Zapojenie smart termostatu
Dobrý deň prajem, mame stary plynovy kotol Destila ocelot, klasicke radiatory, obehove cerpadlo a stary mechanicky termostat rego. Chcel som termostat vymenit za smart , no neviem si poradiť so zapojenim. Podľa priloženého obrazku to velmi fungovat nechcelo, a ked ho aj zoplo tak ho nevyplo... Prikladam obrazky stareho a noveho termostatu a schemu zapojenia...vie mi prosim niekto skuseny povedat ktory kabel kam pripojit? Vsimol som si, ze sa nan da pripojit aj to obehove cerpadlo...vdaka vopred
Zdravim podľa priloženej schémy by sa mala preklemovať svorka N so svorkou NO a svorka NC je kontakt ktorý by mal zopnúť a poslať nulak do čerpadla. A podľa fotky zo starého termostatu usudzujem že hnedý kábel je preklemovaný a vracia naspäť do čerpadla po zelenom kábli. Tak skúste na novom termostate preklemovat fázu na svorky NO a NC, podľa fotky to vracia na čerpadlo po zelenom ale... Ťažko povedat
@ren2n @jana85946 toto mozno pomoze.. ja to budem riesit po tejto vykurovacej sezone, tiez chcem vymenit tento starsi typ za nieco modernejsie, nemusi byt ani smart.
Vdaka za reakcie cerpadlo na fotke nemam, to mozno este nejak zvladnem pripojit, len ten kotol som hlavne potreboval , skusim sa s tym pohrat nejak, vdaka este raz
@ren2n starý štítok: U1 stala fáza U2 ovládanie kotla termostatom 3 letný režim - vypnutie kúrenia a ponechaný len ohrev TÚV N pracovný vodič (nulák) P.S. určite neklémuj NO a NC kontakty relay na novom termostate.....
@ren2n na novom obrázku: Zľava: L a N je asi jasné... L fáza pre trojcestný ventil NO 1. kontakt trojcestného ventilu NC 2. Kontakt trojcestného ventilu Dve svorky na pravo - kontakt pre zopnutie kotla
Lebo cepadlo je samostatne na prepinac , cerpadlo nie je pripojene na termostat.
Hmmm, len to mi vrta hlavou ze preco do kotla idu 3 kable a na novom termostate maju ist do kotla len 2...z toho mi vychadza ze pripojim hnedy U1 do L input (vlavo), a preklemujem do niektoreho kontaktu vpravo na spinanie kotla, U2 do N input (vlavo) a zltozeleny (v tomto pripade N na starom termostate) do druheho kontaktu na spinanie kotla vpravo? Ak tomu spravne rozumiem...
@megdesign alebo opacne?
@ren2n je otázne, aký kotol presne máš. Treba odsledovať podľa schémy od kotla, kam sú tie tri vodiče pripojené...
Zdravim priatelia, vďaka vám všetkým za cenné rady, smart termostat som zapojil, všetko funguje ako má, dokonca aj obehové čerpadlo som zapojil na stykač, čiže ked zopne kotol zopne aj obehové čerpadlo, len ešte musím vymyslieť nejako dobeh čerpadla aspon 5-10 min , lebo posledný radiator velmi rychlo vychladne... Co je horsie , je to práve kúpeľňa...
@ren2n Čerpadlo by malo bežať stále,pokiaľ je požiadavka na kúrenie od izboveho termostatu a vypnúť,až keď vypne izbový termostat.Tebe teraz beží len keď práve kúri kotol,a ten keďže nemoduluje,tak chvíľu ide,až hovypne kotlov termostat,a keď ochladne zase zapne.Takto potom ide aj cerpadlo,čo nie je dobre.Stykač čerpadla treba zapojiť inak.
@dusan72 ano uz som zistil ze to nie je dobre, chcelo by to nejaky casovac ktory by este aspon 10 15 min nechal dobeh cerpadla...
@ren2n https://www.elkoep.sk/multifunkcne-cr...
@ren2n Netreba nevyhnutne časovač.Stačí,keď to zapojis tak,aby ti priestorový termostat zapinal zároveň s kotlom aj cerpadlo.
@dusan72 ale ved tak to teraz mam, priestorovy termostat zopne kotol, zacne kurit a s nim zopne stykac a zapne aj cerpadlo... Problem je , ze ked priestorovy termostat vypne kotol, prestane ísť aj obehove cerpadlo a niektore radiatory velmi rychlo vychladnu, preto som chcel aby cerpadlo bezalo este aspon 10 15min po tom co priestorovy termostat vypne kotol...
@ren2n Jaj tak,ty chceš dobeh po vypnuti priest.termostatu.potom ano.Ale zase tolko vela tepla v tom kotli po vypnuti nezostane....
