Som sklamaná z krájača na cibuľu
ahoj mam krajač na cibulu od tescoma a som dost sklamana ,namiesto posekania ju akurat "žuje " :-O
Dobrý den. Všechny tyto kráječe jsou založeny na stejném principu a všechny fungují stejně. Rozdíl je snad v poločase jejich rozpadu na atomy ( Tescoma ho má opravdu velký ). Do kráječe ( správně do sekáčku ) se musí vložit čtvrtina, max. polovina cibule nejlépe rozkrojená ještě na několik kousků. Potom je to otázka několika pohybu, kdy to rozsekáte na kousky . Děláte to takto ? : http://www.etescoma.cz/handy/krajec-n... S pozdravem Laďa
aj ja som ho mala a vôbec to nafungovalo šmarila som ho do koša a kúpila elektrický kde mám nakrájanú cibuľu za pár sekúnd a bez námahy
aj ja ho mam, ale strceny v skrini cakajuci na vyhadzov, nesekal dobre. ked bola ta vrchna vrstva cibule taka hrubsia, tak tu neposekal vobec. @natix kup si tupperware tornado a neolutujes, stoji to sice okolo 30 eur, ale poseka to vsetko za par sekund len potiahnutim snurky par krat.
mam ho aj ja a taktiez len odpociva v policke. no mam uz elektricky sekac s nadobou, tak je problem vyrieseny len skoda penazi co som za mechanicky krajac dala.
@monika2712 dik za typ !
@ladajaskva dobry den ,skusala som naozaj aj polku cibule a teda nemozem povedat ze by to bolo pekne posekane ,musim to este rucne dokrajovat .... dakujem
Odporúčam si kúpiť keramický nôž a naučiť sa krájať zeleninu, je to rýchlejšie ako s akýmkoľvek krájačom.
@radopp Dobrý den. Skoro se mě chce dodat, jakýkoliv keramický nůž, kromě TESCOMY. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@natix Dobrý den. Nechci se s nikým dohadovat a taktéž se nezastávám TESCOMY. Ale já celý jejich sortiment prodávám a řekl bych, že četnost reklamací je zhruba stejná, jak u jiného zboží. A to i u daleko značkovějšího. Nicméně nepamatuji si, že by mě někdo takový sekáček přinesl jako nefunkční a omlátil mě ho o hlavu. :-D :-D :-D :-D :-D Asi ty nefunkční sekáčky každá roba uloží do skříně a na reklamaci ani nejde. :-p :-p :-p :-p Tímto vůbec TESCOMU nepreferuji.... :-p :-p :-p :-p S pozdravem LAďa
tornado od tupperware. Je sice original na bylinky a tak, ale na cibulu je uplne perfektny, a nielen na cibulu.
Dobrý den. Je to opravdu perfektní, Je to ale něco úplně jiného. Je to také aspoň 3 x dražší. A ta cibule se stejně musí předem nakrájet na kostičky. Čili, srovnáváme Mercedes a žebřiňák. Ale je určitě pravda, že to funguje. Nakonec spousta kuchařek stejně skončí u dobrého kovaného nože. Jaké má ten zázrak použití : Možnosti použití: • Čerstvé bylinky: – bazalka, petrželka, kopr, koriandr, česnek, šalotka, zázvor, estragon, kerblík, máta, oregáno, rozmarýn, tymián … • Zelenina: – houby, cibule, mrkev, (nejdříve ji nakrájejte na menší špalíčky), chilli papričky, okurky … • Ovoce (oloupané, bez jadérek, větší kusy nejprve a nakrájíme na menší): – jahody, borůvky, ostružiny, maliny, olivy, třešně, meruňky, jablky, rajčata, hrušky, papriky… • Mozzarella, parmazán nakrájený na menší kousky, ementál, chedar a jiné sýry. • Vařené a vychladlé maso: kuře, hovězí nebo šunka pro malé děti. S pozdravem Laďa
@ladajaskva JA sa tiez nemienim hadat a uz vobec nemam chut ist reklamovat vec za 7 eur alebo kolko to stalo....ale moji rodicia maju doma strary podobny krajac a ten teda robi divy a to uz ma zopar desiatok rokov a je to podobne nieco za to som si ho kupila a znacka ma tiez presvedcila no ............ :-P asi naposledy :-D .... este skusim posekat orechy alebo čokoladu ci sa nenadchnem lebo pani vravela ze aj to mozem a to je posledna "šanca" 8-) ...dakujem !
@rebakah aky mas elektricky prosim ta? dík
Ja mam Braun rucny slahac, am aj sekac aj ponorny micez, sekam orechy, cibulu,maso-uplne super. Tuto Tescomu som tiez vyhodila.
Nerozumiem "spotrebicu", ktory sa vola krajac na cibulu. Uz len preto, ze tu cibulu treba jednak prekrojit a nasledne z nadoby pracne vyberat. Naproti tomu denko a nozik, ten isty cas a iba sup na panvicu alebo do hrnca.
mne tiez pride z tychto nadob pracnejsiu tu cibulu vybrat a dany krajac cistit, ako to nakrajat rucne s jednym nozom a dostickou..... Mame taky rucny a aj elektricky, ale pouzila som to raz a stacilo.. Raz som v tom ties skusala robit natierku - akoze aby som nemusela rucne vajicko a vsetko drziť , miesat.... NO ludia moji, otrasne, radsej uz pekne rucne, nez tie noze potom vypatlávať z toho a cistit to od tej pomazanky, alebo cibule a pod...... asi som divna, ale mne to nevyhovuje :)
katrin21: súhlasím, a na vajíčko a zemiaky sú strunové krájiče, primitívne ale účinné :-)
@katrin21 @mito0 @radopp Ja v elektrickom krajam cibulu len na gulas - Mam jej 3kila, to sa mi teda faaakt rucne nechce. Jasne ze na prazenicu,ci pod maso mam noz a dosticku. Kto by to vytahoval koly 1-2 cibulam.
@natix mám obyčajný z tesca bol spolu s ponorným mixerom
Dobrý deň, množstvo ľudí väčšinou prichádza s problémami s výrobkom ale málokto tento problém chce aj riešiť, vždy sa dá dohodnúť len treba mať záujem riešiť problémy s výrobcom ak sa naozaj jedná o technickú chybu vhodnú pre reklamáciu.
@katrin21 stara tema sice,ale s tym cistenim nesuhlasim. Ked krajas cibulu nozom na doske,tak ich musis umyt. Ked krajam v tejto nadobe (mam z tupperwaru), preplachnem a hotovo. Cize voda tecie tak ci tak :-D jasne,ze kazdemu vyhovuje daco ine, ale ja som na krajanie lava, preto krajac je mojim velkym pomocnikom
@nina1205 Dcéra mi kúpila drahý od tupperware, aj sebe. Občas sa mi zasekávalo lanko, musela som rozobrať kryt. Nedávno sa mi roztrhlo, nedá sa nahradiť ničím. Mrzelo ma povedať, že sekáčik s "doživotnou zárukou" ja
@nina1205 je zničený...minule dcéra ukázala svoj, tiež s roztrhnutým lankom, tak som jej oznámila, že môj skončil rovnako. V Kauflande mali v akcií podobný sekáčik, raz tak veľký od Moulinex - len za 8 Eur, dokonca bola akcia aj za 4,90... Používam ho takmer denne, oveľa lepší, seká rovnako ako ten drahý z topperware, doporučujem. Ešte sa mi nestalo, že by sa zasekol. Vrchnák pevne zaskrutkovaný, takže sa štrbinami nedostáva špina pod kryt. Zatiaľ som ho videla len v Kauflande, má zelený vrchnáčik. Čakám na ďalšiu akciu a hneď ho kúpim aj dcéram.
@dalma111 poprosím o foto,dík. :-)
ja mam ocelovy wartmann kupeny u vitariana a som spokojna
u nás sa ich už toľko premlelo a nakoniec sme aj tak ostali pri ručnom krájaní. aj keď hej, asi bude pravda, že keď niekto krája cibuľu na kilá, tak sa mu do toho nechce.
my mame taky obycajny z tesca tusim a ten funguje stale dobre. bud sme trafili na dobry kus alebo sme mali stastie. alebo jedno s druhym.
na nieco taketo som nikdy nebol. ako manzelka nad takymti pomockami spekuluje stale, no zatial nam staci obyc nozik, doska a hlavne teda utierka na slzy
