Zdravím možno poradíte.
Mám krbové kachle 16kw s tým že nad kachlami je teplovodný výmenník objem 45l , ktorý zohrieva vodu do akumulačky 500l a z nej bojler 300l.
V okruhu vody teplovodný výmenník a akumulačka je obehové čerpadlo, ktoré cirkuluje nonstop vodu a vypne sa až keď sa prestane kúriť a teplota vody klesne pod 45st. keď sa kúri v krbe ide čerpadlo stále.
Problém je ale v tom ,že ak obehové čerpadlo ženie vodu a ja kúrim v krbe nezohrejem vodu viac ako na 50st v akumulačke. Vo výmenníku ukazuje teplotu 60st.pocitam že cestou kým príde voda do akumulačky sa stratí 10st, lebo zaizolované medené potrubie ide pod poterom .
Ono totiž ten hlavný okruh je napojený ešte cez trojcestný ventil ktorý pustí vodu do akumulačky až keď sa ohreje voda na 50st.
Obehové čerpadlo ide na minimálny prietok poloha 1 , spotreba je 38W
A teraz otázka. Akoby sa dala zvýšiť teplota v hlavnom okruhu, teda vo výmenníku aspoň o 10st ,teda na 70st ?
Viac kúriť nepomôže, stále je vo výmenníku 60st. Ja by som tam potreboval mať 70st , ale podľa mňa čerpadlo rýchlo ženie vodu a nestíha ju zohriať.
Dalo by sa to výmenou obehové čerpadla? Nejaký menší prietok ? Videl som nejaké čerpadlá a spotreba od 5-22W ale sú drahé.
Ešte ma napadlo dať na napájanie čerpadla časovač. Príklad že by som čerpadlo nastavil na 15min že bude vypnuté ,tým sa voda viac zohreje vo výmenníku a potom ho na hodinu pustil nech to cele premieša a zas 15min off atď. Pomohlo by to zvýšiť teplotu vody v systéme ?
Alebo ešte nejaké nápady?
Ešte ma napadlo či by pomohla zmena nastavenia spínania termostatu, že by čerpadlo nevyplo pri 45st ale pri 65st napríklad .
Takže by šlo čerpadlo nonstop dokiaľ by neklesla teplota na 65st.
Ten trojcestny ventil nema nastavitelny termostat? Na ten by bolo dobre sa asi zamerat, Slo by to asi aj tak, ako pises, len tam by som mal obavu, aby teplota vody prilis nestupla a neroztrhlo vymennik.
Trojcestný nemá termostat.
Ktorú možnosť myslíš. Ak myslíš toto posledné veď ak by čerpadlo začalo cirkulovať až od 65st ,tak ešte možno trochu stupne teploty o 2-3st ale viac by nemala predsa stúpať. Ta cirkulácia to veď nedovolí aby išla teplota vody hore.
Tu prvu s casovym vypinanim cerpadla. Ale skor som myslel, ze ak ten ventil pusti vodu uz pri 50C, tak nastavenie chodu cerpadla velmi nepomoze. Ak ma ten ventil solenoid, tak skor ho skusit prepojit s tym termostatom.
Prečo sa ti zdá že tých 50 st na spiatočke je málo? Kvoli kureniu? Rdiátory ? podlahovka?
Ja mám teplovodný krb a výmenníkom a zvlášť reguláciu ku krbu. Obehové čerpladlo ide priamo do AKU a spustí sa len vtedy ked je 60 st. pri poklese sa vypína a tak cykluje, zalína si ho priamo regulácia, samozrejme podľa stupňa pokládky dreva. Je to doležité kvoli studenej korozii vemenník a dechtovaniu. Taktieť mám 3 cesťák do TUV reguluje si zvlášť a prepína medzi TUV a AN . A potom mi ide z AN kurenárska voda do zmiešavacieho ventilu a do podlahovky.
@shotocan uvazujem ci je to fizycky mozne nakurit so 16kW- v realite 14kW vodu 500 lit. + 300 lit. + podlahovka 50 lit. cca na 75°C lebo vacsie kotle v kotolniach 25-30 kW maju problem nakurit akumulacku na taku teplotu, inak ta akumulacka ma pravdepodobne vacsi objem ako 500 predpokladam 567 lit. podla mna toto co opisujes nikdy s touto pieckou nedosiahnes, OK, v lete mozno...:)
@janopopovec no 50st je málo pre bojler .lebo ak má akumulačka 50st, tak aj bojler a spokojnejší by som bol keby je aspoň tých 60st.
A na spiatočke mám len 40st. Na vstupe do akumulačky je 50st.
Keď sa ten vodný výmenník testoval, vodu dokázal zohriať aj na 80st ale to nebolo pustené obehové čerpadlo. To sa zaplo hneď po dosiahnutý teploty 80st, takže kachle to dokážu.
Toto si napísal :
Veď toto práve riešim. Že nastavím ten termostat na 65st . Proste ak bude teplota vo výmenníku pod 65st ,tak bude čerpadlo vypnuté. A ak stupne teplota nad 65st bude čerpadlo nonstop cirkulovať vodu dokiaľ by ju neochladilo pod 65st alebo tým že prestanem kúriť napríklad.
Ohľadom podlahovky to mám tak isto. Akurát ju nepoužívam je zastavená ventilom vypnutá. Zatiaľ ju netreba, nieje tak zima.
Petermu som sa už vlastne vyjadril.
@shotocan no nahriat kachle vodu vo vymenniku na 80°C asi dokazali, len pri inych podmienkach ako teraz... skusal si to predpokladam v lete a ohrial sa len vymennik mozno 20 lit. vody , za oknami bolo +33 °C a teraz to chces porovnat s vyhriatim 1000 lit. vody a za oknami -2°C ? ja nerozumiem :( podla mna ta piecka to neda... je to uzatvoreny system, podla mna je uplne jedno ci cerpadlo ide alebo nejde , teplo sa pri zapnuti odovzdava a 16kW je na tento objem malo, ved beton si vypyta svoju dan este len otvoris podlahovku … celkom by ma zaujimalo aky mas priemer rury na privode a spiatocke z piecky... len nenapis 3/4`` lebo to je jasny dovod ze to neuhras… pekna tema inak :)
@petermu skúšalo sa to v januári keď bolo vonku cca -10st ,. Podlahovka je vypnutá a aj ta si berie aj tak len Max 28st. Keby jenzapnuta. Veď je tam termostaticky ventil viac si nezoberie. Ale to nie teraz vedľajšie toto neriešime
Rúry sú medené a je tam 1". Si obalené v izolácii v podlahe že skladba 2x 6cm polystyrén na preklad na ňom nejaká fólia neviem aká ,na nej kari rohože na ktorých sú umiestnené teplovodné rury a to celé je zaliate poterom 6-7cm
@shotocan Potom to je veľmi jednoduchá záležitosť prepojenia, polka ľudí fičiacich na starých koltoch to takto má aby podporili samospádové kurenie kotlom na tuhé palivá, aj svokor to takto má .
Obehové čerpadlo sa zapojí na termoventil ktorý je na potrubí, tam sa dá nastaviť požadoavná teplota, pri poklese vipína , riešenie za šupku, netreba ani špekulovať s otáčkami čerpadla.
Tých 17kw je asi max výkon pri totálnom naládovaní, neviem či to je pre kontinuálny výkon tepla dostačujúce. Ja mám výmenník s mx 20kw a ani mne nejde non stop ale v cykloch , samozrejme že do krbu neládujem po vrch. Vidím na displyi regulácie aké sú teploty na výstupe a spiatočke a kedy sa čerpadlo vypína / zapína. Pri spiatočke 34 st. a topnej vode 62 st s výmenníka mi výkon na krátko vybehne aj na 29kw / povedzme na 2-3 min / ,
@dusan72 no pred dvomi dni sa nastavil termostat na zapínanie od 45st .dnes po dvoch dňoch ako som prišiel z race teplota na výmenníku 62st , na akumulačke vstup 50st a výstup spiatočka 48st.
Uvidím ako sa to ustáli či to stupne či nie a potom nastavím na termostat zapínanie nie 45st ale 65st
@marko337 pozeral som tu alphu veru .ale tá cena ma zaskočila.
Uvidím ako to bude fungovať keď bude spinat pri 65st ,že sa zapne čerpadlo a uvidíme .
A to čerpadlo čo je teraz pri spotrebe 38W to vychádza na 24h 11 centov , takže mesačne na elektrike keď ide 24hod v kuse na 3.30€
