Zapojenie kotla IMMERGAS
Ahojte, najde sa tu odbornik, ktory zapaja kotly Immergas, aby posudil zapojenie mojho kotla? Jedna sa o Immergas TERA V2 24 PLUS. Posielam v prilohach zapojenie mojho systemu. Spiatocku zo zasobnika TUV nemam zapojenu do priruby RU, ale je pripojena k spiatocke zo systemu R. Podla schemy to vyzera, ze vnutri kotla su tieto dve priruby prepojene, no predsalen sa chcem uistit, ci je taketo zapojenie spravne. Pytam sa kvoli tomu, ze mam pocit, ze ked prebieha vykurovanie do systemu, tak sa mi znizuje teplota v zasobniku TUV - akoby cez vymennik v bojleri odovzdavalo teplo do podlahoveho kurenia. Dakujem za objektivne vyjadrenia
Odpoveď na príspevok od jusi1:
Ahojte, najde sa tu odbornik, ktory zapaja kotly …
@jusi1 skús sa opýtať technikov v immergase v Trenčíne,či to tak môže byť prepojené
Odpoveď na príspevok od marko337:
@jusi1 skús sa opýtať technikov v immergase v Tr…
@marko337 Skusil som, odkazali ma na instalacnych technikov v okoli :) Nechcem nikoho dodzubavat, iba som dufal, ze aj tu sa najde taky technik, ktory systemom "pozriem - vidim" bude vediet poradit.
@marko337 Skusil som, odkazali ma na instalacnych…
@jusi1 podla schémy je RU-R prepojené,treba rozobrať kryt kotla a pozrieť sa ako to je prepojené
@jusi1 otazka znie ci mas pocit alebo sa to ozaj deje, ked sa to deje moze byt problem v trojcestnom ventile, jedine cez neho sa moze vybijat zasobnik do podlahy. Bol robeny preplach systemu?
@jusi1 otazka znie ci mas pocit alebo sa to ozaj …
@cukrik25 je to nova instalacia, neviem co vsetko sa pri nej realizuje. a aktualne mam pocit, ze tento problem niekedy robi a niekedy nie. Nasimuloval som nasledovne: vyhrejem zasobnik na 50 stupnov, prepne sa kurenie do podlahy a vtedy na chvilu zavriem gulovy ventil do hada bojleru. Stane sa to, ze prietoky na rozdelovaci mierne stupnu. To znamena, ze zrejme naozaj cast vykurovacej vody prechadza bojlerom
@cukrik25 je to nova instalacia, neviem co vsetko…
@jusi1 3-cestný ventil je zapojený ako rozdelovací,buď ide voda do bojléra alebo do podlahovky.Teplota vody pri TUV je napr. 55 °C a teplota do podlahovky 35 °C.Kotol vyhreje vodu na 55°C a nestihne sa ochladiť ,tak ju pustí do podlahovky.Podla mňa máš to zapojené dobre.
@jusi1 3-cestný ventil je zapojený ako rozdelova…
@marko337 tomu rozumiem, avsak niecim sa stava, ze system mi pocas kurenia do podlahy "vytaha" teplo z bojlera, cize nie je to len otazka kratkeho dochladenia kotla po prepnuti z TUV do podlahovky
@marko337 tomu rozumiem, avsak niecim sa stava, z…
@jusi1 všetky prepoje skontrolovať a 3-cestný ventil, jeho správne fungovanie.Možno aj nejaká nečistota môže zle prepínať 3-cestný ventil.
@jusi1 ked je to nove, treba to reklamovat u zhotovitela, s popisom spravania...
