Prosím o radu v súvislosti zo správnym zapojením zmiešavacej zostavy zn. Comisa. Mám podozrenie, že dodávateľ mi zapojil zmiešavaciu zostavu opačne, t.j. zamenil prívod od kotla so spiatočkou, vyplyva mi to z viacerých schém zapojenia podobných typov zmiesavacich zostav. Všetky podobné zostavy majú prívod od kotla zapojený na termostatický ventil, my tam máme napojenú spiatočku. Dodávateľ mi nie je schopný dodať technicky list k tomuto typu zostavy vraj ho výrobca nema. Tomu síce neverím, bohužial však na internete skutočne márne hladám nič k tomu neexistuje, len ku iným značkám. Viete mi prosím poradiť, či toto zapojenie je správne, prípade či je moje podozrenie opodstatnené a je to opačne? Pripájam aj obrázok. Ďakujem
Je to OK
privod od kotla sa napája na prietokomery a spiatočka na ventili dôvody nebudem rozpisovať.
ale ten regulačný termoventil by mal byť hore na prívode predpokladám že su nanom stupnice ten by mal zamedziť vniknutie viac než 55 C* vody do podlahovky.
My pouzivame zmiesavaciu skupinu WATSS FWR 1" a podla mna to mas napojene zle,privod od kotla mas mat dole a termostaticky ventil pusta vodu do spiatocky podlahovky ale len po max nadstavenej teploty,horny havarijny termostat dava pozor na privod a po prekorceni teploty nadstvenej na nom,by mal vypnut cerpadlo.
Teraz sa ti moze stat ze do podlahovky ti moze ist aj teplejsia voda s radiiatorov,aj ked tam mas na privode aspon ten havarijny termostat.
Zjednodusene termostaticky ventil vlastne len primiesava teplu vodu do podlahovky,aby bola dostatocne tepla.O cirkulovanie podlahovky sa stara cerpadlo na rozdelovaci,malo by tlacit vodu do prietokomerov smerom hore,
Skus si stiahnut navod na montaz WATSS FWR 1" je to to iste,len watss ma prietokomery dole,ale zase hlavicu hore na spiatocke podlahovky.
ku Comisa rozdeľovačom som tiež nevedel zohnať nikde technický list. Zapojil som to ako na obrázku , ale sa mi to nejako tiež nevidí, skúsim to prehodiť
Ja som tento tip zapájal viackrát neviem aké problémy vám to robí ale podla fotografie je to zle zapojene prívod s kotla ma bit dolu čerpadlo tlačí vodu do prietokomerov do podlahy časť vody mieša zo spiatočky a časť ide späť do kotla vrchom cez škrtiaci ventil . Inými slovami povedané prívod má bit dolu a spiatočka hore
Je to spravne. Termoventil ma dialkovy snimac. Na obrazku sa da vidiet nad cerpadlom ide tenkucky drôtik. Nalepky su na rozdelovaci modre - spiatocka/ cervena - privod z kotla.
@atos13 ano bude, ked napojite privod vody z kotla dole kde mate termo ventyl tak to bude fungovat ako ma. Potom si viete nastavyt hociaku teplotu vody, termo ventil vam bude pustit len taku teplotu aku nastavite. Samozrejme ked mate nastaveny kotol UK na 35 c* tak ani v podlahe nebudete mat viac nez 35 c*. Ale myslim si ze to viete aj vy. 🙂
@atos13 ked to mate tak ako na fotke tak cerpadlo z kotla sa snazy dostat teplu vodu do okruhu podlahovky, ale cerpadlo na miesacke stlaca vodu naspat do kotla.
