pokial sa da urcite osobitne keby sa nahodou pokazil kotol budete aj bez teplej vody aj bez kúrenia a ak spolu zostavu raja aj z bojlerom tak sa moze dat aj drazice OKC125 bojler je o nieco lacnejší
raja aqua set komplet tam sa voda zohrieva kotlom a kotol je stacionar najlepšie rovno pod kotol a kotol sa v lete prepne iba na letny rezim a zohrieva iba vodu
@rado220 ale veď aj v zime môžete mať zapnutý len Tatramat :-) vyjde to lacnejšie... načo elektricky zohrievať cez výmenník? kúpte bojler bez výmenníka, iba elektrický
pokiaľ máte vyššiu spotrebu TUV, tak dajte solár alebo bojler s TČ - ale oddelené od elektrokotla
ak je nízka spotreba TUV, tak stačí el. bojler za 150 €
@rado220 Kotol kúri do podlahovky. TUV sa zohrieva el. špirálou v bojleri.
Inak kotol by stíhal aj kúriť aj zohrievať TUV, ale načo dávať zostavu, keď zvlášť to vyjde lacnejšie?
Ved tak to myslim dat to zvlast kotol nech zohrieva v sezone tuv cez bojler a kurenie a mimo sezony kotol kurenie vypnuty a bojler zapnem samostatne a bude zohrievat tuv.tak nie?
@rado220 nie - načo? veď aj vo vykurovacej sezóne nech sa TUV zohrieva tak, ako v lete = el. špirálou v bojleri
bojler bez hada je lacnejší, neplatíte za zapojenie a reguláciu toho okruhu
Ako myslis trebars ze bojler(tatramat) samostatne zapnuty a bude zohrievat len TUV teda teplu vodu a kotol napojeny len na podlahovku?tak to myslis?to vyjde lacnejsie?ale v takejto variante by bojler povedzme ked sa jeden okupe nez zohreje sam bojler dalsiu teplu vodu tak to bude dlhsie trvat ako keby ho zohrieval kotol ze..
@rado220 áno, toto píšem od začiatku.
môže sa jeden kúpať a druhý sprchovať zároveň - kapacita TUV v 120 litrovom bojleri stačí aj s 2 kW el. špirálou
el. špirála zapne a kým sa do 30 minút jeden vymotá z vane, tak sa to dohreje a môže sa ísť kúpať ďalší
samozrejme, teplotu vody v bojleri nemáte 40°C, ale cca 55°C a do vane si mixujete so studenou
je možnosť dať el. špirálu 3 kW
my sme dlhý čas používali len 80 litrový bojler ako 4-členná rodina, vždy to stačilo so špirálou 2 kW
ak ste väčšia rodina, kde sa kúpete v intervale 15 minút po sebe s plnou vaňou, tak dajte rovno 150-200 litrový bojler, ba dokonca sa Vám oplatí solár alebo bojler so vstavaným TČ, lebo nielen výkon bude treba veľký, ale aj spotreba bude vysoká
@rado220 a výkon kotla 12 kW pre Váš dom s hrubými izoláciami je zbytočne veľa
vám postačí kotol za 400 €, najlacnejší, aký poznám, ide o Attack easy 8 kW (aj to bude ešte veľa zrejme, ale všetky 6 kW sú zas drahšie)
+ bojler samostatne za 150 €, fakt netreba dávať zostavu za 900 €
Nemam este ener certifikat tak neviem ci mame dobre zaizolovane mame 30tehlu 14cm baumit open polystyren v podlahe 8cm isover neofloor a v strope 28cm isover unirol plus...
@rado220 to neni v energ. certifikáte!!! výkon kotla nemá nič s energ. certifikátom
dávnejšie ste mi poslali foto vášho bungalovu + tieto info o izoláciách domu = netreba 12 kW kotol
v mraze bude tep. strata domu okolo 5 kW, v súčasnom počasí okolo 1-2 kW
Bavil som sa dnes s jednym znamym a ked som mu povedal ze kotlom len podlahovku a bojler samostatne zapnuty a ohrievat tuv tak mi povedal a preco nie kotlom cez sezonu ze nic neusetrim ked to bude celorocne samo napojene ..bojler ak ma zohriat vodu povedzme na 60stup pri 2kw tak trepnem to trva 3hodiny a ked kotlom tak to trva 30min 6kw ze ked si to zratas cas kw furt ta to dostane na tie iste peniaze akurat komfortnejsie mas cez kotol lebo sa ti rychlejsie dohreje ked mines...
@rado220 lenže nenahrievate 120 litrov z 8°C na 60°C, dohrieva sa priebežne
čiže po odpustení horúcej ostane v bojleri 40°C, dohreje sa to za 1,5 hodiny
elektrokotolom je to rýchlejšie samozrejme
dajte si ako chcete
