Digestor do rodinného domu🤷‍♀️
Zdravím prosím poraďte má niekto skúsenosť v rodinnom dome z digestorom ktorý nebude mat odsávanie von ale bude mat uhlíkovým filter 🤷‍♀️Tvrdia mi že ak je vyvedené odsávanie na strechu vraj to kondenzuje dakujem za každú radu
Nazdar.My mame taky digestor s uhlikovym filtrom.Raz za rok ho treba bud vyprat alebo vymenit za novy.Inak to funguje dobre.Som spokojný.
@similsk prosím vr rodinnom dome 40m2 obyvačko kuchyňa dakujem
@endusko uhlikovy filter ti pochyta cast pachov, tukovy filter cast mastnych par, ale vlhkost z varenia ostava v interieri. Ked nebude rekuperacia budete musiet tak ci tak vlhkost znizovat vetranim, hlavne zo zaciatku, kym sa vysusia vsetky materialy z mokrych procesov. Pri digestoroch s vyvodom do exterieru sa musi riesit zachytavanie a odvod kondenzu, su na to zachytavacie kotliky, z ktorych sa kondez odvedie, zvycajne sa to odvadza do odvetrania kanalizacie. Za digestor sa montuje tesna spatna klapka, aby sa cez digestor nedostavat studeny vzduch do interieru. Komu kondenz steka po rurach do kuchyne alebo mu taha cez digestor to nema spravne spravne. A velkost digestora sa nevybera na plochu ale na objem vzduchu, teda plochu musis vynasobit aj vyskou miestnosti . Ja by som riesila dovod von, ale spravit ho tak ako sa ma, lebo uz som na Streche videla exotov, ktori vyfukovali pary z kuchyne aj z kupelne pod strechu a cudovali sa, ze preco maju mokru vatu
@endusko trošku to pletieš. Píšeš že "nebude mat odsávanie von" a potom že bude nad strechou :-S Tak pokiaľ bude recyklačný tak treba filtre, vzduch sa ti prefiltruje a vracia sa ti späť do priestoru kuchyne. Pokiaľ s odtahom von tak netreba filter, ale treba spätnú klapku, rúlu vyspadovať smerom von
@logo22 vyvod nemusi byt len horizontalny, moze ist aj cez strechu, potom tam treba zberac kondenzu.. Ale mas pravdu, pri vivode do exterieru netreba pachovy (uhlikovy) filter, staci tukovy.
@logo22 no veď mám navrhnutý tento digestor na filtre ale nie von a preto som chcela radu či to postačuje lebo má odhovaraju na ten na strechu pretože tam kondenzuje voda (to rada od predajcu) stolar že je pohoda dať ten čo mám navrhnutý dakujem za každú radu
@endusko toto som našla na nete o tom digestore
@endusko kde by mala ta voda kondenzovat, ked bude recyklacny? Ked das recyklacny, tak mozes mat problem so zvysenou vlhkostou v priiestore, ked by bol niekde nejaky tepelny most, mohlo by to na nom kondenzovat s naslednym tvoreni pliesni. Ale v samotnom digestore nic kondenzovat nebude. Vzduch sa prezenie cez fitre, tam sa odfiltruje cast pachov a velmi mierne chladnejsi sa vrati do interieru cez vyfucne. Kedze samotny digestor bude mat teplotu okolia, nedojde tam k zrazaniu vlhkosti, lebo nebude mat teplotu nizsiu ako rosny bod. Stolar ma pravdu, obchodnik je blb.
@endusko Keď budeš mať rekuperáciu, čo v novostavbe je už bežne zaužívaná skutočnosť, tak ti stačí, ba povedal by som, že je nutný recirkulačný digestor, kvôli tesnosti a tlakovým pomerom. Pokiaľ staviaš ešte v minulom storočí (myslením), bez rekuperácie, tak z odvodom von, lebo pri varení budeš musieť stále otvárať okná aj keď bude -20 °C a para ti bude stiekať po oknách.
suhlas s @ruren, v pripade rekuperacie je viac ako odporucane pouzit cirkulacny digestor, prave kvoli podtlaku, ktory by mohla kombinacia rekuperacie (v kuchyni sa aplikuje odtah) a "necirkulacneho" digestora vyvolat, z coho by mohla mat rekuperacia nasledne traumu a jej funkcnost by mohla byt tymto ovplyvnena
@zita19 no že vraj sa bude para zrážať v tom komíne a môže stekať do digestora a ten zoskratuje 🤷‍♀️ Teraz neviem či predajca chce predať alebo (nie je to lacná záležitosť stojí skoro 400€ )má vraj dobrý výkon dakujem za každú radu
@endusko tak si ujasnime par veci. Ak budes mat komin, ktory povedie von z domu, tak potom potrebujes spatnu klapku. Ked ten komin bude vertikalny cez strechu potrebujes kotlik na zachytavanie kondenzu a vyriesit odvod kondenzu. Ak bude vyvod vedeny horizontalne cez stenu na fasadu, potrebujes spatnu klapku, kvalitny vystup na fasade a potrube vyspadovat smerom k fasade, Vtedy nepotrebujes uhlikovy filter. Ak budes mat komin, ktory bude koncit nad skrinkami a vzduch bude vyfukovany do interieru tak sa ti tam nema co zrazat, lebo komin bude mat izbovu teplotu, ktora je daleko vyssia ako rosny bod, takze sa ti tam nema co zrazat ale vtedy potrebujes uhlikovy filter.
@zita19 Recirkulačný digestor ti na filtri zachytáva mastnotu a keď je osadený uhlíkovým filtrom aj pachy, ale nejaká ta para aj tak prejde.
@endusko predajca nech netrepe. Boze moj takto zavadzat ludi. Voda steka,ak sa nemysli na odvedenie kondenzu uz pri osadzani rur. Neboj,ten kto vam to bude robit to snad vie.
@zita19 Mam recirkulacny kominovy 90cm, bez rekuperacie. S tou vlhkostou to zdaleka nieje tak zle, ako som sa obaval. V miestnosti 100m3 vzduchu zdvihne vlhkost max o 10% aj ked varim tri hodiny vyvar. Normalne staci po vareni chvilu vyvetrat, pripadne otvorim pocas varenia okno na vetracku vedla varnej dosky a pohoda. Lepsie ako riesit nejake netesne spatne klapky a odvod kondenzu atd. A to sa u nas vari denne, malokedy restika, robime z domu. Uhlikove filtre zivotnost tri roky, 3ks po15€. Obcas ich davam na 40° do umyvacky.
@ruren Para pri recirkulacnom prejde vzdy ;-)
@kejsix A preto musí isť von. Buď rekuperáciou, alebo rúrou cez stenu, poprípade strechu, ale strecha je komplikovanejšia voľba.
@kejsix Tak to si ešte asi nevaril tlačenku.
@ruren To robí predsa dnes doma úplne každý! Na také prkotiny mám ale indukciu na terase.
@endusko tak pome na to z druhej strany. Aká si kuchárka??? Ak taká ktorá stále vytvára, pečie atď...Non stop v kuchyni tak račej digestor s odtahom do exteriéru. Keď len občasná tak recyklačný. Podľa toho čo píšeš tak mi to pripadá že sa jedná skôr o prestavbu staršieho domu ako o novostavbu. Tak ak dobre tipujem je v kuchyni klasický komín ktorý nieje využití a vy doňho chcete napojiť digestor. Niečo podobné som mal aj ja a je to v pohode. Ten komín bol s tehly a tá udržiavala rovnakú teplotu až pokiaľ pachy a para nevyšli nad strechu. Na dno komína som cez revízne dvierka dal misku, ale nebolo treba.
@logo22 nie nie je to novostavba a komín z krbu je na opačnej strane takze to musíme vyriešiť skúsim ešte radu zo stavbármi na stavbe a potom sa rozhodnem dakujem za každú radu
Tak toto je moja kuchyňa
@endusko pokiaľ tam je 1-komín a plánujete tam dať krb tak tam nemôžeš napojiť aj digestor
@kejsix Nie každý varí tlačenku na terase a najlepšie v decembri pred sviatkami.
@endusko počkaj, počkaj pomaly... niekto chce zapojiť digestor do komína??? Neverím.
@ruren A co jej popritom treba spievat koledy?
Som zvedavý, odkiaľ ste prišli k tomu, že chce napojiť digestor do komína. Neviem, že by také niečo spomínala.
@ruren máš pravdu, tú fotku komína tu asi priložila ako dekoráciu.
@ruren ja toto viem, ci mas pocit, ze som pisala nieco co by odporovalo tvojmu tvrdeniu? Chlapci, dievca sa uplne stratilo v preklade... Kominovy digestor a krb z komina, to su dve rozne veci. Tu sa bude davat vstavany recyklacny digestor s odtahom cez skrinku nad kuchynsku linku.
@kejsix ale, vsak dnes sa nevyvaraju kazdy den plienky v hrnci, aj tlacenka sa nerobi kazdy den, dokonca nie kazdy ju robi. Verim, ze sa ta troska vlhkosti da pri rozumnom vetrani uplne v pohode vyvetrat. Ale vsak si na Streche uz roky, presne vies, ze v novembri prichadzaju nosne temy zaciatku zimy a to je Rosia sa nam okna, Mame piesen v rohoch a vsetky ich kombinacie a variacie, ktore maju u novostavieb dve priciny. Neodparena vlhkost z mokrych stavebnych procesov, nespravny sposob vetrania. A varenie sa na zvysovani vlhkosti podiela sice najmensim podielom, ale podiela...
