A zase nevonia..
opat skusam zivy stromcek v miestnosti a zase nevonia ako kedysi.
Odpoveď na príspevok od ertezet:
opat skusam zivy stromcek v miestnosti a zase nev…
@ertezet ..možno preto, že nerástol v zemi, v lese.. novodobé škôlky sú v plechových búdach a z 3litroveho kvetináča so základnými dávkami chémie je krásny zelený, s umelo, ale pekne usporiadanými vetvičkami, no bez slnka a prirodzeného prostredia... nám kedysi vypil stromček do litra vody denne. Dnes...?
No neviem, môj vonia. A za pol dňa vypil pol litra vody
Odpoveď na príspevok od brapene:
@ertezet ..možno preto, že nerástol v zemi, v les…
@brapene no drviva vacsina skolok tak nevyzera 😀
@sousedekovci89.. na SVK .. snáď.. akurát tu mame pomenej kanadských jedliciek😉
@sousedekovci89.. na SVK .. snáď.. akurát tu mame…
@brapene to akoze maju niekde v dansku 60 ha plechove budy? Nehovorim ze cast produkcie sa nepestuje aj tak, ale najbeznejsie je to formou klasickej plantaze.
@brapene to akoze maju niekde v dansku 60 ha plec…
@sousedekovci89 ... prajem si, aby si mal pravdu. A aby si ju mal napr i pri paradajkách. Tie čo nám rastú doma, popripade kúpime od miestneho farmára.. tie rastu v hline.. to čo kupujeme v obchodoch, vyrástlo maximálne vo vate.. a to je bohužiaľ fakt..
Darmo, donesiem z hory čečinu a aj ta bez vône..pamätám, kedysi to boli nádherné vône.
Kde si ho kúpil? Ja mám z Obi a mám presne rovnaký problém. Už asi 4tý rok po sebe. Jediný raz zavoňal keď som ho staval, potom už nič. A to som ho čuchal tesne pri vetvičkách. Ak to takto pôjde ďalej, vidím to na umelý.
@sousedekovci89 ... prajem si, aby si mal pravdu.…
@brapene paradajky a ihlicnate stromy nemozes porovnavat. A ked kupis slovenske hydroponicke paradajky chutia v pohode. Jasne uroven domacich nedosahuju ale oproti dovozovym to je nebe a dudy.
@brapene porovnavat hydroponicke pestovanie paradajok a plantaze vianicnych stromcekov 🙄 Inac, ked uz sme pri tych plechovych budach, mas v tej rovnici jednu chybu. Bez svetla nie je fotosynteza, bez fotosyntezy rastliny nerastu. Preto sa tie paradajky v sklenikock prisvetluju, aj mariska pestovana v garazach sa prisvetluje. V plechovej bude v tme nic nerastie, hadam len sampinony
Sa tu teda chytajme za slovíčka. Pôsobil som v Belgicku a aj vianočné, ovocné stromčeky pestovali v škôlkach... mali ich v tzv Greenhausoch... z vrchu to boli polykarbonaty, po bokoch na hulvata profilové plechy. Boli to objekty 120tis m2 a koreňovy bal okolo hliny ani nechodil. A svojim spôsobom mi je jedno, či tam niekto niečo presvetľuje alebo to opeluje len jedna včela a preto je ten med drahy. Takýto strom podľa mna nevonia ako smrek z Oravy. Hrajme sa tu na fotosyntézy, hydroponiku... hlavne sa pozerajme ďalej, nie len po koniec svojho nosa...
Sa tu teda chytajme za slovíčka. Pôsobil som v Be…
@brapene ved to ktovie ako ten tvoj vonia ked to prehlušujú iné vône či zápachy, ja ten náš voniam, žena takmer vôbec, dôležité je ohrievať živý postupne, nie ihned z vonku do vykúreného a niekto pridáva do vody aj acilpirin aby rýchlejšie začal pučiť, tak isto čerešňové vetvičky po 14 dňoch rozkvitnú, každý ihličňan mení ihličie postupne a niektorý je na vianoce ako odumretý, má viac suchých ako zelených, najviac to vidieť na borovici
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Kde si ho kúpil? Ja mám z Obi a mám presne rovnak…
@ralf364 tebe preráža tú vôňu borovička pri stavaní. Tam je problém.
Buďte pozitívni, aspoň nesmrdí 😄 Veselé Vianoce
Odpoveď na príspevok od milanista:
@milanista Netreba robiť paniku , ak stromček nevonia ,tak ho treba ovešať domácou klobásou 😆
@brapene smrek z Oravy... Nuz, radsej nech ten smrek na Orave rastie dalsich 60 rokov do krasy a uzitku a viancny stromcek nech kludne vypestuju na plantazi, hoc aj v hydropinii a pod polykarbonatom. Na tie dva tyzdne pred tym ako skonci kdesi v mestskej kompostarni (v tom lepsom pripade) moze byt aj ten z plantaze
@ertezet Máš pravdu. A pravdu majú aj tí, ktorí vravia, že aj tie slovenské nevoňajú ako kedysi. Za mládi, keď sa dal stromček vyrubaný v našej hore do izby, tak voňalo to v celom dome cez celé sviatky. Neviem čím to je, ale je to tak. (a teraz môžu niektorí rýpať koľko chcú, že som zostarol a zmenil sa mi čuch 🙂 ) Všimni sa aj, aký neúmerne hrubý priemer kmeňa majú tie súčasné stromčeky. Veď napr. 1,5 - 2 m stromčeky majú naspodku priemer okolo 10 - 15 cm. Vidno, že celý stromček je len narýchlo vyprodukovaná "umelina" . A my chceme, aby to aj voňalo ?
Darmo, donesiem z hory čečinu a aj ta bez vône..p…
@ertezet ... kamarat a antigen si si robil ? Ze ci nemas stratu cuchu koli covidu 😂😂😂
@ertezet Máš pravdu. A pravdu majú aj tí, ktorí v…
@petersd toto mam na mysli.. ako chalan pamätám, že aj v hore to vyvoniavalo ihličím. Teraz takmer žiadna voňa, v tej istej hore, sledujem to už pár rokov.
@petersd toto mam na mysli.. ako chalan pamätám, …
@ertezet .. to sa ale nedá už porovnávať.. tak ako vyzerali lesy kedysi a ako vyzerajú dnes. Našim starým otcom by sa slzy tlačili do očí. Kedysi ľudia vyčistili lesy, mali palivové drevo.. dnes vyrežeš synovi palicu a neviem koľko paragrafov si porušil... ešte aj ten, že si ju tam predsa len mal nechať, že príroda si s tým všetkým sama poradí. Sme pápežskejší ako pápež a vzduch z tatier si dokážeme kúpiť v konzerve a vôňu lesa v spreji...
