Zapojenie rozdelovaca pre podlahove kurenie
Dobry den, chcem sa spytat aky vyznam ma prepojenie na rozdelovaci vid obrazok. Z akeho dovodu je prepojeny privod a spiatocka. Kedy ma byt ventil otvoreny, kedy zavrety? Dakujem za vysvetlenie.
@duro28 tzv. bypass. Nechat otvorene stale.
Tipnem si že ten ventil je prepúšťací. Je tam asi preto aby zabezpečil minimálny prietok rozdeľovačom keď je v behu čerpadlo a termostaty zavrú okruhy podlahového vykurovania. Ty ale nemáš servopohony na zatváranie a otváranie podlahových okruhov čiže ich ovládaš manuálne a ten prepúšťací ventil môžeš zavrieť. Môj názor, nech sa ale radšej vyradí odborník.
@duro28 Mohol by to byť bypass, dáva sa to keď máš servopohony na zónovú reguláciu, ako tu tonky1 spomínal. Ten "ventil" ako píšeš keď je správne nastavený tak by nemal prepúštať vodu ovšem keď si si ho nerozšteloval, alebo teda keď ho kúrenár správne nastavil. Mal by byť nastavený na tlak, resp. prietok, ktorý potrebuje cirkulačné čerpadlo. Keď by sa zatvorili všetky okruhy tak ten minimálny prietok by mal ísť tade.
@duro28 tie dve nezapojené rúry napravo sú čo? Nieje to náhodou len prepoj, pokým nebudu dopojené? Len tipujem...
