Zostava kurenia.
Chcem sa opýtať aku zvoliť kombináciu na ohtev TUV ak budem mať podlahové kúrenie v celom dome a ako zdroj energií bude primárna elektrina a sekundárne krb a to buď teplovzdušný alebo teplovodný. Stále nad tým uvažujem a neviem sa rozhodnúť. Píšte len s osobnými skúsenosťami. Ďakujem.
:-D Ak chceš kúriť elektrinou...... - musíš mať sakra dobre zaizolovaný dom, lebo budeš nepríjemne prekvapený, koľko stojí "primárne elektrina". Pozri si túto tabuľku: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... Ak však máš (resp. budeš mať) domčúrik dobre zaizolovaný, a chceš kúriť elektrinou, pýtam sa, načo teplovodný systém, keď Ti stačia investične nenáročné vykurovacie káble....? Ak pôjdeš do teplovodnej podlahovky, potrebuješ navyše elektokotol a komplikované rozvody - navyše zložito poprepájané s teplovodným kozubom - ďalšia nákladná investícia. Znovu si preštuduj tabuľku a dosaď si do hornej časti parametre Tvojho objektu, vrátane izolácií, vrátane počtu obyvateľov, vrátane toho, či sa chodí v týždni do roboty, alebo je manželka s deťmi na materskej.... Ak máš totiž dobre zaizolované, dá sa to vyriešiť elektrickými rohožami (napr. Fénix), čo pre bungalov 10 x 10 m predstavuje investíciu max. 1300 € vrátane 6 ks izbových termostatov. K tomu elektrický boiler na TUV za 250 - 300 € a máš to nakomplet. A ak sa chceš poistiť pre prípad výpadku elektriny, stačia Ti, otecko, obyčajné krbové kachle so sklenými dvierkami (aby aj mamička mala trochu romantiky), ktorých cena začína už od 300 €. Ak máš domček aj s obytným podkrovím, aj hore si daj jedny takéto romantické kachle - ako záložný zdroj A ešte raz si pozri tú tabuľku a spočítaj si, za koľko sa Ti investícia do komplikovaného systému, ktorý uvažuješ dať, vráti........????? 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
@otec73 Vykurovanie je len časť nákladov, dosť peňazí stojí teplá úžitková voda. Potrebuješ lacné teplo. A máš plyn, daj do kúpelňe, WC alebo na chodbu plynový kotol. Krb nechaj teplovzdušný. Je to lacné riešenie na romantiku a ako záložné vykurovanie. Ak nemáš plyn, tak tepelné čerpadlo.
@polystyren, polystyren....... a pozrel si si tú tabuľku, čo som tam vycapil oteckovi....? Za koľko rokov sa Ti vráti investícia do TČ pre obyčajný RD pri súčasných cenách energií a súčasných cenách TČ...? Načo komplikované - nákladné - vykurovacie systémy, ak dobre zateplíš.....? :-D
@leonardom Pri 4 MWh/rok na teplú vodu a 6 MWh/rok na kúrenie, spolu 10 MWh, sa investícia do tepelného čerpadla vráti za pár rokov.
@polystyren .... hovoríme o normálnom NED pre normálnych ľudí (bezbazéna a podobných vecičiek) s úžitkovou plochou od 100 do 150 m2.....? Tam predsa nemôžeš odčerpať ani 1/3 toho, čo píšeš Ty, alebo je to snáď inak...? Kúrenie káblikmi a výrobu TUV zvládnem v dome so 1OO m2 investične od 1.600 do 2.000 € (podľa toho ako vieš zjednávať). Žiadne revízie, žiadna údržba, žiadne dodatočné náklady..... - okrem odobratej elektriny. Než sa Ti TČ vráti, už budeš musieť pomýšľať na nové... 8-)
@otec73 bojler s tc, napr. u susedov na juhu tento za dobru cenu, ja ho uz mam ;-) http://www.kazanpont.hu/termek/vizmel...
Chcem telplovodné podlahové kúrenie už len kvôli tomu, že do budúcna je možné, že sa na našu ulicu dotiahne plyn. V obci plyn je no bolo by dosť drahé ho dotiahnúť až k nám. Skôr by som potreboval poradiť, keď už bude elektrický kotol s čím TUV.
@otec73 a som ti neporadil :/
@lubosu - a hnto nie je náhodou len TČ na prípravu TUV.....? Tatramat má takisto také za nejakých 2500 €. Ale to nie je na kúrenie, priateľu. A opäť otázka: ak takýto bojler kúpim za cca 250 €, za koľko sa mi vráti investícia do tohoto 10 x drahšieho...?
@leonardom o kureni sa tu bavis ty, @otec73 sa dotazuje na pripravu TUV. Pozri link co som dal a prerataj si to na eura. Tatramat bojler s tc je predrazeny a neda sa napojit nasavanie a vyfuk z/do vonkajsieho prostredia, a taktiez ten bojler z odkazu je na slovensku o 300e drahsi. Zial chyba tu konkurencia, preto asi taketo ceny.
@leonardom hej a potom nejaky saso rozhodne, ze elektrina je prilis lacna a budes si byt hlavu o stenu :)
@majkoj Myslíš? To skôr plyn pôjde hore. A veľmi skoro a veľmi vysoko. 8-)
@lubosu Ja som mal dojem, že hovorí o teplovodnom kúrení, sorrrry. A takisto som mal dojem, že ho chce prepojiť s teplovodným kozubom. A to ešte netuší, že ak bude riešiť takýto galimatiáš, že ešte musí dať do systému minimálne 500 l akumulačnú nádrž a na to ešte bude musieť obetovať 1 izbu v dome, aby vytvoril "technologickú miestnosť". Ale sorrrry, asi somsi to jeho zadanie iba zle prečítal... :-D
@leonardom no to do 2016 velmo nepravdepodobne :). Ale pri teplovodnej podlahovke si zvolim iny zdroj ak sa to oplati. Pri drotoch velmi tazko.
@majkoj kiež by to už nastalo, aby sa ešte viac vyplatila investícia do FVE. :-) Mimochodom to isté sa môže stať s plynom, veď fico to ešte dva roky "udotuje" chudáci čo prídu po ňom - toto je majsterský marketing.
@majkoj ... :-D Pozor! Ja to nikomu neželám...! :-D Ja len hovorím, že skôr fosílne palivá, než elektrina, pôjdu hore. Neželám to nikomu, ale práve preto, že všetko je možné, zatepľujem 20-kou... :-D A pri odpore R = 9 budem kúriť už aj tým, že si naprdkám od fazuľovice... :-D
@leonardom 20cm a R 9 nic nemusi znamenat, dolezity je celok. @slavoslav tu nejde o to co je alebo bude drahe, ide o to v pripade nutnosti mat na vyber.
Preto som sa pýtal aj na krb či teplovzdušný alebo teplovodný. Navrhnite mi nejaký systém na podlahovku a elektrický kotol. Aké TUV alebo len napojiť na kotol zásobník na tuv.
@lubosu: nazdar, ten Ariston Nuos Evo 110 si kupoval cez tu madarsku stranku ? Ako sa riesi dovoz na slovensko ? (dane, alebo cokolvek). Dakujem
@leonardom Prečo myslíš že plyn pôjde výrazne hore? Elektrina sa vyrába z fosílnych palív a vždy bude drahšia ako fosílne palivá, lebo pracuje s určitou účinnosťou a má náklady.
@leonardom napisal "A pri odpore R = 9 budem kúriť už aj tým, že si naprdkám od fazuľovice" No tak pochybujem ze sa ten vas sposob vykurovania bude pozdavat vasim spolubyvajucim :-D
@floydian ano, cez stranku. Bol som pre neho priamo v madarsku. Platba vopred na ucet podla zaslanej faktury. Da sa aj poslat na SK za 110e, dovoz hocikde do madarska cca 20e. Urcite poznas niekoho kto vie po madarsky, tak tam zavolajte. Inac da sa este kupit na firmu bez dph. To je cca dalsich 100e dole z ceny. No nekup to. :-D Ohladne zaruky v madarsku tvrdili ze plati v eu, na slovensku si pan z aristonu nebol isty.
@polystyren ......? :-D Nečítaš Hospodárske noviny? Nevieš, že zemný plyn je de facto dotovaný a SPP je v strate? Ak k tomu prirátame ukrajinskú krízu a opletačky s tranzitom... etc., ľahko si domyslieť, že cena plynu nie je udržateľná... Naopak cena elektriny je u nás vyššia, ako v okolitých štátoch, kvôli čomu nás napomína európska komisia a ceny elektriny bude musieť klesnúť - boli sme k tomu (tak som sa dočítal) nepriamo vyzvaní. 8-)
@leonardom cena elektriny pre firmy je draha, to napominala EU :), ked som ja kolegom v DE vravel co ma stoji kWh, tak len ticho zavideli.
@leonardom O pár rokov dokončia severný a južný plynovod, ktorý obíde Ukrajinu. Strata distrubúcie je vytvorená umelo aby ju odkúpil štát, a žiaden politik si nedovolí príliš zvýšiť cenu. Neviem čo čítaš, ale sú to kraviny.
@polystyren :-D :-D :-D http://ekonomika.sme.sk/c/7230355/bul... :-D :-D :-D
Asi sa tu odbočilo od témy. Zatiaľ žiadna rada ohľadom TUV a krbu, či teplovzdušný alebo teplovodný, poprípade kachle.
@otec73 Na cisto kurenie elektrinou potrebujes tepelne straty max. okolo 3kW. Ake mas? A to este nezapocitavam do bilancie pripravu TUV, co je od 2MWh rocne pre malu rodinku. Co sa tyka teplovodneho krbu, potrebujes drahy krb, drahu akumulacku, drahe rozvody, robotu atd adt, proste kopec basmegov okolo. Ak budes v nom kurit cely den kazdy den, prosim. Ale na obcasne zakurenie je to hola blbost. Vobec - krb na pravidelne kurenie je blbost :-D Ano, robi sa to tak, ale to nie je argument..
@matorado a akuze kopu bazmegov potrebuje k tomu? Tu zalezi hlavne na na tom, kto to bude navrhovat. ;-) Pokial spravi z AN elektrokotol s priamim ohrevom TUV a ktomu TK, tak je to v pohode. :-)
Vysvetlite mi ešte skratky AN, TK :-) ďakujem.
