Zdravím Vás, poprosím o radu a názor.
Aký máte teplotný rozdiel medzi dňom a nocou pri podlahovom kúrení?
Máme regulátor PT52, bez vonk. čidla a nastavené noc na 22°C a deň na 23,5°C. Lenže podlahovka je nepružné kúrenie a v noci máme v spálni 22,5°C, čo je veľa. Pritom sa kúrenie vypína /znižuje/ o 19.00hod. Zdravý spánok je okolo 20°C. Máte otvorenú vetračku v noci? Díky za rady a názory.
@splendid7 ak nemate v jednej vetve viacere izby, tak len treba priskrtit prisluchajucu vetvu. Alebo ak vam neprekazaju zvysene vydavky za kurenie, treba spavat pri otvorenom okne.
Akoze co tu riesis? =-) Mas nastavene na 22, mas tam 22,5 (co zas az taky priepastny rozdiel nie je) a chces spat pri 20. Vsak nastav noc na 20 alebo 19, ked mas (vraj) nepruznu podlahovku (inac by som chcela vidiet ako chces pri tolkej akumulacii dosiahnut prudsie poklesy teploty, podlahovka nie je priamotop kuri/nekuri) tak kym pôjdete do pelecha nezamrznete a aj na spanie budu optimalne teploty. A vec vybavena. :-S
Je super , ze mate kalibrovane teplomery na urcenie exaktnej teploty v miestnostiach. Skuste si odmerat teplotu pri podlahe a pri strope, to sa vam len hlava zamotka. Zatocte koleckom na termostate a teplotu si znizte na 20, alebo si prelepte displej a napiste si tam 20 °C a budete spokojne spavat ... :) Tema ako remen, ozaj
@splendid7 nerozumiem. prečo čakáš, že bude v noci 20°, keď to máš nastavené na 22°? Nechápem, čo sa tu pýtaš. Máme ti pomôcť nastaviť termostat na nižšiu teplotu? Ty sám musíš nájsť správny čas a teplotu, ktorú nastavíš na termostate, aby si mal v požadovanom čase požadovanú teplotu.
@santos950 to sa chvalis alebo stazujes? Lebo ja mam tiez vypnuty radiator a este dovetravam aby som sa nebudila s jazykom ako makrela. Ale tie pliesne ma zaujali, fakt to musim skontrolovat, lebo dubaky do kapustnice sa tohto roku jaksi neurodili :-p
@splendid7 ja v zime kurim na 22.5 stupna, od 22.00 do 6.00 sa mi kurenie vypina a neplota mi do rana este nikdy neklesla o viac ako stupen... o zdravej teplote len na noc mozem akurat len snivat.
@zita19 neviem ci je to dobre ked studeny radiator a 20 st. co sa tyka vlhkosti tak zvykne byt plesen pri menej vykurovanych miestnostiach hlavne obvodove mury
@santos950 tak si otvor okno a kur naplno ked ta trapi ze mas 20stupnov a studeny radiator :-D
@zita19 asi mas zle miesta na dubaky sak to tento rok ludia museli vo furikoch nosit :-D
@gashtaan toto je presne to, čo som chcel vedieť. Nám tiež teplota do ráne klesne zhruba o 1°C. Priškrtiť vetvu v spáni nemôžem, lebo máme 2 miestnosti na tejto vetve.
Už ste všetci zabudli ako ste maturovali nad nastavovaním termostatu a hľadaním optimálnej teploty? Ja to robím teraz. A treba povedať, že toto je veľká nevýhoda podlahovky- malý rozdiel teploty medzi dňom a nocou.
@splendid7 ???? Ved ked mas cez den nadstavene na 23,5°C a pokles v zime za 24 hod o 1°C, termostat mozes nadstavovat, ako chces, nedostanes to na 20°C v noci len svojvolnym chladenim objektu.... Stale to padne o 24 hod len na 22,5°C
Kup klimu. :-D
@splendid7 nuz, to co je pre teba nevyhoda, je pre mna vyhoda. Ja mam na spalnu samostatne dva okruhy, ale kedze mam vsetky dvere stale pootvarane, tak je to aj tak jedno.
A kurenie som aj tak este ani nezapol, lebo ani v noci mi este teplota neklesla pod 22.5... vacsinu roka spim nezdravo, tych par mesiacov v zime ma uz nezachrani :)
