Diskusiu odoberá 1 človek
Čím zalepiť indukčnú varnú dosku?
Dobrý deň, prosím poraďte akým lepidlom zalepiť odštiepený kúsok na indukčnej varnej doske. 🙏🏼
Ajaj 🙂 ja som mal rovnaky problem. Riesil som to ale tak, ze som to vybrusil aby to nerezalo. Nelepil som.
@radottrado Vzhladom na priemernu zivotnost takejto dosky by som to riesil rovnako 🙂
@kejsix aký je priemerný vek sklokeramickej dosky?tá moja má 27 r. a vypadá ako nová ani malý škrabanec, čistí sa škrabkou so žiletkou a octová voda
@duzu Čo má s indukciou Tvoja sklokeramika? Veď to je iný povrch...
@kejsix aky rozdiel je v tom skle od sklokeramiky?
@rapidek To myslíš vážne? Choď si skúsiť do elektra 😅
@dorotaen - ak to chces skusit zalepit, tak mozno lepidlo na sklo/keramiku, napr. "PATTEX Repair Epoxy Ultra Strong, epoxidové lepidlo 5 min. 12 g" - samozrejme, treba ratat s tym ze to mozno nevyjde uplne pekne alebo nevydrzi dlhodobo. Osobne by som to skusil, horsie to urcite nebude 🙂 Kazdopadne varnu dosku treba vybrat z kuchynskej linky najskor, inak ti to to tesnenie bude vytlacat a nebude to v rovine. Pripadne (alebo asi skor kazdopadne) by som esnenia na tom odlomenom kusku odrezal, resp. aspon stiahol na polovicnu vysku, nech tam nie je velke pnutie ked sa to uz nalepi.
ja riesil minuly mesiac, objednal som nove sklo po vymene 2 mailov so servisom mi ho poslali.. zial ja mal prasklinu cez celu dosku, ty to mas vpoho 🙂, inak vymena skla je jednoducha na nasej more, to bolo iba o odsrovovani 8 srobou a znova nasrobovanie noveho skla.. cena 120€ 😞
@dorotaen bezne lepim displaye/sklo tymto Loctite EA 3430 lepidlo co to zalepi musi byt 2 zlozkove. Rataj s tym, ze trieskat hrncami o ten roh uz nemozes, to nevydrzi nic. Pripadne zistit cenu vymeny celeho skla (nemusi byt drahe=do 200e) jedine ze to musis objednat cez nejaky eshop.
@mgx Nemas foto takej opravy? Da sa to zalestit do stratena?
@kejsix je z úplne rovnakého materiálu akurát v iných vrstvách, keramika je tam pre šetrenie energiou a zatekaniu zabraňuje sklo, taká istá i na plyn, rozdiel je len v prenose tepla o 10% v prospech indukčnej cievky
@duzu Keď myslíš... s tebou sa tu hádať určite nebudem 😅
@dorotaen Nalep nerezovu alebo hlinikovu listu a vybavene. Bracho tak vyriesil, kedze nove sklo stalo 270€, co je trochu ulet.
@kejsix namiesto zvastov a zahmlievania mi odpovedz narovinu, ja ked nieco neviem tak sa spytam. aky je tam rozdiel v povrchu? aky typ skla je na povrchu? "indukcny panel" sa rozbije inak ako sklokeramicky?
@rapidek Skús cistit indukcnu dosku ziletkou, ako pise odbornik @duzu a uvidis.... Prve co je v navode velkymi písmenami je zakaz pouzivania takych skrabiek... Uz na dotyk citis, ze to nieje rovnake "sklo".
@rapidek úplne rovnako najčastejšie pádom ťažkého hrnca, ako reklamácia sa to neuzná má vydržať teplotu cez 800 st a to tam nikdy nie je
@kejsix ako ináč odstrániš pripálenie ak vykypí? od horúceho hrnca sa to pripečie tiež ak sa to ihned neutrie pokiaľ je to mokré, pozrel som to u susedy
@kejsix zvlastne, mne ziletku vyrobca dokonca pribalil k indukcnej a navod píše ze sa ma aj pouzivat
@duzu https://www.alza.sk/ako-sa-starat-o-v... tu je návod čistí sa úplne rovnako, nesmie sa používať drôtenka ale žiletka a jemne to vyšúchať
@duzu je k tomu nejaky spesl cistic, zlezie to samo, neskrabem to nikdy
@duzu Z Tvojho odkazu: "Nepoužívajte nikdy na čistenie indukčnej varnej dosky drôtenky a iné ostré nástroje, ktoré by ju mohli poničiť, ale iba špachtličku na to určenú." Áno, a tá je z nejakého tvrdeného plastu, nie s oceľovým ostrím.
@cukrik25 A mne plastovu skrabku a zakaz pouzivania skrabiek kovovych. Ta co vcul 🙂
@kejsix to ti gratulujem , ešte sa ti tam ozaj neprihorel hlavne vývar z mäsa, mne už 1x vybuchla i kuchta upchal sa odvdušňovák nepozbieral som všetku penu a 5 min som bol vonku ale žiletkou to išlo krásne dole ked vychladlo plastovú tak na čistenie skla od námrazy ak zabudnem večer zakryť alebo schovať do garáže, aj to ide rýchlejšie mierne teplou vodou
@duzu ja sa pytam @kejsix ako sa rozbije etc... ja mam indukcnu kombinovanu s plynom a dlho som pouzival aj klokeramicku, tak by som sa rad dobral ku serioznej odpovedi a nie zahmlievat, lebo neviem
Sklokeramiku sme museli skrabat tou skrabkou kovovou… to bolo este v podnajme… v dome mame indukciu a staci na to speci cistic 🙂 nastriekat, nechat posobit nasledne podrhnut hubkou a poutierat do sucha 🙂
@rapidek cez google nájdeš viac i to čo som sem dal ja , ozaj len výnimočne ked nedáme pozor použijeme škrabku so žiletkou,ide to krásne dole neostane rýha, bežne stačí octová voda @zipsuliak najlepší a najlacnejší špec čistič je jemný popol používam i na sklo od krbovej vložky a tam to pripečie poriadne ak sa nesprávne kúri, trvalo mi 2roky kým som sa naučil správne kúriť , naložím len 1x a horí i 10 hod a sklo stále čisté stačí len zotrieť obrúskom
@kejsix nie, na 99% vzdy to vidno, ze tam bol lom... ak je to jeden lom, je to vzdy lepsie ako ked sa to rozsype... toto je ten najhorsi pripad, pani/slecne drbol hrniec z ruky rovno na kraj....
omylom 2x fotka 🙂
@duzu mne islo o rozbitie, to riesil zadavatel temy a preto som chcel vediet aky je rozdiel ked ti padne kladivo na indukcnu dosku, alebo sklokeramicku...
@rapidek Neviem ako sa rozbije, nemám ju rozbitú. Ja som predsa pôvodne reagoval na niečo úplne iné...
