Zapojenie bezpečnostného ventilu
Ahojte. Mám starší kotol na tuhé palivo a chcem ho zapojiť do kurenia. Mám plasthliník. Kúpil som enjaký bezpečnostný ventil, ktorý by sa tam niekde mal namontovať, aby nedošlo k zovretiu vody, keď bude vnútri veľká vatra. No nech na neho kukám jak kukám, nedáva mi zmysel ako ho zapojiť a návod na použitie tiež veľa nevraví. Konkrétne mám tento: http://www.kureniezen.sk/kurenie/esho... No a čakal by som 4 vývody na ňom. 1 prítok studenej vodovodnej vody 2 odtok horúcej vody, ktorú ventil vypustí ak dosiahne určitú teplotu 3. Prítok vody z kotla 4 Odtok vody do kotla No ten ventil má len dva vývody, takže mi je jasné, že pravdepodobne cez neho má ísť trubka medzi radiatorom a kotlom (bude akoby predeľovať to spojenie medzi radiatorom a kotlom). Ale... kde do neho napojím studenú vodu? A horúca voda bude vychádzať zkadiaľ? Vôbec tomu nechápem.
@arcticcode Tento ventil sa zapája do kotla, ktorý má ochladzovaciu slučku. púšťa do ňho studenú vodu (klasický prívod studenej vody z vodovodného potrubia) a vypúšťa vodu priamo do odpadu. Ide to celé mino vykurovací okruh.
@arcticcode
nasiel som aj schému...
@arcticcode tato lacna verzia je skrtic prietoku podla teploty na cidle... pozrite video http://www.metalmont.com/m/predaj-kot... schema: https://www.kotlenauhli.cz/kotle/esho... keby ste si kupil kvalitny DBV fungovalo by to presne podla vasich predstav https://www.youtube.com/watch?v=OS5H0... kurenar vam to zapoji, nemusite vediet vsetko :)
@bohanic video od 1,58 min je tento variant https://www.youtube.com/watch?v=OS5H0...
Aha, asi chápem. Môj kotol má das 20 rokov. Ako zistim, či má dochladzovaciu slučku? Ak nemá, dá sa to dokúpiť dakde? On m átaké obrovské príruby, asi aj 3'' a vedľa hornej aj dolnej sú 3/4'' záslepky mosadzne. Možnože tam má ísť tá slučka?
A ešte pre zaujimavosť - ako tá slučka funguje? To akože voda v okruhu ide úplne mimo toho a ak je už horúca, len na základe toho čidla pustí prietok studenej vody do kotla do tej slučky a ono to dajako schladí? Tiež ma zaujíma, ktorý expert vymyslel práve 97°C, keď to už je teplota, pri ktorej v našej polohe voda veselo vrie?
@arcticcode dochladzovacia slucka chrani kotol a cely system pred extremom 97`C, neviem ci mate otvoreny ci uzatvoreny system ale da sa zit aj bez tehoto DBV, akurat si treba ustriehnut gulove ventily aby boli otvorene a sledovat teplomer... funguje to tak ze pri dosiahnuti kritickej teploty 95`C sa otvori klapka na DBV a do systemu vpusti studenu vodu, z druheho konca DBV zase vychadza horuca voda do kanalizacie a tak sa kotol okamzite ochladi... spoje vtedy dostavaju celkom zabrat lebo ked je vsetko rozpalene na 95`C a zrazu do systemu pride studena voda , ale vzdy lepsie ako ked vam prvy clanok prevali dvoje priecok pred kotlom :) ale to uz su extremy a domy bez gazdov so zaujmom
