Ahojte :) počuli sme o 2 zaujímavých možnostiach vykurovania. Nevieme presne ako sa volajú, skúsim vám opísať, bola by som rada, keby ste mali niekto skúsenosti ;-)
1. Pravdepodobne sa to volá ZEMNY KOLEKTOR - vykurovanie kedy sa robia vrty do zeme a vyhrieva vám vlastne teplo ťahané zo zeme :-)
2. Je to nejaké klasické vykurovanie, kedy máte doma ešte zásobník na teplú vodu. V prvý deň zakúrite (my chceme na tuhé palivo) a ohrieva vám aj ten zásobník aj radiatore v dome. Druhý deň nemusíte kúriť, lebo Vám berie teplo z toho zásobníka. Snáď rozumiete ;-) neviem to veľmi vysvetliť, píšem iba čo som počula, tak snáď ma niekto uvedie do obrazu :) Ďakujem
@rkorba na jar by to pomohlo v zime uskodilo. Ja to tak mam, ale ja tam zo studne fuknem 2-3 kubiky ked si to situacia vyzaduje. V lete ked uz je zem prehriata tak ho schladim a ficim dalej.
@majkoj nexce sa mi tym zaoberat. Kazdopadne dt 25- 30 stupnov cez R cca 9 wm2/k, 110 m2 a 5 mesiacov vykurovacieho obdobia ak by sa niekomu chcelo ratat... :-D
@rkorba hlavne maj vrch kolektora ASPON
1,2 -1,4 m pod povrchom.. A ak ides regenerovat aj chladenim ako ja a majkoj tak kludne ho svacni aj do 2 metrov ak budes mat v tej hlbke podlozie ktore este nebude robit pri bagrovani problem...
@abobo@majkoj Preco cim hlbsie tym lepsie? Nedobija sa kolektor primarne slnkom/teplom v letnych mesiacoch a v tom pripade je lepsie mat ho blizsie k povrchu?
@abobo@majkoj
diky za info, budem robit celoplosnu navazku cca 30cm, tak asi budem musiet na to mysliet a dat ho tym padom iba do 1-1.3m hlbky.
ked ste ho zakopavali, tak ste ho i oblievali vodou, nech sa lepsie obali?
Nemam tu ani jeden kamen a ciernu zem, tak sa preto pytam, lebo nemam potrebu ho zasypavat pieskom.
@majkoj ahoj, ja idem robiť kolektor pre TČ. Mám pár otázok:
1. výstup potrubia z domu bude v hľbke 1,50m, potrubie chcem spádovať od domu, čo mi
zrobí na konci (je tam malý kopčet) hľbku cca 2,50m. Nie je to problém?
2. potrubie chcem dať klasické vodovodné potrubie s RC ochranou, cena 0,82euro za D32
Mám ísť radšej do značkového potrubia?
3. TČ bude 9,5kW, potrubie by malo byť cca 570m, uvažujem o jednej vetve naviac, t.j. 600m + 150m
Nebude to vadiť? Plocha kolektoru bude tiež väčšia o 10 - 20%.
4. Mal som dohodnutý báger od kamoša, ale keď som ho videl v akcii, tak som zajednal otočný báger, cena
30euro / hod. Ak by nebol problém, výkop by som robil aj hlbší, t.j. od 2,0m do 3,0m vyspádovaný od
domu. Nie je to moc hlboko?
Dakujem za odpovede
@standa1981
1. Vid 4, ale samozrejme treba zvazit situaciu, pretoze slinky sa extremne zle odvzdusnuju.
2. Pokial si si isty kvalitou kludne. Mne vyrobilo campri rury na zakazku za 0,7€, samozrejme cena z 2012 :)
3. Kazdemu odporucam kolektor predimenzovat, zvysi sa tym vstupna teplota a tym aj cop.
4. Je. Tento ty kolektoru vyuziva slnecnu energiu ktora sa do kolektoru uklada v lete, cize neplati cim hlbsie tym lepsie, odporuca sa tak 1,5m
@majkoj
1. O koľko to môžem predimenzovať? V podstate mi je to jedno, mám k dispozícii minimálne 2000m2 a báger
to ma raz dva vykopané. Len nenapíš že 2000m2 :-) .
2. Slinky myslíš rozostretú rúru v kruhoch ? To nechcem robiť, len rovné trasy.
3. Ako to mám urobiť, mám začať napr. v hľbke 1,0m a kedže bude potrubie v spáde, tak na konci bude 1,5m (niekde
2,0m?
Sorry že otravujem v nedeľu. Veľmi si mi pomohol.
@standa1981
1. pre orientaciu ja ma 6kW a ma cca 750m na 300m2
2. chapem, slinky su ale o dost jednoduchsie na pracu.
3. zacal by som na povedzme na 1,2m a potom isiel ako sa bude dat.
@majkoj pri 9,5kW mi vychádza skoro 1200m potrubia, resp 475m2 plochy.
ak by som nedával slinky, uvažujem o 600 + 150m potrubia a plochu dám 3x podlahovú plochu
t.j. do 400m2. Alebo nestrieľať a dať si urobiť prepočet u špecializovanej firmy?
@majkoj toto je prepočet presne pre môj prípad. všetko vyrátané:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-...
trubka bude RC, používa sa pri pretlakoch ciest a pod, a tak nie je potreba obsypovať pieskom.
ja budem mať partiu, ktorá bude dorábať fasádu na garáži a kúsok chodníka a použijem ich aj na pokládku
potrubia, t.j. ručný obsyp potrubia. Bágrista je obrovský umelec, keď mi rovnal pozemok, netrabalo nivelak, nič.
Podchvíľkou vyskočil z kabíny a strelil okom. Úžasná presnosť.
@standa1981 RC som mal aj ja, ale zem bola samy kamen... Len si musis uvedomit, ze pri nornalnej pokladke ti vyjde rozostup pod 1m a to znamena na tych 400m2 vykopat VSETKO a to pri hlbke 1,5m je 600m3 zeme... S ryhovacom to ako tak ide, ak nemas kamene, s bagrom je to o drzku.
@majkoj ja to chcem urobiť 1. krok stiahnutie ornice 2.krok odkop 1/2 výkopu, t.j. 300m3 3.krok pokládka potrubia 4. obsyp potrubia ručne 5.krok zásyp jamy. Ornicu by som dával po zime. Otočný báger má rajt čo si pamätám 16metrov. Priestor mám. Lyžica je tuším 1,2m široká, keby bol horšia zemina dali by sme napr. 1,0m širokú alebo menšiu.Alebo silnejší napr. 40t báger, len ten je len pásový a to by som musel dávať hranoly po ceste.... Urobím náčrt, lebo uvažujem, že nechám miesto záhrade, aby sa tam dalo stavať a použijem svahy.
Veľ závisí od bágristu a ja idem na istotu.
Alebo musím vykopať jamu, položiť potrubie, natlakovať a až potom obsypovať?
@majkoj napadlo ma, kotúč s rúrou na konci zablendujem a rúru natlakujem. A tak by som pokladal. Možno je to hovadina, ale to ma napadlo prvé. Keby to niekde tieklo, jeden môj zákazník má počúvacie zariadenie na vodovod čo používajú pri poruchách... 600m3 je kopa 12x12m vysoká cez 4 metre. Uf...
@standa1981 to by slo aj ked pravdepodobnost , ze je prasknuta trubka je mala.
Nuz stale si myslim, ze nemas predstavu kolko je to zeme a kolko to bagru bude trvat :)
@majkoj Robil som návažku skoro 3 roky, robil som si čiarky za každou tatrou / 8kolou. Bolo ich viac než 700... otočný báger som mal, svahoval mi cca 4000 m2, naložil a odviezol som skoro 20 tatier kamenia susedovi do rokliny. platil som 836euro za báger +2tatry. Aj ked to bolo v roku 2013, stále si to pamatám.
