Mám urobené kúrenie z roku 2017, je to klasika plynový kondenzak + plast-hlinik rozvody a radiatore. Teraz by som chcel do okruhu pripojiť kotol na drevo. Kotol je starší a používaný, z bazoša, tipujem mu tak 15-20 rokov. Nemá žiadnu elektroniku, ani chladiacu slučku. Mám pripravené vývody 20 alpexu s prechodkou na mosadz a guľaky na prívode aj spiatočke.
Čo potrebujem ďalej?
Na kotol sa pripájam prírubami na mieru (robené, lebo také príruby mi nenašiel ani kamarát - vedúci u Ptačka v LM)
Na prívod kotla - ide príruba, z príruby ide krátke predlženie, potom Tčko s teplomerom, za tým dochladzovací ventil a z dochladzovacieho ventilu idem už na ten pripravený guľak na alpexe
Na spiatočku kotla - ide príruba, za ňou ten Ypsilon s filtrom, potom Tčko s teplomerom, Tčko s tlakomerom, čerpadlo a pripojka na guľak na alpexe
Prívod studenej vody, v podstate ide len UPONOR potrubie až po nástenku a z nástenky guľak a z toho guľaka potiahnem nejakým spôsobom do toho dochladzovacieho ventilu. Dočítal som sa však, že by tam mala byť spätná klapka a redukčný ventil, ak je tlak vody väčší ako 6bar (to ešte musím zistiť)
Expanzku použijem jednu pre obidva spôsoby vykurovania, pričom si to predstavujem tak, že ak budem kuriť plynovým kotlom, odstavim dva guľaky pri kotle na drevo a ak budem kuriť drevom, odstavim dva guľaky pod plynovým kotlom. Expanzka bude dostupná vždy z obidvoch kotlov (jej vzdialenosť po spiatočke od dreveneho kotla je cca 5 metrov, od plynoveho asi meter a pol)
Zabudol som na niečo? Nemal by som tam niekde pichnuť poistny tlakovy ventil? Na terajšom kureni poistny ventil nemám, iba na malom okruhu, čo ohrieva vodu v zásobníku.
Predpokladam ze v okruhu kurenia mas obehove cerpadlo na elektriku!
Ked ti vypadne prud, tak plynovy kotol sa vypne spolu s obehovym cerpadlom. Ale ked budes mat naladovany kotol drevom a vypadne prud, tak kotol bude hriat stale! Cerpadlo bude stat a niekde ti nieco povoli!
Kotly na drevo a uhlie sa robia z tohoto dovodu s hrubymi trubkami, aby mohli fungovat samoobehovo bez elektriky a obehoveho cerpadla! Expanzna nadoba ten pretlak nezvladne!
@viktor811 lebo som ho splasil za stovku. Keby som mal na novy, tak to dam zapojit expertovi a nespamujem tu :-D
Čerpadlo zabezpecim nahradnym zdrojom, presne z tohto dovodu
Moj alpex je stavany na rovnych 90. Od kotla idu niekolko metrov kovove rury, kde sa to vychladi pod 90. Toto som uz konzultoval s viacerymi instalatermi a vraj sa to robi takto bezne
Nemozes proste priamo napojit na kotol alpex, ale das meter dva tri zeleza a tak alpex.
No ano, hovorim, ze cerpadlo bude mat zalozny zdroj. Teplota varu bude trochu vyssia kvoli tlaku, ale zas 200 stupnov v rure nebude. Akumulacku by som dal, ale za prve nemam kde a za druhe nemam za co
Vsak hovorim, ze bude napojeny nepriamo. Akumulacku nemam kde dat, jedine ze zavolam bager nech mi vedla domu vykope kubik zeminy.
Moj zalozny zdroj stal 36€ + trafo. Mam mierne skusenosti z elektrotechniky, tak som si vyrobil sam
@mattyrv Spätnú klapku skôr budem riešiť na prívod chladiacej mestskej vody. To už zavrieť dva a otvoriť dva ventily mi bude robiť najmenší problém :)
Ale asi to nebude taká drahá investícia, tak možnože ho tam aj dám ;) Skôr je problém, že pod plynovým kotlom už mám presne nastrihané a vytvarované alpexy, neviem, či sa mi chce do toho šprtať. A lisovačku už nemám.
