Zima v byte :-(
Milé maminky i nemaminky, ockovia, pracovníci :-) Prosím o radu - názor. Radiátor v tehlovom byte horúci a v byte je 19-20 stupňov. Nevydržíte sedieť pri TV :-( Poradíte mi čo s tým ? Okná sú plastové, v zime som po obvode rámov všade dala tesnenie. Ale ani to moc nepomohlo. Sťahovala som sa sem pred vianocami, a už asi viem, prečo teta chcela odtiaľto rýchlo preč. rozmýšľam ešte vymeniť radiátory za dlhšie, zdajú sa mi krátke na trojkrídlové okno. Napríklad okenný otvor má 2 metre a radiátor necelých 60 cm. Alebo ako ešte tomu pomôcť ? Mám aj tie reflexné fólie za radiátormi. Radiátory nie sú zakryté záclonou. Ďakujem.
@slavka1307 odfot radiator ci ma fakt 60cm
@sysell Prepáčte. Merala som ho, keď som sem zadávala správu. Od jedného rebra po druhé má 54,5 cm.
koľko m2 má izba? je to liatinový alebo plechový radiátor? fotka by ozaj pomohla, aby sa definoval typ radiátor a jeho výkon...či je dostatočný na plochu miestnosti....ste pod strechou/pivnicou, je to rohová miestnosť? orientovaná na sever?..
@slavka1307 je to divne taky maly, centimeter hore dole je to jedno len daj fakt foto lebo podla typu ak ma 60 cm je to asi malo, odfot radiator aj s oknom kde je
Máš utesnene vchodové dvere? Aká je rozloha bytu? Koľko je tam radiátorov? Akých? Pripadne daj náčrt bytu s orientáciou na svetové strany.
Rozmer izby 400 x 450 a výška 250 cm. Neviem či je liatinový alebo plechový. Je orientovaný viac na juh. Vchodové dvere sú nové utesnené. Táto miestnosť nemá dvere. Ale taký istý problém mám aj v druhej miestnosti, ktorá interiérové dvere má aj s tesnením. Inak sa mi to odfotiť nedá. @tata35 @milan209 @sysell
zdá sa, že je to plecháč, podľa rozmerov a počtu rebier môže mať výkon okolo 1300-1400W. Byt nie je myslím na prízemí a ani pod strechou, nevidím, či môže ísť o rohovú miestnosť, je to však 18m2...45m3. Nuž, ak by bola izba nad aj pod vykurovanou izbou a nebola by rohová výkon by sa mohol hýbať niekde medzi 1400-1900W
@tata35 Ďakujem. Miestnosť aj celý byt je vnútorný (dookola sú iné byty). Takže skúsiť nový radiátor. Poradíte mi aj aký je najlepší ? Vyznáte sa v tom ? Poradíte náhodou aj kúrenára, čo by mi to urobil ? :-) Ďakujem.
To je biedny radiátor. Výmen ho za väčší a radšej naddimenzovany, ktorý sa dá priskrtit podľa potreby ako taký akurát tam dať.
Je celý radiátor stále horúci ? Lebo na fotke vidím, že termostatická hlavica je nastavená na pozícii 3 a tá udržiava teplotu cca 20 stupňov. Lebo pri pozícii 3 to otvorí, nahreje miestnosť a zatvorí. Treba to otvoriť na doraz na 5.
nuž ani predimenzovať radiátor vôbec nie je dobré, máte na radiátoroch pomeráky...ale toto je na dlhšie vysvetľovanie. Každopádne poradila by som radiátor napr. Korad 21/600/1400, ten má výkon 2300 W (1400mm je jeho dĺžka), alebo Korad 20/600/1500 ten má 2000W. Hlavne sa nedajte kúrenárom prehovoriť na pecky, aby vám tam nešupli 3000W. Pýtajte sa na výkon ale na výkon pri tepelnom spáde 90/70...to súvisí s rozúčtovaním nákladov na teplo práve podľa pomerákov, ktoré máte na radiátoroch ( pri nižšom tep. spáde je tabuľkový výkon radiátrov nižší). Prípadne sa s požiadavkou o radu obráťte na vášho správcu, možno vám rozumne poradí.
@slavka1307 radiator ma asi slabi vykon ale zase dookola su byty takze straty by nemali byt velke, ale ak das na plne a radiator je naozaj teply tak v tom pripade je slabi. Avsak precoej slabi - nefuci okolookna? priloz ruku ci netaha, ci netis dake salanie chladu
Radiátor na obrázku má 12 článkov šírky 160 mm, čo je pri teplom spáde 75/65 výkon článku 95W a celého radiátora teda 1140 W... Ekvivalent Korad je 22K a 60 cm na dĺžku. Na výmenu radiátora bez prerábania prívodných rúrok je potrebný radiátor 22K 550/×, nie 600... Spiatočka ide však dosť strmo, takže ak by bolo medzi rúrkami, vpravo tesne pri stene, 54 cm a viac, môže tam ísť aj radiátor 60 cm vysoký (ak vojde pod okno). Pri type 22K to môže byť aj 600/1200 ( čo je už cez 2000W). Pri 20 a 21 type sú vývody radiátora bližšie k stene ako pri 22K (10-11cm)... Pre správnu cirkuláciu vzduchu okolo Korad radiátora by mal byť tento aspoň 12-15 cm nad zemou. Takže to vidím na ten nižší radiátor..
@slavka1307 napíš ako majú susedia teplo ak teda vieš?a prečo máš radiátor na 3-ke?
@slavka1307 Ja som v byte mala zimu, napriek kvalitným eurooknám a pomerne teplým radiátorom. Pri testovaní termokamerou sa zistilo, že okná izolujú perfektne, ale hore v strope bola tmavomodrá farba - teda izolácia pri strope bola takmer nulová.
My mame v podkrovi zimu, male radiatory... vyriesili sme to infrapanelom ..
a rataj s tym,ze ak si das vacsi radiator aj platby budu ine,vyssie,ale zas tolko stupnov,co uvadzas,to je nemylsitelne ,to nie je pohoda
@slavka1307 Nemusiš nič prerabať ani meniť. Najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie je doložiť 3 alebo 6 članky, natrieť farbou cely radiator a ani si to nikto nevšimne.
@bambula626 Čo to je prosím ?
@slavka1307 skus ist na www.google.sk a do policka napis: Infrapanel a stlac enter
@atak77 Tak som asi zle napísala. Čo to je prosím ? Myslím ako s tým máte skúsenosti.
@slavka1307 co to je Infrapanel? OK, klikni tu a citaj: http://www.modrastrecha.sk/forum/elek... http://www.domypremladych.sk/infrapan... http://www.usporne-kurenie.sk/O-infra...
@slavka1307 skusila by som najprv zvacsit ten radiator a pokial by to nestacilo, dat si aj infrapanel s termostatom na stenu fo forme obrazu- vyzera to aj pekne aj je zntiho prijemne teplo, rychlo to nabieha, takze sa da zapnut aj len v pripade potreby. Odporucam vsak trochu dalej od miesta, kde clovek napr sedi, kedze to dost sála...
@slavka1307 napr tAketo motivy maju v ponuke: http://www.sohars.sk/kurenie/infra/in...
..skusil by som osobne najskor infrapanel a uvidel by som co potom.. Aj ked si myslim, ze infrapanel by mohol tento problem velmi rychlo vyriesit. A malo by to vyjst tie obstaravacie naklady menej ako akekolvek ine riesenie, co si myslim, ze je tiez dost velkym plusom..
@riama276 Vedeli by ste mi poradiť ako sa dostanem k termokamere? Aj ja mam v spalni v noci velku zimu a v lete velke teplo oproti izbe hned vedľa. Je to mala izba a velke okno. Možno preto? Byt je sice pod strechou ale taky rozdiel v bytoch. Nejde mi to do hlavy. Okna sa mi zdaju ok. Dakujem
ak je radiator naozaj horuci, odporucam ventilator nanho namierit nech sa teplo distribuje rychlejsie 🙂 pomaha to dost je dost mozne, ze to ani vymenou nevyriesite ...menil som takto u sestry jeden 1.2m rebrovany za 1.5m korad a zmena nulova ... pokial vam kuri, ze je naozaj horuci, vymena velmi nepomoze, niekde vam to uteka ... aku teplotu radiatorov mate vo zvysku bytu prip. aj teploty v danych miestnostach ja najradsej udrzujem okolo 20/21 🙂 pre mna je to idealna teplota
@shadowmilan Komu odpovedáš? @daniella0000 sa pýtala na niečo iné. Ostatné príspevky sú z roku 2017. Ak strecha nie je zateplená, tak je to jasné - v lete sa izba prehrieva od stropu a v zime to zase tam chladí. Treba zistiť, ako je zateplená strecha. Termokameru môžeš buď kúpiť, čo ale nie je lacná záležitosť a na jednorazové použitie zbytočné, alebo si nájdeš niekoho, kto ponúka služby merania termokamerou. Stačí dať do Googlu vyhľadať meranie termokamerou. My sme si tiež takto našli niekoho, kto nafotil niekoľko bytov v bytovom dome pred zateplením domu.
ou, nevsimol som si, ze sa ozivila tema 🙂 tak nic mno 😄
@slavka1307 bolo by fér aj napísať výsledok nielen žiadať o radu 🙂
