Robim si také zistenie či aj iní máte takú zimu v dome ako my.Nedávno sme sa nasťahovali ešte tu nemáme sice spravené kúrenie plánujeme krbové kachle ale je tu nenormálne zima.Doteraz sme bývali v byte tam bolo 20 až 22 stupňov tu je presne rovnako celý čas, preto mi to nejde do hlavy že tu musim nosiť aj 2 svetre a v byte pri tej istej teplote stačil jeden.Dokonca tu nosim hrubé zimné ponožky.Minule bolo vonku 24 stupňov a tu vnutri ako v mrazničke.Ja neviem ja som laik nikdy som nebývala v dome.Najviac sa bojim že aj ked budú vonku 30 tky a viac že tu stále budeme mrznuť.Chodime aj k iným do domov ale tam takáto mraziareň teda neni.Aj ked nekúria.Len doplnim že dom je postavený z kameňa,tehly a aj kvádra či čo to je taký mix
Uz je cez den teplo 🙂 ak tomu chces trochu pomoct nechaj zo sonecnej strany otvorene okna cez den nech ti to trochu vyhreje dom 🙂
U nas je momentalne 20-22stupnov v dome, nekurime, v noci dom ochladzuje rekuperacia 🙂
@liusa82 tak v takom dome musíš kúriť aj v lete, cez kameň nasáva vlhkosť a tá chladí, vždy ked je vonku teplejšie vetraj naplno otvorenými oknami, daj si sieťky a je úplne jedno s ktorej strany,
@duzu ideme robiť momentálne fasádu.Len nevieme či to treba aj zatepliť alebo nie či to spravi nejaký rozdiel bývala majitelka hovrila že netreba načo.Keby to viem ani takúto chladničku nekúpim.Všimla som si že aj ini tu dosť často prikurujú
@liusa82 zatepliť sa môže ak sa dá podrezať a zaizolovať proti vlhkosti, no cez kameň to bude problém,tak isto zatepliť a hydroizoláciu i podlahy, ak sa nepodreže pri zateplení to bude ešte horšie,nemá sa kadiaľ odpariť voda a bude plesnieť
@liusa82
Dom a byt sú dva veľmi odlišné veci. Skús dať teplomer na zem, alebo pár centimetrov od zeme a nechaj ho tam hodinu, že koľko stupňov ti ukáže dole. V domoch zvykne veľmi ťahať od zeme, toto narozdiel od bytu je veľký rozdiel, v byte máš vykurovane aj "od zeme", reps. nie si priamo na zemi. Takisto ešte môže byť problém s vlhkosťou. Ak sa dá, skúste si požičať/kúpiť vlhkomer a zmerať vlhkosť, lebo ak je vyššia, tak môžeš mať pocit, ze je chladno. A ešte akú orientáciu domu máte, na ktorú svetovú stranu?
A inak v dome treba často kúriť ak sa ochladí, kľudne aj v letných mesiacoch ... Viem, ze u nás naši kúrili niekedy aj v lete, ak bolo pár dní po sebe chladno.
@liusa82@valilajk
Dom a byt hej sú rozdiel. A veľký rozdiel je starý a nový dom . Rozdiel je tiež v kvalitne a správne orientovanej novostavbe. Takže aj dom môže byť príjemne teplý ....
@liusa82 tiež máme aj kamenný dom ( nebyvame v nom trvale) a ono je to tak, že takéto domy keď sa v nich nekuri, tak sú studené, v horúčavách je tam parádne, lebo sa neprehrieva. V zime, keď sa začne kúriť, tak chvíľu trvá, kým naakumuluje teplo, ale potom je tam opäť fajn, keď sa tie kamenné múry prehreju. My sme kamenný múr nezateplili, naco aj, má skoro 80 cm. Zateplili sme len časť, čo sa stavala neskôr z kvádrov a tehál. V kamennej časti sme aj podlahu spravili tak, ako sa robilo kedysi, čiže žiaden betón a pod, klasika hranoly a palubovka.
No ved uvidime čo to spravi.To je taký nezvyk.Pootvárala som teraz tie okná ako mi tu bolo radené už je tu teplejšie ked zasvieti slnko.No hádam si po čase zvykneme.Ešte že oco je kominár a porobi to kúrenie. Aj teraz ked sa pozerám oproti tak susedný dom tiež kúri mne zatial musia stačiť dva svetre 😄
