Zostava kurenia.
Chcem sa opýtať aku zvoliť kombináciu na ohtev TUV ak budem mať podlahové kúrenie v celom dome a ako zdroj energií bude primárna elektrina a sekundárne krb a to buď teplovzdušný alebo teplovodný. Stále nad tým uvažujem a neviem sa rozhodnúť. Píšte len s osobnými skúsenosťami. Ďakujem.
@otec73 AN - Akumulacna nadrz TK - Teplovodny krb,
@leonardom Ahoj, Tiez "spekulujem" nad koncepciou vykurovania v novom dome. Suhlasim s nazorom, ze navratnost tepelneho cerpadla je problematicka, a preto hladam vhodnu alternativu, no na tabulke, na ktoru odkazujes ma zaraza jedna vec. A sice uvadzaju tam, ze zivotnost elektrickeho podlahoveho vykurovania vo verzii "konvencne panely" je 10 rokov . Ak to znamena, ze po 10 rokoch musim vytrhat dlazby a podlahy aby som menil droty v podlahe, tak to my teda totalne odradza. V tom pripade to tepelne cerpadlo nie je az take nevyhodne.
@richardss Konvenčné panely sú podľa mňa elektrické radiátory... Možno, že morálne zastarajú....(?) Cena takého radiátora je od 25 do 40 €. Prehodíš a ideš. Ale ja určite preferujem drôty. Nechápem, čo by sa drôtom v cca 4 cm poteri malo stať, aby mali po životnosti... A nechápem, prečo drahý (investične nákladný), predimenzovaný zdroj tepla, ak dobre zateplím......(?) :-D
@leonardom pretoze nevies aky zdroj tepla bude lacny v buducnosti. A pretoze nie kazdy dom ma vyznam extremne zateplovat a niekedy vyhodnejsie mat lacny zdroj energie.
@leonardom V com su lepsie droty v podlahe oproti teplovodnej podlahovke + el. kotol? @majkoj Presne viem, o com hovoris. Ja mam hlavny zdroj tepla drevo - podla kalkulacky sa mi tiez neoplatilo davat 20 na fasadu. Ale je to o komforte - tazko vykurit nezatepleny dom z 1 miesta a je aj rozdiel kalat 5 kubikov dreva a 10 :-)
@matorado .... :-D O nič... :-D Ide o to, ako postavíš otázku... V čom je lepší dízel od benzínu....? Ak jazdím dlhšie trate a mám veľké - ťažké auto, tak by som sa pri benzíne nedoplatil za palivo... Ale ak mám malú fábiu, čo s ňou robím na nákupy do mesta 5-6 tisíc km ročne, tak sa mi investícia do dízla navráti ani za 20 rokov.... :-D A tak je to aj stými elektrickými drôtikmi: Ak máš dobre zateplený barák, ak máš úžitkovú plochu do cca 120 m2, nemá zmysel investovať do trubiek. A ešte možno aj nejakú akumulačnú nádobu... Mnohí tu špekulujú o prepojených systémoch s teplovodným kozubom... Áno, ak mám veľký dom, veľké tepelné straty... Potom aj TČ má význam. Ide o návratnosť a rentabilitu investície.
@leonardom OK, v poriadku, ved sa len pytam ;-) Ja som podlahovku nikdy neriesil.. Cize obstar. naklady mozu byt nizsie, to som chcel vediet..
Pozri: na kábliky (napr. Fénix), ak máš cca 100 m2, vynaložíš aj s termostatmi max. 1.000 €. Plus, samozrejme, nejaká tá (nenáročná!) montáž... Zalievaš ich do samonivelizačného anhydriydového cca 4 cm hrubého poteru. A tým končí celá veda. Každá miestnosť má svoj samostatný okruh - samostatný "program" - ako si navolíš, tak budeš mať. Neviem, či poznáš túto tabuľku (ale dosaď si do hornej časti premenné): http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
Po dnešných informáciach o cenách plynu sa zdá, že v horizonte dvoch rokov bude plyn drahší ako elektrina. Ak to tak bude je elektrokotol najlepšia investícia čo sa týka zriaďovacích a v budúcnosti aj prevádzkových nákladov. Ono sa ani nedalo očakávať, že bude plyn a celkovo fosílne palivá donekonečna lacnejšie ako elektrina, ktorá sa vyrába. :-)
@lubosu Ale poradil, asi najlepšie lebo nad touto alternatívou som rozmýšľal aj ja.
