Ahoj
Riešim otázku ohľadne obehoveho čerpadla pri kúrení/kotol na ekohrasok/,a to v rámci možnej konfigurácie medzi kotlom a termostatom je tam aj nastavenie na zapínanie/vypínanie čerpadla podľa teploty z termostatu .Je tam možnosť
v režime zapínania čerpadla na cca 3-6 krát za hodinu po dobu od 20 do 100 sekúnd ..bol by to problém pre čerpadlo takto časté spinanie môže sa nejak poškodiť?
@liptacik Obehové čerpadlá sú zvyčajne konštruované tak, aby bežali non-stop. Takže nejaké zapínanie a vypínanie im nemôže uškodiť. Možno v horizonte nejakých 20 rokov, ale to je potom otázne, či to bolo kvôli častému zapínaniu a nie opotrebeniu.
@dedo758 nie je to cerpadlo pri kotly,mam ho v obehu 6 rokov/teda odvtedy takto kurime,len som chcel zmenu lebo doteraz prakticky bezalo stale v rozmedzi november-april..
@liptacik a prečo ide stále na rovnaké otáčky, ked vždy rôzny výkon a rôzna teplota vody, čerpadlo má ísť len vtedy ak zdroj ohrieva vodu, v čase ked nekúri ide úplne zbytočne , ovládať ho má termostat spolu s ohrevom, mne tak ide 30r. a ani neviem že je tam
