Zlúčenie komínov a umiestnenie kotla do malej nevetranej miestnosti
Chcem do malej miestnosti dat, pracku, boiler a turbokotol. Plus zlucit kominy do jedneho s dvoma dierami. Bude to takto mozne? Mozem vodorovne popri preklade tahat ruru? Moze byt turbokotol v takejto malej miestnosti (nebezpecenstvo vybuchu)? Dakujem za odpovede.
@xvladox "Moze byt turbokotol v takejto malej miestnosti (nebezpecenstvo vybuchu)?" -->Pokiaľ chcete nasavať vzduch potrebny k horeniu do turbokotla z interieru, musite zabezpecit jej prevetravanie. Norma hovori o trvale neuzatvaratelnom otvore s prierezom (svetlostou) podla vykonu kotla - maly otvor, pripadne ziaden otvor revizak neodobri. berie totiz na seba riziko za umrtie pripadne poskodenie zdravia ak pri urcitom prevadzkovom stave kotla dojde k nedokonalemu horeniu, zvrateniu toku spalin a naplneniu izby smrtelne jedovatym CO. "...zlucit kominy do jedneho s dvoma dierami. Bude to takto mozne?" -->Pouzit dvojprieduchovy komin mozete. Kazdy prieduch vsak musi byt v prevedeni pre dany typ spotrebica. Ak Vam nie je nieco jasne, odporucam obratit sa na odbornika.
Miestnost kde je kotol musi byt vetrana a dvere sa musia otvarat dovonka.....tak mi to urcil revizny technik
Ale ved turbokotol si bude nasavat vzduch cez komoru v komine tak ako je to zakreslene na obrazku 2 (modra farba). Zlucenie som skor myslel tahanie horizontalnej rury popri preklade smerom ku dvojprieduchovemu kominu. To viem, ze mozem pouzit dvojprieduchovi, je to zrejme tiez z obrazka 2, kde na jednom prieduchu je kozub a na druhom kotol. Miestnost musi byt vetrana iba ak si berie vzduch z okolia a nie z komina. Zatial to boli odpovede skor, kde som skor ja musel odpovedat..:). Vie niekto ci mozem mat turbokotol, ktory si samozrejme berie vzduch z komina v malej miestnosti bez okna? Dovoluju to normy koli pripadnemu vybuchu?? Mozem horizontalne tahat ruru z turbokotla, kedze ma ventilatory?
@xvladox Chyba.Miestnost musi byt vzdy vetrana-podla revizie....Mam turbokotol a musel som robit vetranie. Nie podla predpisov a revizakov. Nie normy to nedovoluju podla revizakov Ja mam ruru vedenu z kotla 90 stupnovim kolenom a potom ide 2 metre horizontalne....vertikalne ide iba asi 15-20 cm hned z kotla a potom horizontalne hned von....lenze zas som nemusel kolaudovat...inak by musela ist rura vertikalne v dakej vyske oproti streche
Nechapem preco musi mat turbokotol v miestnosti vetranie, ak berie vzduch nie z miestnosti, ale z komina. Je mi to proti logike. Ak je to fakt tak, tak potom by mozno pomohlo aspon urobit nenapadne okno so sietkou medzi kupelnou a tech. miestnostou. Toho horizontalneho vedenia som sa obaval ci moze byt a ci teda nebude problem pri kolaudacii...
Nakoniec po dlhsom zvazeni som sa rozhodol ho dat do kuchyne. Nebude stym problem nie? Takto vyriesim vsetky problemy, ktore som stym mal..
