Zhorená lokálna rekuperácia Vents
Rekuperácia resp. ovládanie žalúzie na rekuperácii zhorelo - pravdepodobne mechanizmus, ktorý otváral a zatváral žalúziu sa prehrial a spalil okolitý plast. Neviem si predstaviť, keby som na to neprišiel a ponechal to tak a chytil sa od toho celý dom. Je nepochopiteľné, prečo takéto mechanizmy sa používajú na takýchto rekuperáciach.
Odpoveď na príspevok od radoslavc:
Rekuperácia resp. ovládanie žalúzie na rekuperáci…
@radoslavc Treba dať spätnú väzbu výrobcovi.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@blacksr uz ju ma tu....
@radoslavc je naivne mysliet si, ze výrobca prehladava vsetky fora a znuchava ci sa o nom nieco nepise... Je to este v zaruke?
co nate vsetci stym ze hned zhori dom ? je to elektronika, pokazit sa moze hocico, alebo pouzivat manualne otvaranie, resp zhoriet moze aj samotny motor ... neviem co vas natom tak traumatizuje
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
co nate vsetci stym ze hned zhori dom ? je to ele…
@shadowmilan Možno ľuďom prekáža to, že tá skrinka s výmenníkom, dvoma ventilátorom a jednoduchou elektronikou stojí cca 3 000€ a nenapĺňa to očakávania (o kvalite). Vzhľadom na ceny, by tam mali byť kozmické technológie a nie tie najlacnejšie, nespoľahlivé riešenia. To samé u lokálnych rekuperáciach.
@shadowmilan Možno ľuďom prekáža to, že tá skrin…
@frantisekca lokalna za 3000 ? :) a hlavne, aku kozmicku si predstavujes na ovladanie tej zaluzie ?
@radoslavc je naivne mysliet si, ze výrobca prehl…
@cukrik25 podla toho ako je to zajebane tak asi uz nie :-D
@shadowmilan lebo ked si to pozriete tak to prepalilo teplotou ten plast... a vyhorenych domov pribuda, lebo pribuda takejto elektroniky v domoch...
@cukrik25 podla toho ako je to zajebane tak asi u…
@kejsix tak tak, 7 rokov a velmi zle sa to cisti....neodporucam
@shadowmilan lebo ked si to pozriete tak to prepa…
@radoslavc mna by stalo zaujimalo, ake riesenie namiesto toho si predstavujete, resp myslite, zeby zakaznik zaplatil "nehorlavy / s vysokou teplotou tavenia" plast ? ako stale nechapem ... ako asi stazovat sa nato, ze preco sa nerobia nehorlave sedacky ? ved co ked mi mobil na nabijacke na nom polozeny zavne horiet ? mate nehorlavy obal ? aby vam nezhorel su ine zasady, steny atd ... aby prave ked zacne takato "lokalna vec" horiet nechytila stena alebo strop atd ...
Neviem, ci to je nejaky odporovy spinac zaluzie, ale myslim ze by mali byt lepsie riesenia...ta rekuperacia stoji okolo 500 eur...a za jeden ventilator s vymennikom to je velmi vela... riesenie ? uz neodporucam lokalnu rekuperaciu, zle sa to cisti, nie su nahradne diely, zle to rekuperuje...
hajzlovy ventilator som v rekuperacii este nevidel :D
hajzlovy ventilator som v rekuperacii este nevide…
@rapidek hej, jedná sa o starší typ rekuperácie kde tento hajzlovy ventilátor fakt montovali. Každopádne, páči sa mi zhodnotenie zadávateľa na štýl - pokazil sa mi televízor , televízory neodporúčam.
@rapidek Vyjadrenie typu v centrálnych rekuperáciach som ventilátor z mláťačky nevidel. Ani ja. Ja mám vo Vents rekuperácii vetilátor meniaci smer otáčania.
Neviem, ci to je nejaky odporovy spinac zaluzie, …
@radoslavc Môžeš to rozpísať ? Lokálna rekuperácia sama signalizuje kedy ju treba čistiť, vytiahnem keramickú cložkus filtrami, povysávam a hotovo. Ventilátor sa dá ľahko vyčistiť vlhčenou utierkou. Za nové filtre do štyroch rekuperícií som paltil aj s poštovným 30 euro. Kolega si nový filter do centrálnej kupoval z Holandska, tam stál okolo 130 euro, u nás 180. A lokálna Vents má oveľa viac možností ako centrálne. Len treba čítať návod.
