ahojte nakolko som tu prehladal len urcitu cast tem ohladne zonovej regulacie rozhodol som sa zalozit novu temu ktora bude konkretne zamerana len pre moj typ zapojenia ktore vysvetlim.. ale vopred pisem ak uz niekto pisal podobnu temu a nenasiel som ju tak potom nech ma moderator nasmerujte nanu a uzamknite tuto temu..
Takze mam doma inteligentny dom postaveny na opensource OPENHAB
mam rozchodene svetla, alarm, kamery a v kazdej izbe meranie teploty..
uz dlhsiu dobu zvazujem o nejakom dalsom konforte a preto by som si chcel spravit vlastnu zonovu regulaciu a prave preto chcem svoju vlastnu a nie daku hotovu vec lebo chcem mat vsetko pod jednym systemom a jednou apkou..
aby som sa mohol posunut dalej.. poprosim ak sa tu niekto najde co bude ochotny mi aj pomoct a nie len mudrovat ze zbytocne vyhodene prachy.. pre mna to nie su zbytocne vyhodene prachy ked si nieco dokazem postavit sam tak aby to fungovalo ako ma.. a hlavne dalsia vec ze ma to nebude stat 1000€ lebo pevne verim ze do 150€ sa zmestim..
ale pome k veci🙂
cize mam podlahove kurenie ktore ovlada Elektrický kotol Ray kde mam klasicky termostat od salus ktory mam nastaveny na daku teplotu a krasne zopne kotol ked poklesne teplota..
nakolko som zistil ze kotlu staci priviest signal pre spustenie kurenia tak som zacal uvazovat ze toto dokazem ovladat aj cez arduino ktore bude cez relatko davat signal kotlu. a dalsia cast bude ovladat halvice..
nakolko v kazdej izbe mam teplotne cidla viem ich vyuzit na spustanie kazdeho okruhu..
a teraz otazky:
1. podla vas aka je najlepsia termostaticka hlavica?
2. tieto hlavice su od vyroby nastavene v polohe uzatvorenej?
3. je nutne ovladat aj obehove cerpadlo? nakolko ked aj doma mi teraz vypne kurenie tak cerpadlo ma nastaveny dobeh este niekolko minut..
4. vsetky okruhy nebudu zapnute na zonovu regulaciu takze sa nemusim bat dakej chyby ze co ak zblbne system posle signal kotlu ze kur a vsetky okruhy budu uzatvorene mohlo by sa nieco stat cize takto stale budu v chodbne otvorene okruhy plus aj na wc cize nic sa nestane.. teda aspon tak si to myslim..
5. je daka vec na co si mam dat este pozor?
no a posledna vec som ochotny sa podelit o vsetky obrazky ktore spravym aj navod lebo verim tomu ze ma to vinde 150€ cela tato sranda.. nech aj 200€..
viete ja sa smejem ked vidim tie predrazene domace systemy pricom moj ma visiel na cca 500€ aj to asi prehanam.. a dokazem snim robit vela dalsich veci.. preto si osobne myslim ze aj takyto okruh postavim za lacny peniaz ale plne funkcny.. a mozno sa mylim.. 🙂 uvidim ake budu vase reakcie.. samozrejme chystam sa pripravit aj obrazovu schemu zapojenia ktoru sem nahram.. aby bola lepsia predstava..
Keby som to robil ja.
Viem, ze existuju hlavice, ktore ked su pod prudom (230V), tak su otvorene. Zerie to nejakych par W, je v nich nejaky vosk alebo cosi a ten ked vychladne, tak sa uzavrie. To je pokial viem najlacnejsie riesenie. Tusim to bolo do nejakych 30 eur za kus, neviem uz.
V kazdej izbe este musis mat cosi co bude merat teplotu, teda minimalne snimac. Idealne aj nejaky ovladac s displejom, ktory ukazuje aktualnu teplotu aj nastavenu teplotu vypnutia.
Potom pri rozvadzaci bude kazda hlavica napojena cez rele a rele bude riadene nejakym systemom, ktory porovnava nameranu a nastavenu teplotu. Pripadne aj s nejakou hystereziou.
Nezabudnut na spatnu slucku aby mala kade voda tiect, ked sa vsetky zatvoria naraz.
A to je vsetko.
@rumy Funguje mi to podobne, na arduine uz 7 rokov. Hlavice som daval 24V termoelektricke. Doba otvarania je cca 4 minuty. Tomu treba prisposobit aj zopinanie kotla, pripadne cerpadla. Plynove kotle su robene tak, ze keby aj vsetky okruhy zavries, tak sa nic nestane. Kotol zohreje vodu vo vnutornom okruhu a nasledne sa vypne.
Ci budes musiet ovladat aj cerpadlo neviem, to budes musiet odsledovat na tvojom kotli. Ja to mam tak, ze ovladam aj cerpadlo, ale ja nemam plynovy kotol. Mam robene TC, cize to ma svoju regulaciu (arduino) a cele to na seba nadväzuje.
1. ja som siel do 24V hlavic, ale ani s 230V neurobis chybu. k 24V potrebujes este zdroj, jedna ma spotrebu cca 3W pocas otvarania, potom trochu klesne
2. robia sa aj take, aj take. Ja mam take, ze bez stavy su zavrete
3.4. som zodpovedal vyssie
5. netreba sa toho bat. Jedine co som tiesil na zaciatku bolo, ze som chcel PID regulaciu, ale toto som vyhodnotil ako zbytocnost a teraz tam mam hysterezu 0.1°C. Funguje to takto krasne. Cele mi to riadi jedna arduino MEGA a pre istotu mam stale jednu dalsiu v supliku, ale za 7 rokov sa mi nestalo, zeby tam nieco skapalo.
BTW, v celom dome mam asi 10 roznych arduin na ovladanie vsetkeho mozneho a vsetko ide napodiv spolahlivo, pricom su to CN klony za 2 Eura...
@supiiik
super dakujem krasne za info a rady..
a zaujima ma este jedna vec ze ked napr nastavis si v izbe teplotu 24stupnov a nameranu mas 19 kurenie sa ti zopne hreje do 24stupnov a potom sa ti hned vypne alebo mas tam daky cas este dohrievania? plus ked sa ti hlavica zatvara tak vlastne na aurduine mas nastaveny cas pre zavretie hlavice?
@rumy Mam to tak, ze nastavenu mam 23°C. Ked klesne pod 22.9, tak zopne hlavicu a o 5 minut na to cerpadlo. Ked teplota vystupa nad 23°C, tak vypina aj cerpadlo a aj hlavicu. Tam nepotrebujem ziadny dobeh.Hlavica pomaly zatvara, ale cerpadlo stoji, aby nahodou netlacilo do zavretej hlavice.
Plus samozrejme mam tam kopec dalsich podmienok, ako rozdielne teploty podla mesiacov, v prechodnych obdobiach mi kuri, len ked je vonku pod 8°C. Rozdielne teploty pocas dna, aby kurilo prioritne v nocnej nizkej tarife, priorita TUV,... atd,atd... Arduinu sa medze nekladu 😄
ano to je pravda ja toto tiez budem musiet dako vymysliet.. a hlavne casovo si osetrit kedy bude kolko stupnov drazt.. super tak ja uz len nakupijm hlavice.. a idem nato a vies mi povedat aku mas znacku ?hlavic?
@supiiik prečo len ked je vonku pod 8st do tej teploty ti čo vykuruje?pasívne a aktívne zisky sú stále iné a vždy potrebuješ iné množstvo energie na dosiahnutie potrebnej vnútri, mňa nezaujíma aká teplota je vonku , chcem mať požadovanú teplotu vnútri, v určených časoch, el kotol si určí výkon akým kedy kúriť, a termostat len zapína- vypína, učiaci , ktorý vie kedy ešte kúriť a kedy už nie
a otázka na teba mimo tejto témy, máš teraz ešte nejaké prebytky z VB? jedine Magna stále presúva z mesiaca na mesiac, nemáš veľa denných žrútov? či všetke okrem varenia presúvaš na noc?
@duzu Mam regulaciu rozdelenu na leto, zimu a prechodne obdobie. V lete mi regulator posunie kurenie o 1°C nizsie (keby nahodou prislo arkticke leto, tak sa mi nastartuje kurenie), prechodne obdobie tiez posuva teplotu o 1°C nizsie v pripade, ze je vonku viac ako 8°C, to su mesiace september, april a marec. Je to koly tomu, ze nechcem zbytocne kurit, ked uz je vonku teplo, ked mi aj klesne teplota vo vnutri o napr. 0.3°C pod nastavenu. Hlavne, ak je v noci nad 8°C, tak je predpoklad, ze cez den bude teplo a mne slnko potom dom zbytocne prekuri. Rovnako tak mam na prechodne obdobia nastaveny limit pre chladenie na 26°C vonkajsej teploty. Takto nejako to mam uz roky a funguje to dobre, je to hlavne koly tomu, ze regulator si sam riadi kurenie/chladenie a nechcem aby zbytocne nastavali stavy, kedy v noci kurim a cez den chladim...
Tento mesiac mam 140kWh odber a 40kWh dodavku. Nemam nic nasetrene z minuleho leta, len v novembri som upgradoval FVE, takze tuto zimu to bola bieda... Zrutov mam vela, na noc mam presunute vlastne len kurenie a nabijanie auta. Manzelka najradsej perie, zehli a umyva riad v najvyssej tarife, ale neriesim to. Nechcem ju pliest s nejakymi tarifami, ked v marci uz bude dost slnka a bude to nepodstatne, co sa kedy zapne. Ona ani nevie, ze mame rozne tarifne pasma pocas dna...
@duzu Vacsinou nabijam cez den, ked som doma a je slnecny den. Inak idem v noci. Tento mesiac (vlastne zatial len 7 dni) som v noci este nenabijal.
Januar som mal takyto:
Ráno / Večer 125.43 kWh
Dopoludnie 35.84 kWh
Popoludnie 155.90 kWh
Noc 397.92 kWh
Kupoval som Renault ZOE, ked som si to porovnaval s Cliom (co je velkostou najblizsie ZOEmu) s podobnym vykonom a vybavou, tak ZOE ma vyslo o cca 7000Eur viac. Pri vtedajsich cenach mi vychadzala navratnost na cca 70tkm.
@supiiik takže návratnosť ako benzín - nafta, akurát to el. je problém nabíjať niekde vonku na ceste veľmi málo staníc zatiaľ a je neporovnateľne drahšie, neviem či je u nás zľava ak máš kartu od spoločnosti, v CZ je to istotne ,
@tom329 zatiaľ len zisťujem všetko okolo , nemal by som problém ho nabíjať doma v noci , no na dlhšie vzdialenosti chodím často, a k tomu potom druhé auto?, sused má kombináciu benzín- el. cena tiež pomerne vysoká, lebo je tam plánovanie nabíjania cez navigáciu. nabíja prednostne ked pôjdeš dole kopcom a s pridanej batérie sa nabíja až následne batéria na štartovanie
ty máš aké skúsenosti?
@duzu nabijacky su dobre pokryte, akurat to nie su take opachy, ako benzinky, takze si ich clovek ani nevsimne. http://www.nabky.com/
A to su len tie verejne. Nepocitam tie miliony zasuviek na Slovensku, kde si mozem "natankovat". Mam najazdene takmer 20tkm a za nabijanie mimo domu som doteraz zaplatil 15Eur. 95% casu nabijam doma a zvysok na bezplatnych nabijackach na cestach. 2x som za ten cas musel vyuzit platene, preto tych 15Eur :/
Ja mam kamarata, elektrofasistu, vsetky auta so spalovacim motorom nazyva rakovinometmi atd...
A na dvore mu stoji druhe auto - dieselove.
Tolko k pokrytectvu 🙂
@marekjahoda ,@supiiik diesel je nie auto ale traktor
vdaka za info len mám práve zánovné akurát tvojho vyššieho predchodcu od Renaultu a ceny stúpajú pre zabezpečovacie systémy ktoré mnohí vypínajú vrátane mňa , rozčuľuje ma pípanie, doteraz som to nemal,upozorňuje na všetko oveľa skôr ako hrozí kolízia chceš predbiehať nepustí ťa a za tebou ťa predbehne lebo je väčšia medzera atd
@duzu diesel jedine do traktorov. auto mám mať benzín V8-čku a nič iné 🙂
ale mať to cako main car, tak tankuješ 2x týždenne 90litrov.... mne to je jedno, najazdím na ňom 100km mesačne...30 a viac liltrov na 100km neriešim....
@duzu s autami je to ako s topankami, niekto ma jedny na vsetko a niekto ma viac druhov na rozne prilezitosti a vybera podla vhodnosti pouzitia.. - ja sa radim k tej druhej skupine.
je mile vidiet ako clovek ktory ukazuje na svoje jedine topanky - mokasiny, vysvetluje aka je to dobra trekingova obuv 😄
ked mas problem s asistentami, tak ich treba vypnut. to je prve co som spravil, tieto nove auta su vyslovene otravne
@rapidek to len preto že nám napadol sneh na starší príspevok?vypol som len zvuk signalizáciu, ale upozornenie na rýchlosť mám stále,zabliká povolená max, asi najlepšie funguje kontrola otáčok všetkých kolies, od toho je odvedené tlak vzduchu všetkých,ABS, ESP, ASR to vypnúť ani nejde, teraz výhoda nepreklzuje a zákruty sa dajú prejsť rýchlejšie, stále vypnuté len štart-stop, nech dobre slúži
