Zónová regulácia Innogy - dá sa s tým ušetriť?
Zdravym strechaci na nete ma oslovila zonova regulacia innogy na radiatory mate stym niekto skusenosti dasa stym usetrit ?alebo je to zbytocnost? Dakujem za odpovede
@martin25 ta regulácia je honeywell. Ušetriť sa určite dá. Hlavice reagujú lepšie, aspoň pri mojom pozorovaní. Doinštaloval som si to dnes, tak uvidíme. Kúrenie aj montujem a zatiaľ to vyzerá fajn.
A kolko mas hlavic ?a aky mas hlavny termostat?
Nemam sice innogy ale do bytu som kupil nieco podobne od eMAX. Mam na kazdom radiatore okrem kupelne hlavicu, v obyvacke s kuchynou termostat. Na oknach ktorymi sa vetra vratane balkonovych dvier je snimac otvorenia. Urcite je to dobra vec lebo nemusim nicim stale krutit a na noc vypinat. Nastavim si teplotu na termostate a taku teplotu udrzuje. V miestnostiach kde termostat nieje sa hlavica riadi svojim teplomerom a snima teplotu vody aspon tak som to cital. Urcite to nieje take presne ale zdrziavame sa v tej vacsej casti bytu co pkryva termostat takze to nevadi. Pokial by bola potreba termostat sa da dokupit a sparovat v kazdej miestnosti osobitne. Samozrejme je moznost nastavovat cez internet aplikaciou a nastavenie harmonogramu. Alebo ked sa vetra tak na zaklade okenneho snimaca hned zavrie radiator v miestnosti aby sa zbytocne nekurilo. Kolko to usetri zatial neviem povedat lebo byt je novy a kuri sa prvu sezonu. Je to aj o komforte. V byte sa to urcite oplati kedze sa plati podla toho kolko tepla si vezmes podla meraca. V dome to bude asi skor o komforte a navyse by to muselo byt prepojene s kotlom.
vrelo odporúčam .Aplikoval som 6 hlavic A centrálnu jednotku. Po roku usetewnych približne 300eur. Neskutočne si užívam to pohodlie mať kúrenie pod dohľadom aj V telefóne ,A prehľad O teplote jednotlivých izieb na prehľadnom displayi centrálnej jednotky . Za mňa palec hore . Veľmi stabilný systém bez porúch ,presne termostaty ,Veľa doplnkových služieb .
@atrick 300€ usetrenych za rok ??? To si ako vyratal ??? Podla mna tam mas dve nuly navyse, tolko to moze realne usetrit. Ak sa teda bavime o pomere klasicky termostat vs casovatelny termostat.
Ak sa kuri elektrinou, dalo by sa trochu usetrit tym, ze by sa nekurilo pocas vysokej tarify. To by mozno zaplatilo baterky :-D
@jarosujo ja mam tiez zonovu regulaciu a je to minimalne o komforte. Nastavim si kolko stupnov chcem a casovy harmonigram. Kolko usetrim neviem lebo ju mam prvy rok a vyuctovanie bude v maji. Viem ale porovnat ze susedia maju ovela vacsiu spotrebu za rovnake obdobie. Uz vidim ako niekto stale kruti s hlavicou ked ide prec alebo na noc. Ma to otocene stale rovnako.
@zigibb neušetríš nič skúšal som všetko možné ak je v jednej miestnosti teplejšie ako v susednej vykuruje i tú ,vnútorné priečky nie sú izolačné, naviac by si musel stále zatvárať po niekom dvere, ja ich má všetke viac otvorené ako zavreté a nekúrenie cez noc, je dobré len na dýchanie, čo vychladne musí dokúriť a spotreba je takmer rovnaká. ušetriť sa dá vhodnou orientáciou domu a rozdelenie denné a nočné miestnosti, denné sú na juh, nočné spálňa komora na sever
@zigibb Zakladatel temy sa pytal na usporu, nie na komfort. Tym, ze budes menit teplotu pocas dna, usetris velku okruhlu nulu. Nie je ziaden racionalny dovod to zatvarat, ked ides z domu. Co sa tyka komfortu - podla mna je jednoduchsie mat proste nastavene v spalni o 1-2°C menej stale a hotovo. Okrem toho tie hlavice, co som mal ja, mali v sebe elektromotor a ten bolo pocut. Cize v izbach, kde sa spalo, to bolo nepouzitelne. Aj ked mozno su aj uplne tiche, neviem. To, ze susedia platia viac ako ty, nie je urcite tymto zazrakom. Suma sumarum - vyhodene peniaze.
@duzu jedna sa mi skor o byt. Jasne ze izby sa budu navzajom dokurovat, ochladzovat. @jarosujo v byte mi do rana klesne teplota o 1C ked nekurim. O 20:30 sa vypina a o 7:30 sa zapina. Nevravim ze to ma zmysel vsade. Kuri mi to komfortne a urcite tazi aj s dobreho zateplenia. Neviem ako susedia ak to maju aj stale zapnute urcite nekrutia stale s hlavicami to nerobi nikto. Ja urcite neprekurujem. Kamarat to ma v trochu mensom byte uz dlhsie a vracali mu asi 250€ na kureni co mal preplatok. A ked ma skoro 3x vacisu spotrebu tak kuri co na 30C ? A to som nepisal ze sa kuri cely den lebo zena je doma na materskej. S tym motorcekom mas pravdu. Spalnu mam na 19 takze tam sa to pohne raz za cas ani nevnimam.
@jarosujo treba si V prvom rade naštudovať čo je to vlastne zonova regulácia A čo všetko dokáže . zmenou teplot V jednotlivých izbách A rôznych časoch je logické že sa to odrazí na spotrebe povedzme plynu
@jarosujo na margo regulacie,Ja som mal problem vykurit jednu miestnost,aj ked som tam dal termostat,inde mi to zase prekurilo a staré hlavice nereagovali tak ako som si predstavoval.Dal som teda tuto regulaciu,je to vlastne honeywell,kazda hlavica(miestnost)komunikuje s centralnou jednotkou a vie si zapnut zdroj tepla.Neviem ci mi to niečo ušetrí,ale ak usetrim len minimum,ale zase som si zvýšil komfort,už len to je pre mna výhra.Hlavice nie su len otvorit a zatvorit,ale pekne reguluju a otvaraju sa podla potreby,teda najskor na cca 25% atd pokracuju až ked nieje dosiahnutá požadovná teplota.Maju funkciu otvoreného okna,kde pri nahlom poklese teploty sa automaticky uzatvoria a naopak.Nehovorím že niesú pocut,ale nie je to až také zlé.Montujem kurenie už 22 rokov a tiež rozmýslam ako ušetrit a nepríst aj o komfort.Teraz mi ide kotol na stalu teplotu a spínacie relé,chem to prehodit a vyskusat ist len na ekvitermiku a porovnat spotrebu.Uvidime :-)
@atrick No praveze v tom, co ty pises, ziadna logika nie je. Ked nechas dom cez noc vychladnut, o to viac potom musis kurit cez den. Proste fyziku neobabres. Uz tu bolo viac diskusii na podobnu temu a vysledok vzdy ten isty - saskovanie s teplotou hore dole na usporu nefunguje. Dostacujucu zonovu regulaciu zvladnu aj tie zakladne termostaty, co uz na radiatoroch ma. A ani nevrcia :-)
pokiaľ ho nechás vychladnúť tak áno ,to by bolo doslovne kontraproduktívne no pokiaľ klesne teplota o 2-3stupne maximálne,tak napríklad V noci (chodba,kúpeľňa,kuchyňa ,obyvacka) už takýto počet radiátorov A miestnosti ti dokáže ušetriť množstvo energie .... Ale cítim S teba tak nedôveru novým technológiám a to potom len ťažko starého psa novým kúskom naučíš . ps: tie tvoje termostaty čo nevrčia ti dajú notifikáciu V prípade že sa ti V čase tvojej neprítomnosti udeje niečo S kúrením A klesne ti rapídne teplota V dome ? Hovorí sa tomu smart domácnosť a je fakt na tebe či sa postaviš chrbtom K modernej dobe A budeš boojkotovat technológie . Ja som sa ti snažil len S vlastnej skúsenosti povedať že 300eur smelo ušetria ľudia V evohome reguláciou .
@atrick mozno pri starom dome to ma vyznam ale pri novom NED dome nie je realne aby za noc klesla teplota o 2-3 stupne .... pri vypnuti kurenia/radiatora Ked ma rocne kurenie stoji 300-350€ kolko mi to vie usetrit... 10%...20%? skor asi ani 10% pri akych vstupnych nakladoch? Vies to je taka blbost v reklame ... Novakovci odisli na vikend a neznizili kurenie doma :-) Kolko usetria za vikend ked znizia teplotu? 3€? 4€? ci dokonca 5€? .... pri akych vstupnych nakladoch? @martin25
@mackoke usetria 5 € a ked sa vratia v pondelok zakuria naplno a spotrebuje 7€😁
@atrick Ze ty mas doma v kazdej zasuvke toto ? http://sk.technoweek.info/
@mackoke už ideš do extrému ...koľko ľudí A domácnosti kúri ročne za 250-350 eur ? vieš ja hovorím pozitíva A ty sa to snažíš obrátiť . Keď budeš mať pasívny dom tak nepotrebuješ zonovku. ja ti hovorím moju realitu A ak ty máš náklady na kúrenie 300 eur ,my všetci okolo ti vzdávame uctu. PS. Ak nič iné ,minimálne prehľad O všetkých teplotách v izbách má večer pri filme upokojuje že všetko ide ako má
@jarosujo ja sa snažím normálne reagovať na každý dotaz , S týmto si chcel niečo O mne povedať ? skus sa teda ukázať A vysvetliť svoj komentár x-)
@atrick neprecital si moju prvu vetu? pisal som ze pri starom dome ano ale pri novom NED to nema vyznam .... navyse pri zonovke musis striktne zatvarat dvere do jednotlivych izieb / miestnosti .... inak taky rozdiel teploty nedosiahnes ... Ludi ktory maju 300€ - 350€ a aj menej na kureni rocne je tu plno ....
@atrick @zigibb prosim vcera som si pozerala termoregulatory od emax! My mame termostat na chodbe kde je najchladnejsie a v izbach na radiatoroch nemame termoregulatory cize tam nam je horuco lebo na chodbe je zima.. Vedeli by ste mi ten system vysvetlit? Ak si nadstavim termoregulatore na chodbe ze chcem napr 20 stupnov a v spalni si dam na vecer 22 stupnov vie si ten termoregulator sam zapnut kotol ak si vymenim termostat za taky co patri k tym termoregulatorom? Vopred dakujem za radu
@bosorka3113 kotol nezapne. Vie otvarat a zatvarat riadiator. Ja to mam v byte kde ide kotolna podla ekvitermiky pre vsetkych 58 bytov. Regulator moze a nemusi byt sparovany s termostatom. Ked nieje tak sa riadi podla teploty vody v radiatore ale nieje to uplne presne. Ked je s termostatom tak to udruzuje pozadovanu teplotu presne.
@zigibb takze ak je termoregulator napojeny na termostat a termostat na kotol tak to aj tak nespusti? Ak by som mala 5 termoregulatorov sparovanych s jednym termostatom a ten by bol na kotol sparovany a na niakom radiatori by klesla teplota nez je nadstavena tak sa ta infoska nedostane k termostatu a ten nezapne kotol? Lebo ak nie tak mam na termostate napr nadstavit najvyssiu teplotu aku mam v niakej izbe nadstavenu napr v obyvacke si nadstavym na termoregulatore ze chcem mat 23 stupnov tak na termostate dam 23 a ostatne termoregulatore si nadstavim napr na 22 21.5....??? 🙈🙈🙈
@bosorka3113 regulácia evohome sa skladá s centrálnej jednotky, hlavíc a môže byť aj spínacie relé na kotol. Každá hlavica sníma tepotu miestnosti a udržuje ju, posiela info do centrálnej jednotky a tá pri požiadavky kúriť vie zopnút kotol pomocou relé. Centrálnu jednotku viete použiť aj ako hlavný termostat. V princípe si viete nastaviť rôzne teploty v miestnostiach a každá miestnosť si vie zapnúť kotol. :-)
@robo28w presne takto si to predstavujem :) viete mi aj nieco odporucit kt bude na tejto baze fungovat? Vopred dakujem
@bosorka3113 regulácia sa volá honeywell evohome s hlavicami hr92.
@bosorka3113 myslel som ze od emaxu som nic take nevidel. Ten termostat co mam ja sa urcite na kotol napojit neda a ani ta centralna jednotka cez ktoru vsetko ovladam. Takze asi iny vyrobca.
@bosorka3113 odkiaľ ste ? V prípade že ste Z bb okresU ,môžete sa prísť ku mne domou pozrieť ako to funguje V praxi A vysvetlím vám podrobnosti
@atrick dakujem ale ja som pri BA... Kupili ste si tie zariadenia alebo si ich prenajimate od innogy?
