Zdravim chcel by som poradiť bývame prvý rok na dome a mame vysokú spotrebu el.energie ..teraz som zistil že vlastne nakoľko mame elektricky kotol aj na vodu nemáme plyn mame zapojené cirkulačné cerpadlo ktoré vlastne ide nonstop nemáme žiadny časovač ani nič ako som sa dočítal že to ľudia riešia tak či to môže byt dôvod vysokej spotreby a pripadne ako to riešiť ďakujem za radu
@antonionr pri stále pustenej cirkulačke je problém že ti stále dookola dohrieva vodu v bojleri aj keď povedzme nie si doma a 10 hodím nepustíš vodu ( čo asi teraz nehrozí že. teda okrem noci) , o koľko to zvyšuje spotrebu záleží od toho koľko a ako dlhé máš rúrky s teplou vodou .
@antonionr máš ešte daľšiu možnosť bojler čo najbližšie pre kúpelňu ak je ohrev stále nemusí byť veľký, najväčšie straty sú pri nevyužívaní vody, chladne veľké množstvo, v kuchyni stačí i malý na 10l
A co chces, ked mate vsetko na elektrinu? Viditelnu usporu od odstavenia resp. prerusovania cirkulacky necakaj, hlavne v zime nie. Teplo, ktore cirkulacna slucka odovzda stenam je vyrobene rovnako efektivne ako teplo v elektrickom kotli, ktorym ohrievas vodu do kurenia (a taktiez ostava v dome). Spotreba cirkulacneho cerpadla bude mala. Da sa to riesit adaptivnym cerpadlom, casovacom, senzorni pohybu v kupelniach. Paradoxne usporu pocitite skor v lete. Na vasom mieste by som riesil solarny system na ohrev TUV, tam mozete naozaj realne a efektivne setrit.
Pokial by to cerpadlo isl nonstop cely rok za predpokladu, ze ma 70W a cena za 1kW el. energie je 0,15€ do roka je to cca 100€ - pokial by tam bolo inteligentne cerpadlo spotreba vyrazne klesne.
Samotné cerpadlo veľkú spotrebu nemá ale bojler na teplu vodu má spotrebu a tým že ono stále cirkuluje vodu tým pádom ide aj kotol na vodu a ten môže robiť tu spotrebu či ?
asi je zbytočné o tom tu toľko diskutovať, najjednoduchšie riešenie, vypnúť to a porovnať spotrebu. Nevieme nič o tom ako , kadiaľ a v akej dĺžke sú vedené rúrky, priemer, ako často sa používa voda, veľkosť bojlera ..........
@tino2 ano rozumiem, ale snazil som sa mu vycislit kolko spotrebuje samotne cerpadlo energie. Ja len nechapem preco to cerpadlo ide vkuse a nie je ovladane nejakym cidlom od zasobnika. Ved zijeme v 21. storoci, hanbil by som sa keby som niekomu nieco takto zapojil.
@antonionr my máme cirkulačné čerpadlo, jeho spotreba je 9W za hodinu
teoreticky je možné, že ak ide vkuse ochladí sa teplota vody v zásobníku a kotol ti ju dohreje.
Riešenie je zapojiťcirkulačné čerpadlo na wifi zásuvku a nastaviť si spínanie na pár minút niekolkokrat denne.
-mechanické časovače neodporúčam je tam min 15min cyklus
-digitálny časovač je tiež možnosť
Prečo to všetko viem, nemali sme teplú vodu v kuchyni(dlhá trasa)
Vyriešila to táto predlžovačka (učite sú aj iný výrobcovia):
https://www.tipa.sk/sk/powercube-exte...
@evatothova oveľa viac ušetríš na ohrev vody ak budeš mať menší zásobník, ten chladne či čerpadlo máš alebo nemáš,v 5 m dlhom pol col potrubí je len 3 l vody,no niekto má zásobník i 300 l,strata je od 20-30% podľa teploty v miestnosti, teplo ostáva v dome no v lete sa ho treba zbaviť
