@megdesign To co si napisal vyssie pre AC neplati a mna sa ides pytat, no dobre. Odkial vies, ze ten motor ma ucinnik 0,7? Prave u striedavych elektromotorov to predsa ma zasadny vplyv na vypocet, tam neexistuje "pripadne". To predsa nieje impedancna zataz ako spirala...
@kejsix práveže ten vzorec pre AC platí. Ako U musíš dosadiť Uz.
Stále nevieme, či je to 3f motor..... Ale ak áno, ucinnik je cca 0,7.
"P = 1,73 * Us * I * cosfi * účinnost
1,73 je odmocnina ze 3
Us je sdružené napětí, tedy klasicky 400V"
Prípadne použiť kalkulačku:
https://www.engineeringtoolbox.com/el...
A už nespamuj. :-p
@kejsix čo ty trepeš o Google? Písal som ti vzorec dávno, len ty si muroval, že to je zlý vzorec. A teba iným dôkazom človek z omylu nevyvedie...
A cosfí je pri 3f sústave stále rovnaký. Je to odmocnina s troch, nakoľko máme v trojfazovej sústave tri fázy, všakže?
Mení sa ucinnik zariadenia.
Fakt už nespamuj...
@kejsix a furt dokola. :-N S tebou je to niekedy ťažké, keď nechápeš pisanému textu... Ale to mi na teba nesedí, takže buď chlastas, alebo neviem...
"megdesign @fernando P=U*I
Napätie vieš a prúd zmeriaš.
P.S.: Pri 3F motoroch je tam troška iný vzorček."
@dusan72 pane boze aj ty uz netrep sprostosti. To, ze ty nieco nevies ako vypocitat, neznamena, ze sa to vypocitat neda. Chaos mas v tom jedine ty..
On chcel vediet podla oztazky udaj, kolko mu ten motor zozerie, nie mechanicky vykon na hriadeli motora, ktory je uvadzany na stitku motora...
Citaj a vzdelavaj sa. Viac k tomu ani k tebe nemam co dodat:
"Výkon motoru uvedený na štítku je mechanický výkon na hřídeli a jeho spotřebu nelze vypočítat prostým vynásobením štítkového výkonu časem.
Má-li motor na štítku uveden výkon 1,5 kW, není pravděpodobně při odebíraném proudu zatížen na 100 %, např. motor Siemens tohoto výkonu, 2800 ot/min., má jmenovitý proud 3,25 A, motor stejného výrobce a výkonu o 1400 ot/min., 3,4 A. K přesnějšímu výpočtu potřebujeme znát průběh závislosti účiníku na zatížení. Tento výrobce uvádí v katalogu účiník i při zatížení 3/4 a 1/1 a ten se téměř neliší. Proto je možno orientačně počítat s účiníkem, uvedeným na štítku motoru.
Chceme-li znát jeho spotřebu, kterou naměří elektroměr, musíme vypočítat
ČINNÝ příkon P ve wattech, který pak vynásobíme časem.
P = odmocnina 3. U sdr . I . cos fí
Vynásobíme-li tento činný příkon účinností, kterou většinou zjistíme jen z katalogu, vyjde mechanický výkon motoru, který je na štítku."
