Ahojte. Mám akumulačnú nádobu, ktorá je zateplená originál izoláciu zvrchu aj po obvode. Bude položená v kotolni na nevykurovanej dlažbe. Je treba ju izolovať aj zospodu, t.j. dať nejakú izolačnú vrstvu medzi nádobu a dlažbu? Ak áno, poradíte, ako ju izolovať zospodu?
Predpokladám, že stojí na nočičkách... To potom stačí pod nádobu dať polystyrén, alebo ešte lepšie - minerálnu vlnu, koľko vojde. Vyrezať čo najtesnejšie a je zaizolované... :-)
Nožičky ani nie, tak ako je na obrázku, ktorý prikladám. Stojí, neviem, či sa vyjadrím správne, na kovovej obruči. Zospodu som to vystriekal PUR penou, len stále tam bude kontakt s tou dlažbou cez tú obruč. Keď ju postavím na XPS, nezaborí sa mi doň? Bude to predsa 1200 kg....
Pre ziveho to uz co riesite za chujovinu. Normalne to polozit tou obrucou na dlazbu! Spodok akumulacky aj tak nikdy nieje nabity na 100% to si myslite ze cez tu obruc bude ochladzovat nadrz?😊
@gkrivanek nikdy nepodceňuj nepriateľa. Voda je vodivý materiál, po ustálení nabíjania sa teplota dna nádrže zvýši a pretože v TM je obyčajne nižšia teplota dochádza k prestupu. Obruč je súčasne aj izoláciou, pretože uzatvára vzduch v nej. Po jej vyplnení je nádrž dôkladne zaizolovaná. Neuškodí to. Tu sa riešia aj okenné pásky bez účinku, nie len toto.
Teraz mám nabitú AN, vývod č. 1 - 90 st C, vývod č. 3 - 80 st. C (viď obr.). Skúšal som rukou popod izoláciu teplotu prstenca, ktorú odhadujem na 25 st. C, pričom dlažba pod izoláciou a okolo prstenca je studená t.j. cca 17 st. C. Takže cez prstenec prestup tepla sa skoro nedeje.
@gkrivanek nejde len o obruc, u mna to zo spodu nie je zaizolovane vobec, nejake straty tam urcite budu, ale ja som bol tiez zatial lenivy to riesit :)
@majkoj no zospodu by mala byt izolacia predpripravena na mieru obruce. Teda ja som mal pri reguluse.
Tam ano suhlasim ze je to treba , ale stavat obruc na izolacny material a chujoviny ??!!! Pricom Vam cez kominy unikaju 180C spaliny😊
