Zonova regulácia nezopne kotol
Dobrý deň namontoval som zónovú reguláciu salus svorkovnica kl08rf termostaty su 3x a 5zón tak isto mám ešte aj pôvodný termostat na 4okruhoch .Problém je ten že keď niektorý termostat v izme zapne svorkovnica ma zopnuť kotol aby začal kúriť.A tam je problém ono to síce zopne ale zároveň kotol vypne uplne pôvodny termostat ten je napojeny na kotol káblom a kotol proste nekúri .Svorkovnica kl08rf je napojena na rovnaký výstup ako pôvodný termostat.Mám pocit že tieto dva komponenty svorkovnica a termostat sa navzajom vyhadzujú kam je potom potrebné napojiť tu svorkovnicu aby zopla kotol na kurenie?
@gazdikvl na foto nevidno ale kúrenie bliká tak že ide aj počuť kotol ako ide horak a tlači čerpadlo síce nie naplno ale tlači
@gazdikvl bliká ktorý symbol? Niektorý zo sparovanych termostatov nemá požiadavku na kúrenie?
@gazdikvl predpokladám, že termostaty a RJ KL08RF boli správne spárované....
@megdesign ano správne a bliká symbol kúrenia
@megdesign keď tam vyššiu teplotu na termostate tak normálne otvory termohlavicu a po chvíle zopne kotol cvakneva rozsvieti sa kontrolka
Keď proste odpojiť termostat z ebus tsk to kúri a nemusím tam ani dať kontakty z rozvodnice.Zapojím naspäť termostat na ebus prestane kúriť .Potom kúri len keď mu dá podnet termostat
A otázka je možné premostiť ebus kontakty?
@gazdikvl nie. eBUS je zbernica. Premostením bude skrat na zbernici. V lepšom prípade sa nič nestane, v horšom odíde komunikačný modul na kotli.
@megdesign aj som si myslel
Odpoveď na príspevok od gazdikvl:
@gazdikvl @silviad @michal188 @mmjoy99 Zdravím, riešim podobnú otázku, ako vyriešiť riadenie kúrenia v novostavbe, 2 podlažia+pivnica, krbové kachle v obývačko-kuchyni, okná na juh....kotol Protherm Lev Heliotwin a podlahovka. Chcel by som sa opýtať oslovených, ako sa teda chová Protherm podľa skúseností, ked je súčasne cez e-Bus pripojený Thermolink P, a na kontakte 24V-RT pripojený beznapäťový kontakt z rozvodnice od termoregulačných hlavíc? 1. modelová situácia: z izieb z termostatov nie je žiadna požiadavka na kúrenie, ale z Thermolinku požiadavka na kúrenie je – horák/čerpadlo je vypnutý? Blokuje to rozopnutý kontakt 24V-RT? Ak blokuje, blokuje aj horák aj čerpadlo, alebo len horák, a čerpadlo si ide podľa vlastného rozumu kotla? 2. modelová situácia: z niektorej izby je požiadavka na kúrenie, ale z Thermolinku nie je – kotol kúri alebo nie? Ide mi o to, či e-Bus zbernica je nadradená kontaktu 24V-RT (tzn. že sa bijú), alebo tento len rozopína výstupný signál na horák/čerpadlo? Ďakujem
