Aku kosačka
Ahojte Rozmýšľam nad kúpou aku kosačky. Len sa nejako neviem rozhodnut ci to bude dobra kupa. Mate skusenost? Dakujem Plocha 400m, udrziavany trávnik. Ziadne kopce nic. Bez kamenov a kríkov
Pripadne nejsku inu benzínovu. Zacal som citat recenzie a len som sa zamotal. Jednej padajú kolesa, druha je lacny plast, tretej sa odtrhne lanko, 4 ma maly kos a dookola
Tvoj limit finančný je? Lebo od toho sa to odvíja... P. S. O kosackach tu máš kopec tém... Presne o tom istom.
teraz budu mat kosacku aj v lidli a manzel povedal, ze vyzera celkom dobre, takze my sa pojdeme poobzerat vo stvrtok po nej
@truly ja mám benzínovú...po 3 sezónach radšej elektrickú. S benzínovou musíš meniť sviečku, filter, olej...ak si to vieš urobiť sám, nemáš problém, kdežto elektrickú nakopneš po sezóne a ideš.
@atak77 ako cital som tie prispevky aj ten kde si ty diskutovale ale k nicomu to tam neviedlo okrem hadani sa na oktane.. Cca asi malo ale tak 200e+- Aj ked aku 300...... @topvideo nejak ked si spomeniem na to kabelovanie ked som bol maly tak..... Olej sviecku a ostat e problem nebude. Predtym som kosacku nikdy nerozobral a uz som jednu kamaratovi opravil, mala prasknuty privod paliva do motora... Vize nejaka sviecka a olej ma nezastavi heh
@truly na aku s rozumnou baterkou ti 300e stacit nebude.
@kazmova ono to na papiery naozaj vyzera dobre, len tie baterky su len 20V.
@majkoj akonhej som citak tu diskusiu ze 400m a pokosila 200. Asi pojdem do benzinu. Len na sim pedant bez peňazí to je najhorsia kombinácia ahahhahahahaha. Pojzad prirychli, upinanie kosa z plastu, slabe lanko, neskladatelna rucka.. Neviem co vybrat
@truly mám 10 dní túto: https://eshop.supa.sk/?product__id=24732 spokojnosť, kosí, nevyzerá že sa rozpadne
@truly Ak ju nepotrebuješ nutne teraz v plnej sezóne, tak si počkaj na nejaký jesenný posezónny výpredaj. Ja som kúpil minulý rok na jeseň vo výpredaji za 160€ vrátane dopravy až do domu túto. Vraj to bol kus, ktorý bol v predajni ako výstavný, bol síce v originálnej krabici, ale už čiastočne poskladyná, v motore naliaty olej, ale kosené s ňou nebolo. https://kosacky.heureka.sk/riwall-pro...
ja mám niečo takéto, motor briggs&stratton https://www.mall.sk/rotacne-benzinove... Nie som až tak motorovo zdatný, tak som ju raz musel dať do servisu /stálo to len 19€/, aby ju zoradili, vymenili potrebné veci, nabrúsili nože atď. :-D
@topvideo to si myslel ako vtip ze? "S benzínovou musíš meniť sviečku, filter, olej...ak si to vieš urobiť sám, nemáš problém" tie veci vie vymenit aj dieta nie to este dospely clovek :-D :-D :-D ale mozno si to myslel len tak ironicky 8-)
@atak77 to nebol vtip, ozaj to neviem urobiť, nemám ani sviečkový kľúč...ale si ma tak naštartoval, že si ho kúpim. Chcel som iba povedať to, že s elektrickou je to jednoduchšie. Už som videl maturovať skupinu ľudí okolo kosačka /6 chlapov/ na jar. :-D Tento rok kosačka chytila na prvý šup, minulý - bohužiaľ....preto servis
@topvideo ja som sviecku nemenil 3 roky a pohoda, to neni az tak dolezite ako menit ten olej ... filter tiez vies vycistit, netreba novy, ale zasa kazde 2 roky asi hej, vymena :-D mne tento rok na jar kosacka nechcela nabehnut, ale nechal som tam stary benzin cez zimu, chyba, po vymene to nabehlo 8-)
Prizivim sa v teme: Vyberam medzi dvomi kosackami: https://www.nay.sk/al-ko-moweo-42-0-l... vs. https://www.hurtik.sk/makita-dlm382cm... Neviem, ci sa oplati investovat do AL-ka (vyhody asi: plastovy kos, vacsi zaber, ocelova konstrukcia) Plocha travnika: cca 300m2, rovny teren
Akú benzínovú kosačku na 1300m2 ? Mám len krovinorez - Dolmar. Som spokojný. Avšak benzínové kosačky nerobia. V pomere cena/kvalita čo by ste mi poradili ?
