Zapojenie TČ s/bez zonovej regulacie
Caute, v ramci prerabky starsieho domu aktualne riesime kurenie. Ide o 3 podlazny RD (podlahove teplovodne kurenie a TČ vzduch voda) so skladbou: 1 prechodne obytny suteren s technickou miestnostou 2 poschodie s teplovzdusnym krbom 3 podkrovie s vyduchmi z krbu Ponuky na TČ zvacsa obsahuju len jednoduche napojenie na podlahove kurenie s maximalne centralnym termostatom. Toto riesenie nechceme, nakolko chceme mat pod kontrolou teplotu v prechodne obytnom suterene. Dostali sme vsak aj ponuku na TČ kde by boli 2 zony, jedna riadena centralnym termostatom (poschodie, podkrovie) a druha zona riadena zvlast ekvitermikou (suteren). Pre nas idealne riesenie mi vychadza zonova regulacia, kde sa vsak dostat k nejakej cene je komplikovanejsie nakolko kazdy mi ponuka ine teoreticke riesenie (napr s alebo bez AKU nadrze). Mate niekto skusenost s podbnym pripadom a ako bol rieseny? Cim viac citam a zistujem, tym viac sa v tom stracam ... diky.
@mc999 čítaj ešte viac , vodnú podlahovku môžeš rozdeliť ako chceš na okruhy i na každú miestnosť zvlášť a každú regulovať no treba k tomu mnoho komponentov a odzrkadlí sa investícia
@mc999 moznosti je viacero - ako nutne minimum by som dal 3 zony: Sut,1NP,2NP, pre kazdu "zonu" vlastny rozdelovac a vlastna cerpadlova skupina. Zapojenie bud ako ciste sekundarne okruhy cez AN(dal by som co ja viem 500L) alebo zapojenie cez 3cestne okruhy (prikladam, v scheme je len 1 okruh, u teba by boli 3). Vyrobcovia mozu mat aj ine zapojenie, zacal by som napr. Viessmanom s poziadavkou na 3 okruhy (s cerp.skupinami). schema nerata s pripravou TUV, na to treba mysliet tiez. Pre 3 poschodia to treba aj popocitat.
@mgx rozdelovace uz mam nahodene, na kazdom poschodi jeden. Chlapik z Vaillantu mi uz nacenil montaz aj s pripravou na zonovku, AKU 100L, cerpadlova skupina priama (VDM 10) a zmiesavacia (VDM 25).
Jednotlive "zony" sa daju regulovat priamo na rozdelovaci povolenim alebo privretim prietoku okruhu. Nie je to sice take pohodlne ako original zonova regulacia, ale malo by to fungovat. Ak sa mylim, alebo to tak nefunguje, budem rad, ked ma niekto opravi.
@ralf364 ano da sa to aj tymto sposobom, pochopil so vsak z toho ze ide akurat o akesi jemne vyladovanie, resp. jednorazove doladenie ktore nebudes chciet pravidelne stelovat 🙂 Neviem si predstavit ze by som potreboval pred vikendom v suterene (ktore budem vyuzivat ako hostovske byvanie) nabehol k rozdelovacu a otvoril priskrtene prietoky aby stihlo vykurit na vikend a po vikende zase liezt dole a skrtil to naspat...zvlast ked podlaha ma urcity nabeh v case... Ak by slo a priestor ktory viem ze dlhodobo nebude potrebovat zmeny v teplote tak tam mi to dava zmysel, napr garaz. Viem ze tam bude stacit 17stupnov, raz priskrtim a hotovo...
@mc999 a prečo ručný ventil ked môžeš dať servopohon ktorý sa dá ovládať z termostatu ako chceš i na každý deň v rôznom čase ináč
@duzu pri instalacii s TČ moze vzniknut problem pri zatvoreni vsetkych ventilov, to by mala vyriesit ta AKU nadrz...ak som to pochopil spravne
@mc999 osobne si myslim, ze bezny dom ziadnu "zonovku" nepotrebuje. Aj tak su dvere pootvarane, jednotlive priestory medzi sebou komunikuju. Rozne teploty v ramci poschodia vyladis skrtenim jednotlivych okruhov, nestoji ta to nic len trochu namahy. AK to teda navrhol projektant/kurenar, a nie kuchar co sa na kurenara hraje poslednych 5 rokov. Zaujimavejsia situacia vznika, ked je viaz podlazi, alebo zona ktora naozaj trvalo obyvana nie je. Tam naozaj "zonovka" vyznam ma, inak zbytocne kuris/alebo nekuris. Ale ak si myslis, ze to za teba vyriesi automatika ze na vikend prides do suterenu a chces tam mat 22c, si na omyle. Musis den vopred nastavit ziadanu teplotu (kludne cez internet) alebo cely tyzden pridavat denne o 1-2 stupne. Ak nemas internet, musi toto vybavit miestna obsluha. Kludne aj cez term.ventil. To ze vsetky okruhy nemozes zavriet plati nielen pri TC, ale aj pri plyne/inom kotli. Da sa tam urobit by-pass, ktory je spinany diferencialnym tlakom, alebo fyzikalne zabezpecit, ze niektore obvody zavriet nejdu. Elektronicky by som sa na to nespoliehal :) za mna, AKU 100L a to co tam mas napisane je mackopes. Zaplatil by som az potom keby som videl ze to funguje presne ako chcem ja a to by som do objednavky dopredu napisal. Lebo je mozne ze tohto zhotovitela na stavbu po vyplateni uz nedostanes.
@mc999 stačí otvorený len 1 okruh ,ak sa tá miestnosť vykúri vypne i TC či kotol, AN je vhodná preto že TC môže ísť viac cez deň ked je teplejšie pri vzduch voda, pri el. kotli nie je treba vôbec , lebo má max. účinnosť pri každom výkone, kúri len ked potrebuje
@mgx v mojom pripade naozaj ide o 3 podlazia z toho jedno prechodne obyvane, preto zonovka inac by som velmi nevymyslal. Tazko sa mi navrh hodnoti ked do toho az tak nevidim...preto som rad za rady ludi co s tym maju skusenost 🙂 vravis teda AKU a bypass?
@mc999 investuj 300e do TZB projektu, kde ti to vypocitaju. DObry navrh setri peniaze, lebo tam nie su komponenty, ktore tam tito samodomo kurenari potom nahadzu, lebo to nefunguje ako si chcel. Ak s tym ma kurenar skusenosti (realne) a chcesusetrit tzb projekt, tak ti povie kde taku instalaciu robil a mozes sa tam ist pozriet. Ak su s nim spokojni, nikto nema problem s referenciou. Ak ti povie ze ty si prvy, ruky prec. Alebo mat poriadnu zmluvu o dielo a platbu specifikovat az tak, ze su splnene podmienky (specifikovane). Ked nie, tak dodavatel si moze dielo zobrat domov. Z mojich skusenosti s tebou take daco nikto nepodpise. Dalsia moznost je zavolat priamo na tech.podporu vyrobcu TC a prediskutovat to s nimi. Lebo jedna vec je riadit zonu (lahke), problem moze nastat pri komunikacii o potrebe tepla zo zony do TC. To treba mat odskusane, nie s tym laborovat u teba doma. Dalsia vec, vobec neriesis pripravu TUV.
doplnok. je dobre, ak ma TC vstup pre externu regulaciu 0-10V.vtedy sa da v podstate vsetko toto urobit a externe, len cez okruhy a 3 a 4 cestne ventily, bez drahej bizuterie. Ale treba to mat odladene doma, nie u zakaznika :)
@mgx TUV bude riesit hydromodul v tepelku. S tym projektantom mas pravdu, ako kukam na tie ponuky od vyrobcov cerpadiel a "ich montaznych firiem" tak vsade princip odlisny, neviem comu verit. Na druhu stranu nechce sa mi verit ze podobne pripady neexistuju...
