýba sifón.. Bude ti smrdieť z drezu. Zrejme si vzal nesprávnu sifonovú súpravu, nevhodnú na ten drez. Aj preto nemáš kam pichnúť ten husací krk. Musí tam byť veľké U z rúrky, alebo sifonový prepad.
@janok16 a to je všetko, čo si dosal k tomu drezu…
@zicher Sifón tam je, len je až pri stene, aby nezavadzal priamo pod drezom...
Dakujem uz to mam vyriesene
