Zvuk tečúcej vody v radiaroroch
Ahojte. Poraďte mi prosím. Prečo mám ten zvuk v radiatoroch? Zvuk tečúcej vody pri kúrení? Mám elektrický kotol. Ďakujem za pomoc
Tlak na kotli je aký? Máš málo vody v systéme...
Odpoveď na príspevok od katica_katica:
Ahojte. Poraďte mi prosím. Prečo mám ten zvuk v r…
@katica_katica zvuk moze byt Klokotanie bublanie -vzduch v systeme Sumenie - priskrteny ventil Hucanie - vysoky tlak Kazdy ma inu pricinu ale su tu lepsi odbornici.
@dedo758 ked kurim 2 bar je max
@katica_katica odvzdusni to.
@katica_katica odvzdušniť všetke alebo najvyšší a zároveň skontrolovať tlak systému statický za studena a tlak v exp., exp natlakovať na rovnaký ako statický za studena, následne mierne zvýšiť tlak systému dotlačením vodou, ak to robí opakovane niekde nasáva vzduch ,prípadne niekde uniká voda
@katica_katica A keď nekúriš aký je tlak? A ako vysoko je najvyšší radiátor vzhľadom ku kotlu...?
@katica_katica A keď nekúriš aký je tlak? A ako v…
@dedo758 1,6 bar. Kotol je zavesený na stene hore a radiátory dole
@dedo758 system vykurovania fungoval, ale v aprili prišiel kutil s. R. O, ze nam podlahovku precisti a da nejake chemikalie atd. A vtedy sa to zacalo. Vyskocil tlak na 2,9 baru,cely tyzden som bola s tym tlakom. Odvzdušnoval, praskol odvzduš.ventil boli sme bez neho pol roka v lete. tlak klesol pod 1 bar. Tak dotlakovat. A teraz sme zacali kurit a tlak sa zvysuje uz som mala aj 2,5 baru. Iba odpojil hadicku z bojlera, do kotla. ci nahodou nie odtial kvapkala voda. A 3 hadice v podlahovke mi nekuria spodne s X. Mam podlahovku a v izbách radiatory. No sodoma gomora. Dnes som uz mala pri kureni 2,1. A zvuk tecucej vody teraz v radiatoroch, tvrdi servisak, ze je to o cirkulacii vody. No....
@dedo758 system vykurovania fungoval, ale v april…
@katica_katica tam bol asi problém aj s poistným ventilom, lebo ten by mal pri tlaku 2,9 zasiahnuť. Pri čistení asi viac natlakoval, keďže tam bol možno ešte vzduch. Na fotke sú ale vidieť automatické odvzdušňováky, ktoré to mali vyriešiť. Ak niektoré okruhy nekúria, možno ich zabudol otvoriť, lebo pri čistení idú väčšinou po jednotlivých okruhoch a ostatné zatvárajú. Ale keď už to videl servisák, tak asi tieto veci už skúsil pozrieť.
